Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переделка датчика движения
Текущее время: Чт окт 16, 2025 06:25:51
 Заголовок сообщения: Переделка датчика движения
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2024 13:44:34
По нуждам понадобился датчик движения на 5v, в наличии был только миниатюрный на плате YX-358A на 220v. Пришлось взяться за него. Изначально вандально отпаял плату с самим датчиком, кинул на него 4V, а управляющий провод на тиристор, который взял с этого же датчика C106DG. Между тиристором и датчиком стоит релюха предотвращающая нежелательные срабатывания. По задумке, когда датчик срабатывает, но реле не закрыто - ничего не происходит. Когда реле закрывается - управление с датчика попадает на тиристор который и коммутирует напряжение на нагрузку. Беда в том, что когда реле срабатывает в первые, датчик самопроизвольно активируется, когда причин для того вроде бы нет и на нагрузку прилетает напряжения которого там вроде бы быть не должно. Может кто подсказать в чем причина и что я делаю не так ?
Комментарий к файлу: Сам датчик до того как я его распотрошил
Screenshot 2024-02-24 133405.png [190.49 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Переделка датчика движения
СообщениеДобавлено: Чт фев 29, 2024 20:24:40
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -8
Возможно в схеме есть какие-то сквозные токи или ещё что-то в этом роде. Попробуйте поставить конденсатор на задержку срабатывания реле.
rele_2.jpg [34.01 KiB]
rele_1.jpg [155.07 KiB]
Автор программы Decimal Assembler
