Форум РадиоКот • Просмотр темы - 74hc166+ Arduino328p
Текущее время: Ср фев 25, 2026 08:58:04
 Заголовок сообщения: 74hc166+ Arduino328p
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2025 00:47:15
Форумчане, нужна ваша помощь.
Не выходит запустить устрйство.
Нужно именно этот сдвиговый регистр ( 74HC165 Не подойдет по контактам в готовой плате)
Схема вот:
Screenshot_49.png [51.48 KiB]
Код программы
Код:
const int dataPin  = PC0;  // Q7
const int clockPin = PC2;  // CP
const int loadPin  = PC3;  // PL#
const int mrPin    = PC1;  // MR#
const int numBits  = 8;   // 8 бит = один регистр
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(dataPin, INPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(loadPin, OUTPUT);
  pinMode(mrPin, OUTPUT);
  // Инициализация
  digitalWrite(clockPin, LOW);
  digitalWrite(loadPin, HIGH);
  digitalWrite(mrPin, HIGH); // не сбрасываем
void loop() {
  // --- Сброс регистра (если нужно) ---
  digitalWrite(mrPin, LOW);
  delayMicroseconds(5);
  // --- Захватываем входы ---
  digitalWrite(loadPin, LOW);     // разрешаем параллельную загрузку
  digitalWrite(loadPin, HIGH);    // фиксируем данные
  // --- Считываем последовательные данные ---
  Serial.print("Bits: ");
  for (int i = 0; i < numBits; i++) {
    int bit = digitalRead(dataPin);
    Serial.print(bit ? '1' : '0');
    // тактовый импульс
    digitalWrite(clockPin, HIGH);
    delayMicroseconds(2);
  Serial.println();
  delay(1000);
Задача программы максимально простая, в Серийном порте выводить информацию о нажатой кнопке. Но выдает или 0 или 1 (все) нормально не работает, и не показывает какую кнопку я нажал.
очень прошу помогите, что я не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: 74hc166+ Arduino328p
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2025 08:04:43
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 516
Для начало притяни входы регистра к земле. Поставь резисторы 10-100k
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2025 14:07:50
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1505
Ну и наворотил...
У "стиля ардуино" нет имен портов МК - этот вариант уже только опытным пользователям применять желательно, ибо потянет за собой и соответствующую предварительную настройку портов в стиле "чистого СИ" внутри скотча ардуинки.
Собственно 74hc166 это наш старый 555ИР10...
Может лениво гляну из интереса - только по своему схемку с прожкой набросаю...
Но без макетирования.
:roll:
Добавлено after 2 hours 15 minutes 32 seconds:
Для начала бы не помешало изменить схему...
Вот так к примеру:
8)
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2025 15:04:32
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 499
На симуляторе код ниже работает:
Код:
const int dataPin  = A0;  // Q7
const int clockPin = A2;  // CP
const int loadPin  = A3;  // PL#
const int mrPin    = A1;  // MR#
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  byte portState = 0;
    portState |= (bit ? 1 : 0) << (numBits - 1 - i);  // MSB first
  Serial.print("Port state: ");
  for (int i = numBits - 1; i >= 0; i--)
    Serial.print((portState >> i) & 1);
  Serial.println();
  delay(200);
При печати измените напр. статус Port state: 00111111 по своему усмотрению.
Мне понравилось использование. Спасибо за идею.
(Хотя с МК, где есть много выводов, не имеет смысла).
sketch_oct06a.zip [25.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2025 16:42:15
Карма: 96
У меня вот такое получилось:
Код:
/* схема ввода данных с регистра 555ИР10 */
#define dataPin 14 // линия данных
#define clockPin 16 // линия тактового строба
#define loadPin 17 // линия типа ввода(последовательный = 1, параллельный = 0)
#define mrPin 15 // линия сброса
// регистр считанных данных
byte regData = 0;
// функция чтения данных из регистра
void reread();
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
   Serial.begin(115200); // (9600);
   digitalWrite(dataPin, HIGH);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  reread();
  Serial.println(regData, BIN);
  delay(1000);
void reread()
  // установить loadPin = 0 (параллельная загрузка)
  // дать импульс на линии строба - выполняем
  // защелкивание параллельных данных
  // предыдущее содержимое значения не имеет
  digitalWrite(clockPin, LOW); //
  // установить loadPin = 1 (последовательный сдвиг)
  // выполнить 8 циклов строба с записью данных в регистр regData
  for(byte cnt = 8; cnt > 0; cnt--)
   bitWrite(regData, (cnt - 1), digitalRead(dataPin));
Но вывод сброса регистра 555ИР10 в таком варианте просто лишний.
Достаточно было бы на него единичку подать (соединив через 4,7 к с +5 вольт питанием)...
Другое дело проблемы антидребезга - но то уж idima пущай сам думает.
:wink:
На симуляторе UnoArduSim 2.9.2 с ручным вводом данных проверилась (только вместо Serial.println(regData, BIN) ставил Serial.print(regData, BIN) - тогда данные в окошке SERIAL появляются не забитые завершающим "переводом строки").
Чего в реальном железе будет - не ведаю, возможно интервалы задержек придется подрегулировать.
Хоть поразвлекся чуток.
8)
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2025 20:38:57
Ого ) , аж 4 ответа. Неожидал такого теплого приема ) Благодраю, за ответы, сейчас буду пробывать
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2025 20:55:54
Карма: 96
А я таки малость "просклерозил" - данные у ИР10 чуток похитрее выдаются.
:oops:
Вот это правильный вариант (можно сравнить с ранее выложенным, чтоб понять разницу):
Код:
byte regData = 0;
void reread();
void setup() {
   Serial.begin(9600); // (115200);
void loop() {
  reread();
  Serial.print(regData, BIN);// Serial.println(regData, BIN);
  delay(1000);
void reread()
  // читаем старший бит сразу после выполнения параллельной записи
  // в регистр
  bitWrite(regData, 7, digitalRead(dataPin));
  // выполнить 7 циклов строба с записью данных в регистр regData
  for(byte cnt = 7; cnt > 0; cnt--)
   // bitWrite(regData, (cnt - 1), digitalRead(dataPin));
   // данные появляются после заднего фронта
   // строб - импульса сдвига
8)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2025 10:13:40
Карма: 25
BOB51, все ОК :).
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2025 11:03:50
Карма: 96
Так на симуляторе то я и попался.
Данные вручную подставлялись (по аналогии с обычным сдвигом у микросхем более "мозговитых" - там сначала выставляются данные, а затем следует импульс сдвига) - живой модели регистра в моем варианте нету.
А вот за особенности переключения "по спаду отрицательного импульса" у аппаратного ИР10 и засклерозил.
Т.е. старший бит на выходе регистра появляется сразу после защелкивания параллельных данных, а остальные 7 бит данных обновляются за задним фронтом очередного тактового - это как раз второй вариант моей прожки и учитывает.
8)
