Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Сб фев 21, 2026 22:18:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21502 ]     ... , , , 76, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 16:03:45
Рейтинг сообщений: 3
подскажите пожалуйста какие диоды стоят в диодном мосте автомобилей семейсва ВАЗ?
негуглиться что то....
не зная броду не лезь к вольтмоду
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 16:10:19
Рейтинг сообщений: 53
Или или, http://www.laborant.ru/eltech/05/1/0/03-00.htm
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 17:41:48
спс
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 18:52:31
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
SergVi писал(а):
Mix@il писал(а):
скажите, что это
Статическая память от "древнего" компьютера: 65536 8-разрядных слов, т.е. 512 КБит.
у меня подобных десятка полтора есть думал можт к какому контроллеру их подвяжу
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 19:55:45
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
Эх, эти бы ИМС, да лет 20 назад... Тогда это было "багацтво", а сейчас... даже не знаю...
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 20:22:40
nik-as писал(а):
спасибо nik-as
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 10:29:16
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Стабилитрон проще проверить * электрически, чем искать в интернетах цвета полосок.
Особенно когда понимаешь, зачем он, собственно, тебе нужен.
Возвратимся к обсуждению от 27 марта по стабилитронам в стеклянном исполнении серии
КС 133А - КС168А и серии КС133…Г.
Из партии стабилитронов в 100 шт. одного номинала наудачу взяты по 10 экземпляров каждого типа. На установке произведены замеры напряжения стабилизации при стабильном токе в 5 мА.
Результаты измерений приведены в таблице в порядке возрастания. Для стабилитрона с голубым кольцом просчитан доверительный интервал для среднего при доверительной вероятности 0,99 по Стьюденту. U стаб = 3,2 +\- 0,15 В.
Выводы можете сделать сами.
Цвет кольца стабилитрона КС 133А - КС 168А
Напряжение стабилизации в Вольтах при токе 5 мА.
№ Голубой Зеленый Синий Серый Оранжевый Красный
1 3,08 3,29 4,08 4,38 4,93 6,55
2 3,09 3,34 4,10 4,54 4,95 6,60
3 3,09 3,38 4,12 4,62 5,04 6,64
4 3,18 3,40 4,19 4,63 4,14 6,72
5 3,19 3,42 4,23 4,72 5,60 6,86
6 3,20 3,43 4,28 4,78 5,82 6,88
7 3,22 3,52 4,33 4,78 5,83 6,90
8 3,22 3,80 4,40 4,80 5,92 6,92
9 3,33 3,93 4,46 4,84 5,98 7,09
10 3,37 4,04 4,57 4,86 6,01 7,30
Ср. 3,20 3,56 4,28 4,70 5,52 6,85
КС Г стабилитроны.jpg [52.23 KiB]
КС стабилитроны.jpg [60.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 19:17:43
Как здесь ноги нумеруются?
74hc04n
Копия IMG_8255.jpg [22.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 19:25:13
Рейтинг сообщений: 10
слева от ключа 1 в этом же ряду 2,3,4,5,6,7, в следующем ряду, около ноги №7 -8 потом 9,10,11,12,13,14 нога№14 справа от первой.
прошу не флудить.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 19:36:11
а она от 9в нормально работать будет?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 20:54:20
Рейтинг сообщений: 19
74я серия работает от 5в.А в зависимости от маркировки (НС,НСТ) от 2В до 6В.
Значит 9В будет много.
http://kazus.ru/datasheets/13820/pdf-74HC04N.html
И учись пользоватся гуглом.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 21:03:27
Карма: 13
КРЕНКУ туды нада
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:26:32
Рейтинг сообщений: -4
Помогите пожалуйста расшифровать код микросхемы ELMOS чтобы
найти на неё datasheet.
Очень часто встречаются различные ELMOS-ы, но нигде не могу
найти на них datasheet по их заводскому коду.
Заранее спасибо...
"Разум, единожды раздвинувший свои границы, никогда не вернется в границы прежние"
Альбе́рт Эйнште́йн
“Так что же такое электричество? Уже на протяжении всей жизни я задаю себе этот вопрос.”
Никола Тесла
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:30:27
Карма: 13
А где она стоит то??
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:51:05
В блоке автономного отопления WEBASTO. На неё приходит одно проводная шина K-BUS, а с другой стороны приходит сигнад TxD и выходит RxD далее уже на микроконтроллер...
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 20:08:36
_noise писал(а):
Найти сайт производителя не предлагать?
Что то я на нём не нашёл расшифровок заводских кодов :o
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 20:51:15
_noise писал(а):
Тогда где ещё имеет смысл искать их?
Описания какие-никакие лежат в количестве по разделам, объект имеем уже в комплекте с обвязкой, функциональное предназначение в общих чертах...
Вот к примеру на микроконтроллеры Motorolla очень легко по маске найти его истинное название.
Хотелось где нибудь бы раздобыть информацию по расшифровке ELMOS, так как очень часто встречаются в моей практике.
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 21:28:23
Рейтинг сообщений: 32
Подскажите, что за диод. Выглядит вот так
только метка синяя. Есть предположение, что это кд221а, но у него вроде другой корпус.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 21:34:10
Если метка на аноде, то это стабилитрон КС156Г
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 23:22:05
Скорее всего из серии КД208-КД209.Они были в таких корпусах.
Также они были в таких корпусах,как КД221.Только у КД221 синяя точка посредине корпуса,и другая цветная возле анода.
Совсем не похож. :)
Сейчас этот форум просматривают: Андреев Василий и гости: 20
