мне бы конкретную схему, я только примерно могу представлять как она должна выглядеть, усилитель фотодатчика не прблема, а дальше мне видится компаратор возможно с логикой. Что бы я, с таблетки эспумизана сейчас не нарисовал, всё равно пургой окажется
Любой компаратор хоть на оу хоть на спецмикре, фотодатчик ну и реле, чотам дальше, ну питальник еще. Вместо фотодатчика можно солнечную батарейеу маленткую от калькулятора там или большую и реле прям на солнечную батарейку
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3750
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 23405 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Зачем так сложно ? За исключением случая, когда шторы задергиваешь, чтобы солнце не било в окна летом, то в остальное время шторы задергиваешь лишь когда включаешь свет в комнате.
Обмотку Реле параллельно люстре - вот и вся достаточная автоматика.
Рейтинг сообщения:0
за основу думаю взять эту схему вместо терморезистора - фоторезистор, реле убрать, и вместо светодиодов два модуля таймера с али https://www.youtube.com/watch?v=9ou122SUvK4&t=527s ну а дальше видно будет - так должно получиться?
Рейтинг сообщения:0
фигня какая то выходит, переключается от прикасания отвёрткой к подстроечнику. Есть ли схемы аналоговые попроще, для переключения светодиодов как на схеме выше?
Рейтинг сообщения:0
при подаче высокого уровня на вход (сигнал длинный около 5 минут) и по окончании его в точке 2 появится однократный сигнал высокого уровня. Зто я правильно понял? (про длинный сигнал на входе)
Да, импульс в точке 2 появится, когда пропадёт импульс на входе (независимо от длительности входного импульса). Правда, будет ещё один "паразитный" импульс при подаче питания на схему. Правда, нерационально использовать 2 микросхемы- CD4001 и CD4013, эту схему можно сделать только на CD4011- вот так: или даже вот так:
