Форум РадиоКот • Просмотр темы - Непонятная проблема со светодиодными лампами G13
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:54:21
 Заголовок сообщения: Непонятная проблема со светодиодными лампами G13
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2024 18:03:15
Схема лампы простейшая: пара резисторов 10 и 6 Ом, гасящий конденсатор 740 нФ 400 В, диодный мост, электролит 4,7 мкФ 400 В и 8 светодиодов по примерно 11 В до 30 мА. Тестером проверил каждую деталь, плату, каждый провод - всё в порядке. Светодиоды подключал к БП 24 В через 470 Ом - все светятся.
Собираю вместе - не работает. Таких 2 лампы из 2х. Лезть вольтметром под напряжение страшно - контактные площадки мелкие, плата неровная и шатается во все стороны...
Что может быть не так? Почему не работают?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятная проблема со светодиодными лампами G13
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2024 18:16:25
Рейтинг сообщений: 204
Wingtiger, Включать в сеть через лампу от холодильника 15 Вт, к нужным точкам припаять проводки. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2024 18:22:23
Карма: -12
Рейтинг сообщений: 18
конденсатор в обрыве
и все теперь знают, кто чмо
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2024 19:14:08
2 лампы. Все конденсаторы отпаивал, проверял тестером радиодеталей на ёмкость, esr и утечки. То есть проверено ВООБЩЕ всё, кроме непосредственных измерений. После выпрямления напряжения сети при обрыве в светодиодах будет 240 В * sqrt(2) ? Давно учился, не помню точно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2024 19:37:11
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 454
Если детали исправные, схема верная, но ничего не работает, то это ошибка сборки. Например, полярность не та.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2024 19:42:31
Wingtiger, Формула правильная, но 320В не будет, а будет падение напряжения на нагрузке 11 В*8=88 В, остальное упадёт на БАЛЛАСТНОМ конденсаторе. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2024 01:30:35
спасибо, нашёл ошибку - на радиаторе со светодиодами прозрачную дорожку плохо видно и я припаял светодиоды в обратном порядке.
