Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как подключить термопару в печатную плату.
Текущее время: Сб мар 28, 2026 23:27:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить термопару в печатную плату.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2024 10:10:55
У этих товарищей термопары опрашиваются отдельным блоком, называется AUX BOX, а вы показываете их ЭБУ. Это я видел.
Мой работодатель закупил у ULPower один мотор. Поставили его на кантователь, сбрали обвес, завели один раз при мне.
Мануал на интеграцию их движка в самолёт, с электросхемами: https://ulpower.com/content/1-engines/5 ... ev-1.7.pdf
AUX BOX в африканском стиле:
image_2024-09-29_10-00-42.jpg [59.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2024 12:42:36
Этот AUX BOX у них опциональный, оно и без него летает? Ну так архитектуру ЭБУ вам как разработчику выбирать, мне за это не платят.
У кошки четыре ноги - ввод, вывод, земля и питание. И хвост для перевода в высокоимпедансное состояние.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2024 13:09:47
Да, опциональный.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2024 21:31:01
В первом посте вы пишете:
Мой ЭБУ должен быть пылевлагозащищённым, он ставится на открытом воздухе.
Затем выясняется что приблуда опциональная, во внешнем блоке, и нужна главным образом на мощностной стенд.
Изделие из Бельгии разительно отличается от ЮАРовсеого даже чисто внешне, У бельгийцев корпус из анодированного алюминия, и снаружи только клеммники. Ну и т.д. Даже если оно будет в "сундуке" ЭБУ, не стоит соединения удлинять. Можете всё хозяйство впихнуть на одну плату. Но и дублирование должно быть, если на лётный экземпляр. В оригинале продублированно зажигание и бензонасосы, дальше мне лень стало разбираться... По датчикам можно было подумать, что будет что-то вроде автомобильной CAN шины и на ней будут висеть датчики. Не стоит так делать на ероплане, в автопроме применяют отработанные и испытанные серийные датчики, а не сопли в оплётке. Вам чем меньше ненадёжных звеньев, тем лучше. Вам выше дали хорошие советы, главным образом ищите литературу специальную. Всё уже изобретено, ЭБУ для 4-х цилиндрового 4-х тактника низкооборотного двигателя существует много. Изучите существующие решения, сравните...И потом решить, нужна ли такая приблуда на лётном экземпляре всегда, или только на время настройки мотора на земле. Исходя из этого и выбирать архитектуру.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2024 15:07:07
Нет, у других это опциональная полётная приблуда, а у меня она полётная и постоянная. На время испытаний она уже должна быть.
