Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эта схема двухтактника правильная?
Текущее время: Сб авг 16, 2025 11:56:19
 Заголовок сообщения: Эта схема двухтактника правильная?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 20:05:34
Схема http://homemadecircuitsandschematics.bl ... using.html
Нарисовал в мультисиме, 555 настроен на 50кГц
Симуляция с 2мя транзисторами выдает ошибку. Посоветуйте П-канальный аналог IRF740
Давно хотел узнать что дает такое подключение диодов?
Благодарю заранее.
555.rar [155.37 KiB]
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
 Заголовок сообщения: Re: Эта схема двухтактника правильная?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 21:05:00
Схема действительно с ошибками.
1. По схеме нижняя половинка трансформатора фактически короткозамкнутая.
2. Графические обозначения транзисторов не соответствуют подписям выводов (исток транзистора (S) соединяется с подложкой внутри корпуса, а на рисунке - соединение подложки со стоком (D)). Если собрать схему по графическому обозначению, то батареки замкнётся по внутренним конструктивным диодам полевиков.
Пара IRF640 / IRF9640 вполне подойдёт при правильной схемотехнике. В приведенной схеме я не совсем понимаю как при питании таймера 5,1 В получится открыть G1.
Такое подключение диодов наверное призвано эмулировать dead time при переключении ключей за счёт конечной крутизны фронта, для уменьшения сквозного тока через оба ключа.
В данной схеме полевики будут прилично нагреваться, т.к. не всегда будут находится в ключевом режиме.
Почему взяли 50 кГц ? Схема ведь на 50/60 Гц по описанию. Думаю, что выходное сопротивление 555 таймера и ёмкость затворов не позволят работать на 50 кГц без промежуточного драйвера.
Моделирование это очень правильно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 22:25:48
Разглядел на схеме 2 транзистора Н канала, взял irf740
Я перепробовал разные подключения только транзисторов, и постоянно возникает ошибка сценария. Я менял скважность 15% 40% 50% 70% но вылетает на первых тактах.
Соединял транзисторы S+S D+D, или я плохо рассмотрел схему?
Автор пишет что сам ее не тестировал, видимо схема не рабочая.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 22:41:07
А чем не нравится классическая схемотехника использующаяся в недорогих ИБП? Там как раз 2 n-канальных ключа, трансформатор средней точкой на + батарейки, минус батарейки через предохранитель, батарейка только одна - не надо искать 2 одинаковых батарейки и потом ещё делать к ним 2-х канальное з/у, добавится аж 1 микросхема для инвертирования управляющего сигнала, и с помощью диодов-резисторов-конденсаторов и добавленной м/с (ведь наверняка будет в корпусе 4и-не элемента) можно поиграться с dead time. Схему не рисую, т.к. подозреваю что при умении работать с симулятором Вы и сами рабочую схему сможете нарисовать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 23:00:40
Я искал схему пуш-пула, т.к. я начинающий, решил поучиться на готовых решениях.
Завтра другую буду симулировать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 23:16:08
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8298
Для пушпула что то типа TL494, UC3525 , да хоть IR2153 лучше, 555му таймеру лучше однотактные схемы оставить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 08:41:24
Вот рабочая схема, с одним НО, не могу настроить трансформатор в симе, по расчетам программы "трансформаторный калькулятор".
трансформаторный калькулятор выдает
напряжение первичной обмотки 12в 48витков
вторичная 220в 0,1А 962витка
working 12VDC to 230VAC 60W Inverter Circuit.rar
1. Транс с 3мя обмотками, две я соединил для получения средней точки 1 и 2 обмотки 2*24, тут хотя бы работает но напряжение не 220в и сигнал не синусоида.
2. Транс с отводом от средней точки найденный в мультесиме, программа выдает ошибку.
PS
исправил резисторы на базах силовых ключей 22ом
Комментарий к файлу: не работает
12VDC to 230VAC 60W Inverter Circuit.rar [185.5 KiB]
Комментарий к файлу: работает
working 12VDC to 230VAC 60W Inverter Circuit.rar [164.13 KiB]
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 08, 2014 09:19:31, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.6 Подредактировал. Предупредил!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 09:32:12
Карма: 182
Синусоиду с такой мощностью с высоким КПД и простыми средствами сложно получить. Большинство бесперебойников нечто далекое от синуса выдают. А с чистой синусоидой обычно двухступенчатые, сначала получают напряжение 300 или +-300В, а потом с помощью моста или полумоста и ШИМ - синусоиду 50Гц.
