Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с MC34063
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 8 из 18
[ Сообщений: 350 ]
Автор
Сообщение
Соник
Заголовок сообщения: Re: Проблема с MC34063
Добавлено: Вс янв 09, 2011 19:56:48
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 92
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14Сообщений: 7428Откуда: СССР, г. Москва.
ooogo писал(а):
дроссель на пресспермалое 170 мкГн
Это кольцо такое? Сам мотал?
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
YS
Добавлено: Вс янв 09, 2011 20:37:57
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
это что такое?
Metal Core Printed Circuit Board, печатная плата с металлическим основанием. Очевидно, что она обеспечивает кардинально лучший теплоотвод.
На обычном текстолите мощные светодиоды будут перегреваться.
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
ooogo
Добавлено: Вс янв 09, 2011 20:54:00
Да, выпаял из компового БП, был намотан дроссель (кольцо желтого цвета) вроде сказали с распределенным зазорам, а там не знаю
ooogo
Добавлено: Вс янв 09, 2011 20:54:52
YS писал(а):
Metal Core Printed Circuit Board, печатная плата с металлическим основанием. Очевидно, что она обеспечивает кардинально лучший теплоотвод. На обычном текстолите мощные светодиоды будут перегреваться.
Спасибо, буду знать, хотел на обычный стеклотекстолит припаять
YS
Добавлено: Вс янв 09, 2011 20:59:38
Карма: 77
Ну, если ограничить мощность и оставить большой полигон меди, то, наверное, и так можно. Я хотел максимальную мощность, потому решил взять готовый модуль с хорошим теплоотводом.
Соник
Добавлено: Вт янв 11, 2011 20:06:58
Карма: 48
А можно намотать дроссель для 34063 на сердечнике М600НН-13 ? Это стержень длиной 45мм и диаметром 4 мм.
К@Т
Добавлено: Вт янв 11, 2011 20:48:59
Рейтинг сообщений: -1
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 12:33:48Сообщений: 1573Откуда: Незалежная
Да.Главное чтобы индуктивность была той что нужна.
_________________ У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......
Соник
Добавлено: Вт янв 11, 2011 21:02:28
Карма: 48
А как расшифровывается обозначение: М600НН-13?
К@Т
Добавлено: Вт янв 11, 2011 21:12:16
Начальная магнитная проницаемость 600
Лови таблицу параметров.
www.vicgain.sdot.ru/spferrit/ferritu.html
Соник
Добавлено: Вт янв 11, 2011 21:38:07
Карма: 48
А можно этот стержень разломить на попополам и намотать на него 5 слоёв проволоки? А то дроссель длиннее платы получается.
К@Т
Добавлено: Вт янв 11, 2011 21:56:26
Можно.Но не пять слоёв а столько сколько надо для получения требуемой индуктивности дроселя.
Соник
Добавлено: Вт янв 11, 2011 22:18:34
Карма: 48
Ну там примерно и выходит в полную длину 2,5 слоя, а в половину дросселя - почти пять слоёв проволоки. Получается катушка в два раза толще сердечника
К@Т
Добавлено: Вт янв 11, 2011 22:29:56
Ты о чём?Какая индуктивность у автора,на чём намотан,скока витков?У тебя же для получения такоиже индуктивности придётса мотать другое число витков.
ooogo
Добавлено: Вт янв 11, 2011 22:45:19
на своем степ дауне на МС34063 (на внутреннем транзисторе) пробовал следующие индуктивности: 1. на прессперамалое 79 мкГн, 140 мкГн, 170 мкГн; 2. на Ш образном феррите из компьюторного БП 220 мкГн; Во всех случая КПД был в районе 78% разброс максимум 0,5%, нагрев микросхемы на ощуп одинаковый. На выходе 5 В, нагружал резистором 10 Ом, соответственно ток 0,5А.
Соник
Добавлено: Вт янв 11, 2011 22:56:32
Карма: 48
Я мотаю для своего преобразователя. По другим параметрам. А интересуюсь исключительно техническим исполнением дросселя.
Я в радиважурнале читал что замкнутые магнитопроводы для этого преобразователя нельзя. Кажется он уходит в насыщение что ли...
ooogo
Добавлено: Вт янв 11, 2011 23:27:59
тоже самое читал
, поэтому стал спрашивать знатоков
viewtopic.php?f=11&t=6864 А на Ш образном сердечнике ложил прокладки из двух слоев офисной бумаги.
Соник
Добавлено: Вт янв 11, 2011 23:38:50
Карма: 48
Типа воздушный зазор что ли?
К@Т
Добавлено: Вт янв 11, 2011 23:42:35
Нет.типа немагнитный зазор.
YS
Добавлено: Вт янв 11, 2011 23:43:52
Карма: 77
Так это, из БП компутерных кольца же с т.н. "распределенным зазором".
К@Т
Добавлено: Вт янв 11, 2011 23:46:06
Кстати достаточно взят ш с укороченым средним керном и ничего подкладывать не надо будет.
Страница 8 из 18
[ Сообщений: 350 ]
Сейчас этот форум просматривают: mickbell , Динозавр и гости: 18
