Получается умножитель УН9-27 увеличивает напряжение в 2,5 раза?
Если питать его однотактом то он утроитель, двухтактом упятиритель, но чаще всего труп(множик). Где-то было написано что его(твс 110-пц15) номинальное рабочее напряжение 8кв, точно не помню. здесь подробно об этом множике http://gad.flyback.org.ru/Shem_05.htm
Вы же не ставили вопрос, сколько киловольт ТВС выдаёт в стандартном режиме в телевизоре? Вопрос был : сколько с него можно получить? Вот ориентировочно я и сказал, сколько. А по поводу умножителя всё объяснил step64 )
А чем не устраивает схема в моём посте от 25 октября? Если не устраивает, тогда на флайбэк.орг. Там полно схем со строчником. Только там во вторичке диодов нет, а я делал с диодами. В простейшем варианте десятка два последовательно включённых HER108. Можно и умножитель телевизионный.
Заголовок сообщения: Re: повышающий преобразователь из ТДКС
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 16:12:09
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14 Сообщений: 7420 Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения:0
download/file.php?id=46052 Устраивает, но я не знаю... там наверное первичные обмотки ТВС не пойдут, надо мотать свои, а я не знаю сколько мотать и какой проволокой...
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Для 12 вольт, конечно, не подойдут. А если напряжение питания вольт 100-150, то подойдут. Там коллекторная обмотка с отводом, лучше к этому отводу питание подключить, чтобы витков в первичке было поменьше. А для 12 вольт можно витков 5-10 намотать. Провод лучше потолще, хотя бы диаметром 0,8 или больше. Можно жгутом из нескольких проводов диаметром 0,3-0,5, чтобы площадь сечения была хотя бы 0,5 кв. мм или больше. Это очень грубо, но должно работать.
Вполне может и заработать. Вижу следующие недостатки: 1) Очень низкое напряжение питания микросхемы. Этого напряжения может быть недостаточно для полноценного открывания транзистора. Для надёжного открывания нужно вольт 12 или больше. 2) Плохая схема управления полевиком. Лучше использовать транзистор или два. Резисторов может быть недостаточно. 3) Для экспериментов, когда слишком много неизвестных в конструкции, лучше использовать 2 таймера, как в моей схеме. В ней длительность импульсов и их частота регулируются независимо друг от друга, а не одновременно, как в этой схеме. Это то, что сразу бросается в глаза.
Добавлено: Сб май 14, 2011 03:49:57
Рейтинг сообщения:0
Здравия всем форумчанам. Вопрос такой: Собираю схему с этого сайта. Но ТДКС у меня другой TLF098A-03-60C1. Так вот, где можно взять распиновку выводов для него и подойдет ли он в эту схему? P.S. В начале он работал в составе платы от моника, где успешно что-то сгорело, скорее всего кондер в самом ТДКС. Но, насколько я понимаю пробитый кондер никак не должен повлиять на работу. Ни один вывод в ТДКС не звонится с другим. Так и должно быть? P.P.S.Как я понял, 3 (или 8 ) вывод у моего ТДКС это земля, ну по крайней мере он на плате был соеденен с общей землей. Так он с анодом тоже не звонится. Есть возможность намотать доп обмотку, тоесть растояние между корпусом ТДКС и магнитопроводом имеется. Только нужно подходящую проволоку найти. Зарание спасибо за ответы.
