Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает духовка
Текущее время: Сб сен 27, 2025 01:20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Не работает духовка
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2023 23:12:23
Рейтинг сообщений: 147
Надо тестр покупать :))
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2023 23:31:28
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
не просто тестер, а специальный, фирмы Oven!
Режим проверки комфорток
В сети
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2023 23:50:36
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8547
Рейтинг сообщения: 4
электроника писал(а):
Буду завтра тогда тэн снимать и прозванивать.
Ну, если больше делать нефига, то можно и снимать.. А просто добраться до выводов ТЭН-а- это ООООООЧЕНЬ СЛОЖНО, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО СНЯТЬ!!!!!
У вас, прежде всмего- термостат стоит в положении НОЛЬ!!!!
Управляется духовка, как минимум, двумя ручками- "чем греть" и "до какой температуры греть".. Вы бы сначала инструкцию нашли- а там чёрным по белому написано:
"Внимание! Нагревательные элементы не включатся, если одновременно не включены и таймер духовки и термостат"
https://mcgrp.ru/temp/Z7pVxFia2TtWGaAiI ... tXdAxY.pdf
зы.. А что, сразу написать, что у вас плита ВЕКО СЕ 56100 было нельзя?
https://btest.ru/goods_catalog/dlya_kuh ... _ce_56100/
Инструкцию в сети поискать, почитать? А то сразу- РАЗБИРАТЬ!!!! Голову-то, иногда, надо включать!
зызы.. Когда-то очень давно, в детстве, я разобрал пол телевизора, прежде, чем обнаружил сгоревший предохранитель на колодке сетевого шнура.
Я уже писал- начинать надо "от печки"- в данном случае- от сетевого шнура. Такой случай, чтобы сдохли сразу все ТЭН-ы, это редкость, скорее всего, причина в чём-то другом.
У вас- выключен таймер (его надо, либо установить на какое-то время, либо повернуть влево, в "ручной режим"), выключен термостат- (на термостате выставить нужную температуру). И вот тогда у вас включатся нагреватели духовки, если, конечно, у этой плиты нет других неисправностей, кроме неисправного пользователя :facepalm:
Вскрытие пациента показало, что пациент умер от вскрытия!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн дек 18, 2023 00:04:15, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2023 23:55:59
Карма: 67
Коллега! :beer: в моём случае была проблемная розетка, и уже не совсем детство - первые работы телемастером по вызову. Долго думал, как выкрутиться: брать деньги за сборку-разборку нечестно, признавать себя дебилом стыдно...
В сети
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2023 23:58:08
Карма: 195
Интересно, ТС прочитает моё сообщение, прежде, чем начнёт курочить плиту, или нет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2023 00:10:11
Карма: 67
Нет конечно, иначе я разочаруюсь во вселенском законе подлости
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2023 14:18:30
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Это безразлично, результат все равно будет плачевный. Надо обратиться к МАСТЕРУ smart12! :))
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2024 18:38:53
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -19
Специально АлександруЛ.
А то он думает что видимо я не разбираюсь и не в теме:
Найдите на фото что не так.
Я например знаю.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2024 19:12:52
Карма: 67
Тот, кто разбирается и в теме - не задаёт вопросов на форуме. По крайней мере, таких вопросов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2024 19:19:28
Карма: -3
Разочароваться придется в другой раз.
Да я разобрал пол плиты, начал не от туда, но нашёл неисправность и собрал обратно и даже ничего не сломал ещё.
Проверил ТЭНы рабочие, начал проверять переключатель увидел провода и вспомнил сообщение про предохранитель.
Предохранитель идёт от таймера до колодки на стене плиты куда приходят провода от розетки.
Я думал предохранитель как в телевизоре вставляется, но он на проводе обжат.
Провод с предохранителем звонится на тестере 1 т.е ток не проводит.
Однако мне непонятно вот что:
1) почему на духовку есть предохранитель, а на верхнюю часть плиты нет?
2) Зачем нужен предохранитель на духовку если сверху всё работает без него?
3) зачем столько проводов надо? 2 земли, 3 фазы и 3 нуля.
4) от чего мог сгореть предохранитель?
Как отремонтировать это?
Отдельно покупать предохранитель у меня нечем обжать.
Продается ли предохранитель вместе с проводом? Не ясно.
Можно ли просто врезать провод вместо предохранителя, припаяв его и надев термоусадку?
Или предохранитель там для безопасности?
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Кто разбирается в теме - сюда и не заходит.
Зачем спрашивать если и так умеешь. :)))
Логично?
Последний раз редактировалось электроника Пт янв 05, 2024 19:21:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2024 19:22:56
Карма: 67
логично. То есть, АлександрЛ правильно думает, логично? ;)
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
странный предохранитель... может, есть фото?
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2024 19:34:35
Карма: -3
Ну судя по спрашиваемым, бывает всякое. :dont_know:
Однако у меня хватает ума не спрашивать в том случае когда техника не работает потому что её не воткнули в розетку. :)))
Обычно такие люди сразу к мастеру и бегут.
Добавлено after 8 minutes 26 seconds:
Конечно есть.
Когда разбирал сфотографировал.
Номинал правда не видно.
Ни на фото, не в живую.
Что-то может и написано.
И судя по схеме плита может работать от 380.
Непонятно как если в квартиру приходит 220.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2024 19:53:18
Карма: 67
Это термопредохранитель. Потому и на духовке только.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2024 20:06:06
Рейтинг сообщений: 2206
А подумать? А сравнить? Почти все плиты духовки на три фазы, там перемычками соединяешь или одна или три. Про термопред в самом начале говорили. Да и вобще ты слабак, разобрал на второй странице, говорили же на 5й надо
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2024 00:03:23
Карма: -3
Так почему предохранитель сгорел?
И что будет если без него сделать?
Он защищает что-то? ТЭНы? Или другое что-то.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Ну если следовать этой логике то и на верх должен быть предохранитель.
Вдруг я включу плиту и уйду?
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Ага. Разобрал пол плиты. :))) Начал проверять не с предохранителя, и вообще даже не знал что они бывают в плите. :dont_know:
И думал что он будет не на проводе, а в колодке типо как в телевизоре.
Хотя по правилам нужно проверять от шнура питания, а не с ТЭНов. :))) :facepalm: :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2024 00:45:47
Карма: 127
Предохранитель защищает жизнь, здоровье и материальное имущество идиЁтов, а вовсе не ТЭНы! :tea:
Хотя, если задуматься и поставить себя на место предохранителя....есть много идиЁтов жизнь и имущество которых защищать бесполезно и надо дать свободу естественному отбору для очищения генофонда человеческой популяции. Но...предохранители не сильны в генетике и тупо выполняют свою работу. :(
