Наполнители ещё и повышают теплопроводность смолы. Обычно кварцевый песок (самое дешёвое) потом оксиды алюминия, бериллия, цинка или титана. Естественно очень важно нужные пропорции и дисперсность порошков, правильное замешивание.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Чем Виксинт не устраивает? Он специально для этого и предназначен. Правда сложно будет найти в таре менее нескольких кило
Осторожно с герметиками, особенно строительными! 1. На кислотной основе (воняют уксусом) - даже не пытался, пишут что коррозионно-активны. 2. На водной основе - значительно проводят ток даже после затвердевания. 3. Нейтральные - может подойти для покрытия толстым слоем (наподобие обрезинивания), для заливки я бы не применял, есть усадка до нескольких процентов, и слой 5см будет затвердевать на всю глубину - месяц! 4. Двухкомпонентные составы. Применяется например для изготовления форм под заливку, соответственно усадка может быть минимальной. Насчет химической активности возможно есть риск, надо проверять. Минус - трудно найти меньше чем бочку.
Он дорогой из-за крошечной фасовки... У меня знакомый заливает ВВ блоки (мелкосерйного производства) до 50 КВ эпоксидкой с песком. Тут достоинство мелкая развеска, типа по 5 кг и долгое хранение. Я использую компаунд К-68, мне его продают относительно недорого с частного производства, там он сотнями литров идёт, поэтому его цена относительно невелика. Правда это не виксинт (на военке с ним работал, в лаборатории его мешали и на производство носили девчонки, он конечно более похож на Гермесил типа густой молочной (или розовой) резины, мой К-68 как прозрачные сопли, очень легко крошится и отщипывается пальцами... Кстати любая заливка очень требует вакуумирования, водоструйного насоса достаточно вполне, при аварии (засасывании в полость) останется жив. Что при перемешивании, там пузыри надо гасить, что при заливке, особенно обмоточные вещи. Когда работал с ВВ устройствами там обмотки пропитываются отдельно, в изделии, а потом уже пропитанное и застывшее заливается в составе блока целиком. Иначе озон разрушит обмотки за дни...недели, он при коронировании неизбежен.
Позавчера: На хозяйственном рынке, какая то строительная эпоксидка, вроде ЭД-20, пол-литра, 650р. Бесцветная. На авторынке Дондиловская в двух шприцах, (грамм 20,или сколько там?) 650р. Бесцветная. Очень озадачило такое ценообразование... Килограммовые строительные ЭД-20, в инете даже дешевле рубля за грамм. Ну будет рубль за кило с доставкой, не думаю что получится найти в розницу что то еще значительно дешевле.
Довелось "Копать" два внутренних блока зарядки самокатов (выгорают или отпаиваются ключи от перегрева). Какой-то черный компаунд, сравнительно легко ковыряется, хорошо отходит от элементов большими кусками. Поставил транзистор с Али, залил К-68... И теперь пришлось "Копать" К-68))) Ковыряется легче, но рассыпается на мелкие куски, и остается на элементах. Замучился его счищать, выдувать и т.д. В сравнении с черным один плюс - он прозрачный.)))
Короче К-68, который 1000руб - 1 литр мне совсем не понравился. Пожалуйста подскажите альтернативы, пусть даже не дешевые.
