Форум РадиоКот • Просмотр темы - трехпрограмник
Текущее время: Ср апр 15, 2026 01:27:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2025 ]     ... , , , 94, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: трехпрограмник
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2026 21:37:01
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 333
Кстати, нашел тему, в которой делали приёмник на модуле из магнитолы https://forum-monitor.net.ru/threads/34 ... dx56782706 . Я его тоже собирал. За полчаса, на скорую руку, когда гараж строил. Правда на проводках, без индикации, на куске МДФ. И ниче, работал :)))
Есть тут рядом похожая тема https://www.radiokot.ru/lab/analog/25/? ... y336464791
Володьке понадобится ещё лет 10 только на прочтение этих двух ссылок... Не говоря о программаторе и микроконтроллере :)))
Non progredi est regredi...
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2026 21:45:22
Мучитель трёхпрограммников
Карма: -48
Рейтинг сообщений: -482
Приемники есть, но я хотел бы сделать схему на транзисторах, поэтому начал обмен мнениями, и, в общем-то, что-то там мне посоветовали. Хотя приемники будут с низкой ПЧ, но это не придется создавать многие контура
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2026 22:09:02
Карма: 50
Приёмники другие тоже сам собирал? Дособирал? Хоть один из них работает?!!! А то только собираешь :))) :))) :))) :facepalm:
Показал бы что ле хоть пару приёмников этих. Ах да, это всё большой, большой секрет :)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2026 08:30:25
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3348
Рейтинг сообщения: 4
Так давно-бы уже собрал, а то слишком много текста и ноль действий, вот простейшая схема заводского УКВ приёмника с низкой ПЧ на микросхеме из серии К174ХА34 при минимуме деталей:
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2026 12:59:05
Карма: 50
Он теперь хочет на транзисторах! Только где резко делись остальные "приёмники"?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2026 19:06:23
Рейтинг сообщений: 87
не делайте с низкой ПЧ.
это пустая трата времени.
:tea:
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2026 22:48:18
Рейтинг сообщений: 49
Да vovw ни с какой делать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2026 22:51:05
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4549
"Ни с какой" - это приёмник прямого усиления. Почему бы не сделать... Один диод на входе усилителя, антенна подлиннее, опционально контур и всех делов... Что принимать - это уже вопрос дискуссионный.
Не сделает даже и такой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2026 22:55:10
Так диод ещё купить нужно, а потом опять в магазин вернуть, на это минимум пол года уйдёт
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2026 00:39:14
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 48
никогда ты не сделаешь приемнЫг на транзисторах. :music:
:solder: :solder: :solder:
(кое кого колбасит)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2026 06:48:17
Карма: 50
Как-то не сталкивался, и не интересовался, но теоретически, я думаю можно и детекторный приёмник сделать на ФМ частоте :roll: . Или взять первую схему с одним транзистором, "косящую" под детектор, из книги "Электронные самоделки". Катушку мож витков 5...7, и подстроечник пикоф 5/25, антенна в четверть волны... А потом усилитель к нему. Пойдет с огромным усилением тда2822... Или бред всё это?
Кстати, а Вовка уверен, что транзисторы которые у него есть, подойдут для приёмника? Может у него вообще "тихоходы"...
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2026 11:21:42
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 447
Всю тему не читал, но, по-моему, кто-то 10 лет кряду жестоко стебётся над всеми тутошними советчиками, научив бота "Вовку" что-то писать на заданную тему.
Достаточно почитать его ответы и в этой, и в других темах. Они всегда построены только на отдельных словах собеседников, при этом всю фразу целиком он почти всегда игнорирует.
Плюс, довольно часто его ответы напрочь косноязычны, но при этом орфография вообще ни разу не хромает.
Ну, или он полный инвалид-обрубок без рук и априори ничего не может сделать. Но тогда вообще глупо смеяться над ним
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2026 11:59:39
да нет, просто vovw однобитный Иммитатор Интелекта, и пытается себя проапгрейдить
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2026 12:16:21
Карма: 50
108%! Да и не только здесь. На "Технарях" встретился лет 5 назад, со своими "приемниками", и однотипными, заезженными фразами. Так же отметился и на " Паяльнике". Но пробыл он на тех форумах не долго, потому что заставляют делать то, о чем спрашивает...
Я давно это усек))))
Смысл тогда что-то делать, если нечем 0_о ?! Хотя, остаётся только хотеть, да собираться собраться собрать... Что мы и наблюдаем...
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2026 12:44:47
Рейтинг сообщений: 29
Есть у него руки, по крайней мере одна - левая точно :)))
Есть у него канал на Ютубе с одним роликом, с переделанным трехпрограммником
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2026 15:12:33
Карма: 50
Спалился Вовка :))) . А на другом ресурсе видосов нет? А то ютубом уж несколько лет не пользуюсь :roll:
Да не, не он это скорее всего. У нашего програмнек пометом куриным и тараканьим изгажен. И все в шпаклевке должно быть, окна ж шпаклюет. А тут все чисто-гладко...
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2026 15:59:14
Карма: 107
Есть у него руки
И ноги тоже, как же тогда он ходил в магазин сдавать обратно один неподошедьший резистор?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2026 16:01:34
Так может продавец ему ноги выдернул, чтоб больше не ходил к ним.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2026 18:34:14
Карма: 10
:music: :music: :music:
(кое кого колбасит)
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2026 15:52:15
Карма: 10
вафан для тебя просто и серьёзно: https://dzen.ru/a/aOqdDSmceAgQGIW9
если не сделаешь ты лох!
(кое кого колбасит)
