Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста с такой задаче(заранее приношу извинения за такое изложение информации, мягко скажем не техническое и далекое от здешней тематики, но по другому не получилось...) Есть переключатель от духового шкафа на 8 положений "Переключатель режимов мощности духовки ELECTROLUX 42.09000.022 на 8 положений". Я так понимаю что это типа галетного переключателя или пакетного. В каждом из положений(кроме 0) должен загораться отдельный светодиод(то есть 8 штук). Но вот незадача, либо замыкание на каком то из положений либо горят сразу несколько светодиодов...После моих попыток сделать что-то по ТЗ. У переключателя есть две "группы" контактов(для себя я их назвал левый и правый) по 9 контактов. В правом ряду всегда соединены между собой контакты Л1иЛ2(соединены по умолчанию при изготовлении) , а также С л3 до Л9(соединены проводами-перемычками, которые можно комбинировать в любом варианте и разъединять). В правом ряду соединены П8иП9 и П1+П2(все они соединены "наглухо, как и Л1+Л2). В положении 0 нет цепей между левым и правым рядом. В каждом из положений(кроме 0) Л1Л2 замыкается с П8П9, а Л8Л9 с П1П2(в случае группы Л3-Л9 то в каждом положении вся эта группа замыкается с П1П2) этот момент в схеме не прописан. Прозвонив мультиметром все контакты во всех положениях ручки вот что имеем(дальше не для слабонервных-схемы внизу) В схеме1 где пишу замыкание это значит, что вся группа Л3-Л9 замыкается например с контактом П7 и так далее. В схеме2 конкретные названия цепей контактов. Красным выделены группы соединенных контактов. Как реализовать желаемое? если не получится сделать чтобы загорались 8 разных светодиодов, то может можно хотя бы через один или как то спарено(хотя бы 4 варианта при переключении). Если разъединить контакты группы Л3-Л9 то получается следующее: остаются замкнутыми Л6+Л7; Л3,Л4,Л5 отдельно. Вот что по второй "схеме"(напомню. что в каждом из положений(кроме 0) Л1Л2 замыкается с П8П9, а Л8Л9 с П1П2 об этом в схеме не пишу т.к. это не меняется) Схема1
1. Формально описать логику зажигания светодиодов замыкания контактов. Как это сделать, я пока не понимаю. Зачем две схемы, какие-то перемычки? Надо убрать все перемычки, снова прозвонить или расписать оставшееся, при этом исключить из описания выводы, которые всегда соединены с другими. Тогда, возможно, станет понятно, что дальше делать. Во всяком случае, выявится возможность реализации задуманного: если каждое из описаний окажется уникальным, то такая возможность есть, иначе - увы. 2. Реализовать логику проще всего, я думаю, окажется на микроконтроллере с достаточным количеством входов и выходов. Скорее всего, 18 входов - избыточно. Выходов достаточно всего три, если за ними поставить аппаратный дешифратор. Не исключено, что можно будет реализовать задуманное и на простой диодно-транзисторной логике.
_________________ И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове. _________________ На каждый РКН Найдётся VPN.
Последний раз редактировалось mickbell Вт фев 10, 2026 14:43:41, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего, используя только имеющиеся контакты, у вас не получится сделать то, что вам хочется. Одно уточнение- вам нужно сделать индикацию положения переключателя в имеющейся духовке, или просто использовать этот переключатель для переключения светодиодов?
Заголовок сообщения: Re: "Сложный" галетник для подсветки.
Добавлено: Вт фев 10, 2026 14:17:13
Рейтинг сообщений: 705
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 6083 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Чтобы понять получится или нет, нужно формально расписать логику, как предлагает mickbell, а уже потом решать на чём её реализовывать. Но тут работы значительно больше, чем в предыдущей теме ТС с безопасной коммутацией аккумуляторов, поэтому на халяву вряд ли кто возьмётся её выполнять.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Убрал все перемычки. Осталось:всегда "спаренные" левый ряд Л1Л2, Л6Л7,Л8Л9, правый ряд П1П2,П8П9. Цепь из контактов Л1Л2+П8П9,Л8Л9+П1П2 также сохраняется в любом из 8 режимов (кроме 0). Остальное без изменений по ранее "схеме":
Нет, это поделка для детей. Не думал что окажется настолько сложной что застопорит меня уже на три дня...
ОК. Следующий ход. Везде в таблице сделайте следующую подмену: Л2 -> Л1, Л7 -> Л6, Л9 -> Л8, П2 -> П1, П9 -> П8. И уберите дублирование: Л1Л1 - > Л1 и аналогично для других.
