Форум РадиоКот • Просмотр темы - Солнечный контроллер mpt7210a
Текущее время: Пн дек 29, 2025 13:18:20
 Заголовок сообщения: Солнечный контроллер mpt7210a
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2023 17:26:01
Всем доброго времени суток. Есть солнечный контроллер mpt7210a, работает уже почти год но есть проблема, не выдает полную мощность на заряд акб. Были усилены силовые дорожки, увеличен радиатор охлаждения и добавлена емкость по входу от панели. После всех действий ток вырос с 3 до 5 ампер но этого мало. При панели 400ватт и акб 48 вольт минус потери примерно должно быть 6 ампер. У кого был опыт таких мучений как это победить?
 Заголовок сообщения: Re: Солнечный контроллер mpt7210a
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2023 11:25:40
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -7
Легендарная "зеленая коробочка". Это "мппт" повышайка. КПД большой там не получится. На вход сколько вольт приходит?
Есть возможность выложить фото платы со стороны деталей в хорошем качестве?
Заповедь инженера #1. "Работает? Не трожь!"
Последний раз редактировалось usavich Пн ноя 13, 2023 02:20:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2023 16:32:45
Рейтинг сообщений: 42
krian писал: "У кого был опыт таких мучений как это победить?".
Стало любопытно и набрав в поисковике mpt7210a, увидел прелюбопытный обзор девайса на Mysky.club. Очень впечатлил раздел "Итог". Ссылка:
https://mysku.club/blog/china-stores/43708.html
Ко мне всё это отношения не имеет, т.к. ничего этого нет. Сообщил на всякий случай, может поможет ТС.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2023 02:12:43
Карма: -4
vlad251, так бывает, когда дети вместо радиокружка идут в техноблогеры.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2024 16:16:29
Всем привет. По поводу кпд он у него хороший при уловии что напряжение на входе больше чем на акб. Я добавил ещё панель, в итоге получил в моменте больше 800 ватт с двух 400 ватт панелей, такое редко бывает когда ещё прохладно и резко солнце вылазит. В основном у него около 12-13 ампер в среднем при хорошем солнце, для сравнения дешевый китайский на 100А дает при тех же условиях около 9 ампер, но чтобы этот 7210 работал его ещё нужно весь усилить и вентилятор большой поставить, так же не регулируется ограничение тока, сколько дают панели столько он и будет лить пока полевик не сгорит. Так же напряжение при полном заряде не ограничивает, скажем у меня 56 вольт при полном заряде а на панелях 80 вольт, получается когда бмс отрубает заряд на выходе 7210 получается полные 80 вольт от панелей, что неприемлемо, хотя в его настройках все это ограничено.
По поводу статьи там автор кажется наврал по поводу точки максимальной мощности, он ловит нормально как и должен в зависимости от солнца подстраивается ток. На ютуб есть видео другого автора поищите там более грамотно все обьяснено
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
