Форум РадиоКот • Просмотр темы - Расположение выводов радиоэлементов
Текущее время: Ср фев 25, 2026 13:43:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1285 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: КД521
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 09:49:20
Простите за тупость, но как подключить КД 521 в прямом направлении?
Там один край жёлтенький, другой вроде красный, каким концом подключать?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 09:54:20
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2448
Чего проще, прозвонить тестером. Заодно и узнаете, иправный или нет диод :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 10:03:36
А как тестером прозвонить? ЧТо должно показать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 10:22:07
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Только сейчас паял. Всё время забываю или сомневаюсь. Где у тестера "плюс" и "минус", тоже путаюсь ... :cry:
Всегда побыстрому подключаю и смотрю. Тем более попадаются неизвесные диоды, где точка может и наоборот стоять.
Диод.GIF [3.4 KiB]
Последний раз редактировалось aen Пт июл 25, 2008 10:34:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 10:22:53
Карма: 162
У тестера при измерении сопротивления на одном щупе плюс, на другом - минус питания. На каком щупе какая полярность - зависит от тестера, чаще плюс на общем. При подключению щупов к диоду он или будет проводить, или нет. По этим признакам и определяют цоколевку и исправность. Если уж вам все это трудно, то для новичков я советую брать какой-нибудь диод с нанесенной маркировкой в виде диода, такие часто встречаются, и просто сравнивать. Этот способ рименяется и тогда, когда на диоде вообще нет никакой маркировки.
Вот и Евгений показал, как можно проверить :)
Это приблизительно то, что делает тестер :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 13:55:34
Подскажите расположение выводов IRFZ44 никак не могу найти, лучше картинкой с условным обозначением на схеме.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 14:31:06
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Вот так. У большинства мощных полевых транзисторов так же.
Безымянный.GIF [4.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 19:47:17
купил стабилизатор на 3.3 вольта...SMD-шный!На нем написано 1117M3
а ниже 330*740L.
На нем 4 вывода!Может кто распиновку подскажет...а то что-то непонятно что тут к чему!???
кстати 2 вывода замкнуты!
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 19:53:27
Карма: 10
Скорее всего, это LM1117MPX-3.3. Посмотрите даташит на него, там и корпус нарисован, и выводы подписаны.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 10:14:21
Спасибо!нашел.....только вот не пойму куда землю цеплять???там выход вход и земля!
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 12:28:56
Карма: 10
К общему. Схема включения там для кого нарисована?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 08:49:44
а киньте плиззз ссылочку на нормальный даташит на микруху d2822a
заранее благодарен 8)
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 13:10:54
а какая распиновка у nec 2561 ато нигде нэту.... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 18:40:09
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
документация d2822a есть на http://www.datasheet4u.com
 Заголовок сообщения: К589АП16 (IC8216)
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 18:07:48
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
Нужна цоколевка и вообще любая информация по буферу К589АП16. Буду признателен за любую информацию, ибо микросхемы на столе, потребность в них есть, а как использовать - непонятно :(
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 18:17:05
Карма: 162
Тарабрин Б.В.и др. - Интегральные микросхемы.Справочник (1983)
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 18:29:29
Карма: 11
Спасибо! Полезная книжечка оказалась =)
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 00:54:23
IRL3303, в даташыте нету, в гугле нету, где какие ноги? и взял любой даташыт от ИРЛ, и там нету расположения ног.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 01:26:52
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Как это нету :shock:
Вот по запросу IRL3303 http://www.google.ru/search?hl=ru&q=IRL3303&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=f&oq= Сразу на даташит первая же ссылка, и распиновка в даташите есть.
Смотрите в самом низу даташита, там распиновка этого транзистора.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 13:51:21
спасибо, действительно в низу есть расположение, а то привык что на первой странице, а так даташыт просмотрел и не увидел, но от на IRLZ44 не нашел расположение аналогично на IRLZ24. даташыт IRLZ44 на 170 кбайт
