Форум РадиоКот • Просмотр темы - Высокое напряжение от батареек. Шокеры.
Текущее время: Вс дек 14, 2025 23:10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]     ... , , , 15, ,
 Заголовок сообщения: Принцип действия схемы электрошокера
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 16:27:27
Поясните пожалуйста, почему в данной схеме напряжение 50кВ не пробивает конденсатор С3 1кВ? И не пробивает конденсатор С2 1кВ, ведь разрядник стоит на 1400В?
Какие параметры должны быть у диода VD2?
Сюда перенес.
aen
 Заголовок сообщения: Re: Высокое напряжение от батареек. Шокеры.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 08:52:19
Интересно, кто нибудь ответит? Раньше это был самый лучший форум по электронике, а сто сейчас произошло???
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 09:42:48
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Смотрите как течет ток и всё станет понятно.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 00:41:05
Рейтинг сообщения: -3
Спасибо за исчерпывающее объяснение :beer:
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 08:40:17
Карма: 49
Пожалуйста.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 08:52:33
Вообще то неправильно.
Правильный ответ:
Энергии разряда не хватает чтобы зарядить конденсатор до напряжения больше 1кВ. Напряжение на конденсаторе пропорционально заряду который он получил и обратно пропорционально его емкости. Вот если бы там был бесконечный источник энергии напряжением 50000 вольт, конденсатор разнесло бы в клочья.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 09:21:08
Карма: 49
Спасибо за ответ. Да будет так.
Docendo discimus
 Заголовок сообщения: Помогите, ну не как не работает блокинг генератор для шокера
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 04:51:59
Собрал правильно вроде. уже мучаюсь сутки...
Менял местами концы обмоток уже 10 раз...
а вот и часть схемы шокера которую не как не могу пройти.
если кто то поможет) уже от мучений готов скинуть на тел 50 рублей....
А вот какие признаки у меня. собранная схема, источник питания Автомат ЗУ-55А подключаю правильно, но разрядов на вторичке нету. а только разряд когда подключил и отключил. а это значит генератор не работает.... но почему? все строго по схеме. но только 12 вольт питание...
P.S замерил потребление тока, а это жалкие 10mA... а если чиркать то поднимается до 3-4 ампер.... но это только щелкать и то может быть ошибочно...
Сюда перенес.
Читайте.
aen
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, ну не как не работает блокинг генератор для шо
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 08:15:18
Рейтинг сообщений: 28
Автомат ЗУ-55А
А это способно работать в качестве блока питания?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 08:21:22
WandererSc писал(а):
Автомат ЗУ-55А
Не может?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 09:51:47
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 379
[url=http://img.radiokot.ru/files/92802/medium/9mp1usr8n.PNG]
Эта схема сильно упрощена. Могу посоветовать проверенный вариант: книга "Радиолюбителям: полезные схемы. Книга 4"
Взять можно, например, тут http://publ.lib.ru/ARCHIVES/SH/SHELESTO ... _I.P..html .
На стр. 139 есть схема на N-канальном полевике. Её несложно перевернуть под P-канальный.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 11:35:11
vitia146 писал(а):
Не может?
Я не знаю, это зарядное устройство, а не блок питания, может и не работать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 11:45:36
vitia146 писал(а):
Не может?
попробовал пб, слабенький правда но не автомат но у него при макс нагрузке отсчетка и писк.
так вот с ним генерация есть, но с отсечкой) то есть пик- искра секунду или чуть меньше была. на пол секунды затихла...
что же мне использовать в качестве бп?
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 00:27:57
А это нормально. Так та схема и должна работать. С более мощным БП будет сильно грется.
Кстати а схема случайно не эта?http://cxem.net/house/1-254.php
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 01:22:08
да вы правы, схема эта! но путем проб и неудач из за отсутствия бп нормального я уже перепробовал и схему где используется в качестве генератора, мультивибратор. И там тоже мне повернулась неудача.
а вот схемка с мультивибратором http://www.art-lus.ru/publ/preobrazovateli_naprjazhenija/ehlektroshoker_svoimi_rukami/18-1-0-266....
у меня с ней ничего не получилось тоже из за бп?
а вот единственная схема которая заработала с Автоматическим зарядным устройством для автомобиля http://www.electricsite.net/elektroshok ... -zashhity/
но и то она работала тухло очень. но генерация была при маленьком даже потреблении тока.
Но частота, генерации была мала.... скажите, частота была маленькая из за малого тока которое давало зарядное устроство аккумулятором для автомобилей?
Ну еще пробовал собирать схемки которые выдает гугл если набрать "Генераторы вч" да работало с ЗУ АВТОМАТ но потребление тока мало....и скры даже не было во вторичке)
 Заголовок сообщения: электрошокер
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 00:49:30
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -2
http://aes2.ru/75533-2-.jpg решил вот собрать электрошокер по такой схеме.только вот трансы у меня не такие.и транзистор не такой.вообщем суть вот в чем.будет ли работать он если взять транзистора DKA X1 1300D ? и транс с 2 вход и 2 выходами.или транс с 2 вход и 4 выходами?
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
 Заголовок сообщения: Re: электрошокер
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 02:32:50
На схеме не шокер, а не пойми что.
Я бы рекомендовал вникнуть в самые-самые базовые принципы работы данного прибора...
Господа, это - не стыдно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 13:55:47
Карма: -4
кто может помочь?если кому не лень напишите в лс.по скайпу если что
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 15:19:08
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
http://cxem.net/house/1-330.php
сравние со своей кракозябой :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 15:47:23
Карма: -4
Maykill это все очень трудно для меня. http://www.youtube.com/watch?v=cl9ekoL3Xe0 вот такое хочу собрать.но мне надо что бы обьясняли че да как.например незнаю как подключить транзистор к трансу.если есть время напишите в лс дам скайп.
