В таких герметиках уксус или аммиак. Опасность для плат складывается!
Из менее "кислотных" среди обычных герметиков есть "для зеркал", можно смотреть ещё те, где разрешается использование для резины.
_________________ Когда уже ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию. Лучший оптимизатор находится у вас между ушей. (Майкл Абраш, программист Quake и QuakeII) Избыток информации ведёт к оскудению души - Леонтьев А. (сказано в 1965 г.)
индуктивность, она от формы тока не зависит. но работать как реактивность естессно не будет.
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Последний раз редактировалось oleg63m Чт июл 24, 2014 08:03:31, всего редактировалось 1 раз.
С чего это? У конкретной лампы есть конкретное рабочее напряжение, это и есть напряжение поддержания дуги, иначе при зажигании дуги, при КЗ, напряжение падало бы до 0 и дуга бы гасла. Купите спираль для плиток, нарежьте 6 кусков по 20 Ом, соедините их параллельно и намотайте на какой-нибудь термостойкий материал, вот и получится резистор на 3,3 Ом и достаточно мощный, для экспериментов сойдет, а реальная конструкция с этой лампой при Вашем подходе вряд-ли получится.
Сопротивление разрядного канала зависит от температуры: чем она выше, тем больше проводимость. В результате чего дифференциальное сопротивление лампы в рабочем режиме нередко отрицательное, поэтому дуговые лампы требуют для питания источника, имеющего большое внутреннее сопротивление, а значит не подходят для подключения в обычные электрические сети. Для согласования сопротивления лампы и питающей сети используется балласт. Чаще всего, при питании лампы переменным током, он представляет собой дроссель, обладающий согласованным с параметрами лампы реактивным сопротивлением.
Мультиметр в режиме прозвонки выдаёт 2,4-2,9 Вольт.... То есть получается я могу спалить транзистор прозвонкой например если напряжение б-э у транзистора будет 1 вольт.... ?
У мультиметра стоит внутренний резистор. Поэтому 1 Вольт упадет на б-э, а остальные - на этом резисторе. А результаты измерений мультиметр выдает меряя как раз падение напряжения на этом резисторе.
_________________ Fucking static initialization order fiasco
А вот теперь понятно
Вот это не понял, разве не наоборот? Показывать должен падение между щупами, ну в данном случае на pn переходе б-э нет разве? Ведь если мы закоротим щупы, всё напряжение по идее должно упасть на том самом резисторе, а между щупами не будет падения то есть 0 что собственно он и показывает при замыкании
Здравствуйте! Появилась новая больная идея А что если трёхфазный двигатель подключить к частотному преобразователю и увеличить частоту раз так в 10? Будет он от этого быстрее вращаться, или же там какие-то свои подводные камни вылезут?
Читать надо физику или даташит на лампу, тем более, что в вики сказано о дифференциальном сопротивлении. Даже в задаче по физике видно, что никакого КЗ в рабочем режиме лампы нет:
Две дуговые лампы и добавочный резистор соединены последовательно и включены в сеть напряжением 110 В. Найдите сопротивление добавочного резистора, если падение напряжения на каждой лампочке 40 В, а сила тока в цепи 12 А.
Ну да ладно.
Вылезут. Во-первых, в ростом частоты будет расти и реактивное сопротивление обмоток, надо будет увеличивать и напряжение, иначе снизится момент на валу. Во-вторых, механика двигателя может не выдержать и его просто разнесет от высоких оборотов.
Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пт июл 25, 2014 01:04:13
Электрический кот
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -228
Зарегистрирован: Вс дек 20, 2009 23:20:03 Сообщений: 1065 Откуда: Москва и область.
Рейтинг сообщения:0
Vladlog Ну а че делать то? Как мне посчитать величину этого самого добавочного резистора, если она зажигает импульсом и далее переключается на рабочее напряжение 17В и ток должен быть 6А чтобы мощность не превышала 100Вт? Получается 3 Ома где то.
Вращаться будет быстрее. Подводные камни тоже вылезут. В некоторых пределах регулировку скорости вращения так и делают, но с оглядкой на токи и мощность (без оглядки диапазон регулировки узкий, с оглядкой - достаточный для практических применений).
А кто тут недавно говорил, что теория - для ботанов?
Добавлено: Пт июл 25, 2014 07:02:23
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Реально получалось поднять частоту до 200Гц., дальше работа "срывалась" и разгон-стоп циклически.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
В блоке питания ATX DNS FinePower DNP-450, сгорел предохранитель, заменил второй тож сгорел. При проверке нашел пробитую диодную сборку S30D45CS но на замену точно такой же не нашел и в инете даташит тож не нашел(((
Вопрос подойдет ли вместо S30D45CS этот SBL3040PT с другого БП?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
