Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовление фотодатчиков для гаусса
Текущее время: Вт фев 03, 2026 11:14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]    , , , 4, , , ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 22:25:34
Схему на арсенале я тоже видел, но как работает что-то не понял. И она, вроде, не на тиристоре, а заменять тиристоры на что-то еще дороговато.
Завтра пойду в радиомагазин и чтобы не париться много возьму сразу все, что надо. Попробую все-таки собрать до конца схему 1.GIF. О результатах напишу.
По поводу быстродействия: думаю, если расположить датчики чуть перед катушкой, то большой проблемы не будет. (может я и ошибаюсь... :roll: ).
Пара вопросов:
1. Чем грозит прямая связь схемы с тиристором?(без трансформатора).
2. 0.2А хватит для питания 4х подобных схем?(уже со светодиодами)
Цель оправдывает калибр.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 01:06:08
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
1) если тиристор вздумает как-нибудь по-хитрому пробиться, то может высокое напряжение на выход схемы попасть. Сие м.б. опасно для трансформатора питания, поэтому не жмитесь на вставкие плавки. Но вообще такое бывает крайне редко. Куда чаще тиристор просто перестает с нами разговаривать от обиды, что его по цепи УЭ сожгли.
2) Да фиг с ними, со светодиодами. Они едят мало. Вот УЭ тиристора кушает много. Правда, насколько я понял, фотодиод будет испытывать быстрое переключение (что-то там у вас я так понял в пушке пролетает), посему импульс на тиристор будет коротким (при этом он должен быть достаточным для открытия, но это не более десятков мкс обычно). Так что если кондей после моста на блоке питания нормальный, то один вход тиристора потянет точно. Четыре входа тиристора - тоже наверное потянет. Можно промоделировать - очень это дело хорошее. Короче - вскрытие покажет. Сразу транс не сгорит по-любому.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:39:39
Попробовал подключить светодиод через резистор 1кОм и 1.9кОм, с обоими работает нормально, только сильно греются резисторы. Подскажите пожалуйста, чтобы не грелись нужно их мощнее ставить или что-то еще сделать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:32:12
Сейчас собрал схему 1.GIF, не работает, похоже опять напортачил с транзисторами, на выходе первой части схемы 0.3В(при любых условиях, на выходе второй части 0. Питал от 24В.
Покажите пожалуйста как должны стоять транзисторы кт315г и кт814.
Я собрал так.
1.GIF [19.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 13:09:01
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Здесь сам смотри. У тебя же работало.
Вторая часть на картинке.
Безымянный.GIF [20.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 17:02:21
Карма: 16
А какие номиналы по мощности у резюков? И от чего запитал? Есть у меня подозрение, что надо сопротивление увеличить, ибо если например питание 24В ,а на светике оседает в нормальном режиме например 2В, то 22В/1кОм=22мА - явно многовато для светика. На резисторе рассеивается почти полватта для 1кОм. Потому то и греется резюк.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 21:26:37
Спасибо огромное, теперь все работает и при том достаточно четко, на выходе 20(с потрохами вольт), обычная лампочка загорается легко, также легко открывается и самый мощный тиристор.
Еще взял несколько плавких предохранителей, их как я понимаю, нужно поставить на выходах схемы?
Про мощности резисторов не знаю, знаю только, что маломощные, попробую пока поставить сопротивлением побольше.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 22:13:23
Карма: 16
Вставкие плавки понятное дело на выход схемы. Не бог весть что, но для начала пойдет.
Мощность резистора можно по внешнему виду определить. Это здесь уже обсуждалось точно.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 22:17:29
Карма: 158
Или маломощные в параллель поставить. Например три штуки номиналом в три раза больше.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 23:15:15
Думаю пара на 3.3 ком перед светиком встанет хорошо.
Еще раз просмотрел схему, оставил самое нужное, завтра попробую собрать все вместе на одной небольшой плате.
Посмотрите пожалуйста, я все правильно сделал?
1.GIF [13.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 23:22:21
Карма: 158
Вроде так.
Безымянный.GIF [15.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 23:32:28
Спасибо, маленький вопрос: быстродействие конструкции зависит в большей степени от фотодиода или от схемы?
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 01:16:39
Карма: 16
Да от всего зависит. Даже тиристор свой десяток микросекунд дает.
А какое нужно быстродействие?
Плавкую вставку по питанию +24В ставь обязательно. На УЭ тоже можно, заодно узнаешь, сколько же в конце концов у тебя тиристор тока ест :) . А то мы с балластом так и не определились.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 08:59:38
Быстродействия, наверно, пока и этого хватит, а вообще, чем быстрее, тем лучше.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 10:11:10
Карма: 158
Там элементарно быстродействие проверить и выжать из схемы всё возможное, но для этого осцилограф нужен. Нужно просто запитать светодиод через генератор примерно 1 кгц и твой тиристор. Светодиод расположить рядом со светодиодом и посмотрет с какой частотой будет моргание. Это и будет примерное быстродействие схемы. Можно будет регулировать, добиваясь максимальной частоты, т.е. быстродействия.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 09:53:39
Осцилографом пока не располагаю, быстродействие сгодится и это, на первое время.
Теперь возникла другая проблемка: питание светика, при питании его от батарейки 1.5В, схема работает четко, даже когда расстояние между светиком и фотиком 4-5 см, но при питании от схемы, светик горит еле-еле, пробовал ставить подстроечный резистор, нормальный эфект был при 350 Омах, но дымился резюк. Померил ток через светодиод при питании от батарейки, на мультиметре было 0.03-0.04А.
Подскажите пожалуйста что делать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 10:04:18
Карма: 158
Светодиод какой?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 11:08:42
Точного названия не знаю, по виду как обычный светодиод, только синий.
Ик.JPG [25.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 11:25:02
Карма: 158
Питание на него берёшь с 24 вольт?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 11:58:58
Да, через кучку резюков(в сумме 400Ом), светит, но слабовато.
