Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что из светодиодов можно подключить вместо КЛЛ ?
Текущее время: Пн мар 23, 2026 00:29:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Что из светодиодов можно подключить вместо КЛЛ ?
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2025 20:27:04
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8654
SergeyNS писал(а):
Непонятно, как зажигается лампа - ведь обычно дроссель отключается стартером или ещё как - а тут как ?
Стартер отключает нагрев нитей накаливания.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2025 21:34:31
а где там стартер - в самой лампе что ли ?
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2025 22:46:52
Рейтинг сообщений: 2255
Стартер не отключает нагрев, он стартует начальный импульс дает. Дроссель индукцирует высокого напряжения импульс
Добавлено after 56 seconds:
Накалы нужны чтобы ртуть разогреть немного
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2025 14:44:22
так где стартер ?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2025 19:41:42
Рейтинг сообщений: 231
SergeyNS, Повторяю. В ЦОКОЛЕ.
Между выводами апендикс. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2025 20:35:09
Карма: 197
:facepalm:
Аххххххренеть.. :facepalm:
Больше страницы "ни о чём"..
Если там действительно "железный дроссель", то, берёте неисправную лампу, аккуратно отделяете стекло от пластикового цоколя,
к выводам цоколя подключаете (припаиваете) провода, к проводам- патрон Е14, (примерно 25 рублей за штуку)
прикрепляете (приплавляете) патрон к цоколю лампы, покупаете самую дешманскую лампу "свечку" с цоколем Е14, (примерно 60~80 рублей)
вкручиваете её в патрон, втыкаете в светильник и радуетесь. Всё удовольствие- сто рублей, может, чуть больше.
Главное- чтобы круглая лампа вошла в плоский корпус светильника..
НО!!!! ЭТО ТОЛЬКО, ЕСЛИ В СВЕТИЛЬНИКЕ СТОИТ "БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ДРОССЕЛЬ", с ЭПРА такой "фокус" не прокатит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 15:03:18
В светильнике стоит железный дроссель и уже вторая лампа довольно быстро перегорела. Такой светильник может испортиться ?
Вопрос - дело в лампах или в дросселе и конденсаторе ? Лампа включается один раз и светит постоянно - получается, что месяца полтора где-то
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 16:12:53
Карма: 197
А лампа-то какая "быстро перегорела"- "родная" или та, что вы хотели- светодиодная?
зы.. Как я понял, самые долговечные светодиодные лампы- "дешманские", у которых ограничением тока занимается балластный конденсатор, а не всякие "суперпупермикросхемные стабилизаторы".
Такое ощущение, что, эти "микросхемные стабилизаторы" стабилизируют "средний ток"- допустим, 1 ампер со скважностью 1-к-10 - получается "в среднем" 100 миллиампер , а то, что "пиковый" ток 1 ампер- никто не учитывает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 16:39:59
родная КЛЛ
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 17:27:51
Карма: 197
лампы стали делать говённые.
У меня КЛЛ-ки, даже от одного производителя, жили очень по- разному- какие-то сгорали, меньше, чем за полгода, а какие-то работали годами.
