Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Вт сен 02, 2025 19:56:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21350 ]     ... , , , 1067,
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2025 08:41:56
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 490
Или КД518
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
 Заголовок сообщения: Помогите распознать компонент
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2025 20:26:49
Сгорел генератор в осциллографе, пытаюсь восстановить. Знает ли кто - что это за зверь? Резистор ли? сопротивление не измеряется.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2025 16:06:21
Карма: 11
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2025 17:09:39
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 416
https://www.chipdip.ru/calc/smd-resistor?code=89X
Просто введите цифры, а затем буквы. :shock: :kill:
Кошка случайно подсказала!
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2025 13:01:47
Всем доброго времени суток! помогите опознать элемен. Стоит в цепи питания драйвера SN74LVC125ADR. Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2025 14:36:27
Карма: 23
:shock:Вы думаете что на Вашем фото видно маркировку? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2025 15:10:54
Карма: 11
SN74LVC1G00DBVT но нужно перепроверить по схеме в устройстве, в лоб C005 ищется так
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2025 15:11:41
На какую температуру термостат?
С обратной стороны (на пластике): KIE NT101
С лицевой (на металле): N100 60
Стоял где-то в микроволновке. Выглядит так:
https://i.ebayimg.com/images/g/CSsAAOSw ... l1600.webp
https://i.ebayimg.com/images/g/EIkAAOSw ... -l960.webp
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2025 15:34:37
Рейтинг сообщений: 23
Я не знаю.
з.ы. А подсоединить тестер, и опустить в кипящую воду?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2025 18:35:03
Рейтинг сообщений: 8
я бы предположил, что 100 - температура срабатывания, 60 - сброса.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2025 04:48:56
Рейтинг сообщений: 51
Феном подуть на него разной температурой, все и прояснится...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2025 05:43:34
Помогите определить.Стоит в регуляторе оборотов мотора печки тойоты.
Пока ковырялся,зажигание было выключено,но что то коротнул.
О5Q29.
IMG_20250604_095152_MP.jpg [37.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2025 07:41:50
Что-то специализированное от Denso Semiconductor, которая производит их для собственных автомобильных решений. Будет проще и быстрее найти бэу в сборе, или даже сделать свой аналог.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2025 15:10:47
24-выводная микра, макрировка AC20BP07690-25A4. Это bluetooth-приёмник, стоит в проигрывателе. Нужен даташит или хотя бы какую-то совместимую по выводам микру.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2025 17:51:57
По поиску 4010n33 ничего не нашлось. Находится только APM4010N. Что это за детали?
IMG_20250815_194706_648.jpg [19.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2025 17:59:59
romserg, оптрон KP4010
KP4010.PDF [264.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2025 18:10:27
Подскажите, как определить ключ у этой микросхемы? Нет никаких точек и выемок. Читал, что по скосу можно определить. Получается, в моём случае выходы 1-7 на скосе? Вот даташит: https://static.chipdip.ru/lib/486/DOC001486530.pdf
IMG_20250815_200247_753.jpg [6.61 KiB]
IMG_20250815_200131_456.jpg [19.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2025 18:14:33
палочка нарисована сбоку от надписей - это и есть ключ
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2025 18:18:28
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8302
По скосу все таки определяют, например у СТМовских микросхем полоски нет, а скос есть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2025 18:30:52
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Диоды по питанию, не?)
Измерить нннада?
