Доброго времени! Купил на известном сайте LM2596-ADJ. Искал с хорошими отзывами и не самой низкой ценой. В общем, поставил на плате 2 шт рядом, одна настроена на выходное 4В, другая на 5В. На обоих выходах по 1.25В. Сталкиваюсь с подобным впервые, в чем может быть дело? Уже пробовал LM2596 из другой партии и другого продавца, индуктивности другие - все равно результат тот же. Обвязка: индуктивности на 68мкГн, резисторные делители (0.68/2кОм и 0.82/2кОм), диоды SK34, на выходе 220мкФ 10В, 100нФ. PS: ON/OFF вывод посадил на землю через резистор 100 Ом
хрень перетертую прислали наверно не уверент но обычно PS: ON/OFF или на земле или подтянут резиком к питалум посмотри ослом на выход
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
А схему слабо нарисовать? 1,25 вольта на выходе- это Vref Значит, либо у вас микросхемы неправильные, либо вы, каким-то образом, соединили 2 и 4 выходы микросхемы, (резистор R2 на схеме) или НЕ соединили с "землёй" нижние выводы резисторов делителя (резистор R1 на схеме). Спойлер
А у нас, как правило, всегда кто-то виноват, кроме себя самого..
От величины индуктивности зависит, насколько "чистым" от пульсаций будет напряжение на выходе, и, немного зависит КПД понижайки.. А вы правильно диод припаяли?
таки да мож деот кверху жопный иди касячки с цепкой ООС АлександрЛ, боюсь праф если навыходе референс и гейнерайция на рабочей частоте ципы красиваяП___П___П с неболшим заполнением то так цепи оос или битыйвход FB если напротиф заполнение болшое ППППП почти полное то чето с деводом не тое и 3 вариант если импулсоф немае ваше то сама ципа -фуфло это при условии чторазводка на плате 100%верна и капы блокировачные стоят ваше кетайцы по отзывам выгребают вес мусор с помойки завода и толкают в рашу и жа уже день назать просил ткут осла носом в ципу
Ты мусор отделяй метил от этила ! Не приведёт это к хорошему ! Сколько покупал у китайцев всякого , очень много ! И лишь раз МК 16Ф684 оказались муляжами , а я и знал что так будет, и не заплатил в итоге ! Мусор береги почки ! Потом не купишь !
_________________ Не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе !
Мой косяк. На принципиальной схеме точки подключения к резисторному делителю указал неверно, ну и плату развел аналогично. Подрезал дорожки и подпаялся проводами как положено - заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