Вот тут: https://vahit02.ucoz.ru/index/ehlektros ... bq_861/0-9 есть довольно наглядная схема подобного переключателя: Спойлерhttps://vahit02.ucoz.ru/skhema861.gif Нужно, нечто подобное, нарисовать для этого переключателя, может быть, что-то прояснится.
Давайте я вам прошивку напишу для МК (к примеру для ATmega8A) по вашему описанию алгоритма. В виде переключателя подключим к МК энкодер или ещё какой переключатель или просто кнопки? Или вам данный "галетник" дорог как память? С МК будет значительно проще и даже при необходимости изменения алгоритма переделывать плату не нужно будет, только записал изменённую прошивку в МК и всё. Так что скажите на предложение?
Что-то у вас непонятное в описании коммутаций переключателя. Если у вас переключатель типа такого: Спойлер
то у вас, если убрать все перемычки, то, контакт Л1 может замыкаться только с контактом П9 (по вашей нумерации), контакт Л2 может замыкаться только с контактом П8 и так далее, а вот "курачки" на оси определяют, в каком положении какие контакты замкнуты. Или у вас какой-то другой переключатель? На него внимательно посмотреть можно?
Спасибо большое за предложение, но, как это не прискорбно, все упирается в бюджет... Сейчас нет даже лишних 100р чтобы купить компоненты для изготовления дополнительных узлов. Все что есть-это "хлам из гаража" , с которым и приходится работать...
зы.. А как вы относитесь к тому, чтобы подпилить нужные кулачки, удалив с них ненужные места?
С большим энтузиазмом!) кулачки имеется ввиду "пластины" соединяющие контакты или выступы на самом валу? Но и в том и другом случае сделаю без проблем.
Вы совсем не можете выложить фотографию вашего переключателя? Я выложил то, что нашел в сети- "ELECTROLUX 42.09000.029", и у него на одно положение больше, чем у вашего. И, заодно- правильное описание того, как и с чем замыкаются контакты. В том переключателе, фотографии которого выложил я, один контакт слева может замкнуться только с одним контактом справа, а по вашему описанию- эти контакты "гуляют как хотят".
И да- если придётся "пилить", то диски на валу ручки, а, скорее, даже не пилить, а наращивать - "полная высота диска" размыкает контакты, а выемка в диске- позволяет контакту замкнуться.
:dont_know: Что-то у вас непонятное в описании коммутаций переключателя. Если у вас переключатель типа такого: Спойлер
Да, вы правы. Одна перемычка осталась. И убрал только провода-перемычки, которые были изначально.
Возможно, если снять ось, то и кулачки с неё снять получится, а то даже и переставить их под свои хотелки.
Что-то мне кажется, что ось- это пластиковый (карболитовый) "монолит" на металлической оси.. Спойлер На самом деле, этот переключатель можно сделать и на другое количество положений- слева на этом снимке видно что-то типа "зубчиков", которые и определяют количество положений.
[quote="mickbell"] На самом деле, этот переключатель можно сделать и на другое количество положений- слева на этом снимке видно что-то типа "зубчиков", которые и определяют количество положений.
ну вот я снял этот вал(не факт что получится его теперь поставить обратно, но об этом потом....). И вот есть комбинации нажимания на пластины валом(если считать от передней части переключателя где ручка): реж1 1,2,7 реж2 1,5,6,7 реж3 1,2,3,7 реж4 1,2,5,6,7 реж5 1,4,7 реж6 1,5,7 реж7 1,2,4,6,7 реж8 1,2,5,7 И вот сам вал Спойлер
Я бы подобрал пластиковый стержень или трубку, по диаметру лисков, надел бы её на ось- на клею, или ещё как, и, там где "типа шестерёнки" - насверлил бы углублений по окружности, на нужное количество положений, а, под каждым контактом- одно углубление, чтобы нужный контакт замыкался в нужном положении. В данном случае- не обязательно искать какой-то прочный или долговечный материал, это, всё-таки, детская игрушка, ей какая-то особая долговечность не нужна. Можно, конечно, собрать и из пластиковых дисков, проставив между дисками шайбы или трубки нужной длинны. Ну, ещё можно- полностью восстановить круглую форму дисков, прелваритеьно рассчитав, где на дисках сделать углубления для включения нужных контактов. Варианты зависят от ваших возможностей, пластиковый вал можно сделать хоть деревянным- некоторое время работать будет
Не знаю, как вы будете решать проблему изготовления вала, но, у вас 9 положений вала и всего 7 контактов.
