| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Проверка компрессора холодильника https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=107487 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sirha [ Вс сен 07, 2014 11:45:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Проверка компрессора холодильника |
Всем привет прочитал много тем в интернете ,но коего чего не понимаю обьясните пожалуста как некоторые люди умудряються запустить такой компрессор кратковременным включением сначала пусковой обмотки а потом переключают на рабочую? На самом же деле везде написано и разрисовано что рабочая и пусковая обмотка включается в сеть ,там где они соединяются тоже в сеть,а потом пусковая обмотка отключается, примерно 3 сек включена. И еще подскажите в чем разница намотки пусковой обмотки однофазного двигателя когда используется пусковой конденсатор и когда его нет как в холодильнике? |
| Автор: | Vasilii [ Вс сен 07, 2014 15:47:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проверка компрессора холодильника |
Как-как!В холодильнике сначала включается рабочая обмотка, затем ПЗР из-за большого тока рабочей обмотки подключает пусковую до тех пор, пока двигатель не закрутится, ток рабочей обмотки понизится, и ПЗР отключит пусковую обмотку. ПЗР- пуско-защитное реле. Точно так-же и вручную, только вместо ПЗР ручками: включил, замкнул, если крутится- отпустил! |
| Автор: | sirha [ Вс сен 07, 2014 16:26:34 ] |
Цитата: Как-как!В холодильнике сначала включается рабочая обмотка, затем ПЗР из-за большого тока рабочей обмотки подключает пусковую до тех пор, пока двигатель не закрутится читайте внимательно вопрос,то что вы пишите везде и так написано и известно мне уже давно |
| Автор: | Vasilii [ Пн сен 08, 2014 06:40:52 ] |
Тогда какой смысл первой части вопроса? |
| Автор: | Enman [ Пн сен 08, 2014 06:45:41 ] |
Конденсатор обеспечивает запуск автоматически и без реле, но относительно небольшой пусковой момент в сравнении с отключаемой пусковой обмоткой (ток этой обмотки может быть в 5-10 раз больше рабочего тока) |
| Автор: | sirha [ Пн сен 08, 2014 09:04:11 ] |
Enman писал(а): Конденсатор обеспечивает запуск автоматически и без реле, но относительно небольшой пусковой момент в сравнении с отключаемой пусковой обмоткой сомневаюсь что это так-момент явно больше с конденсатором , я читал что конденсатором создают круговое поле плюс сдвиг фаз ,а пусковой обмоткой создают близкое круговое поле но оно ближе к элиптическому,мне же нужно понять в чем отличие намотки обмотки ведь оно есть,когда токо пусковая, а когда токо конденсатор с пусковой,читайте внимательнее вопрос. Vasilii Каким образом люди запускают компрессор включая сначала пусковую,а потом рабочую обмотку? ведь это неправильно- обмотки в момент запуска должны быть включены обе |
| Автор: | Vasilii [ Пн сен 08, 2014 18:23:18 ] |
Необязательно! Каждая обмотка в принципе независима. Только рабочая рассчитана на номинальный крутящий момент, а пусковая значительно перегружена, но с большим Мкр. А включают так мгновенным переключением, пока двигатель вращается по инерции. |
| Автор: | sirha [ Пн сен 08, 2014 19:04:06 ] |
Vasilii писал(а): А включают так мгновенным переключением, пока двигатель вращается по инерции. Хорошо найдите мне схему такого мгновенно включения,практика мне не нужна токо теория Покажите где написано что крутящий момент может создать токо пусковая обмотка без включения рабочей. Я лично знаю из курса эл машин что крутящий момент может создать токо две обмотки, фазы токов которых сдвинуты на определенный угол. |
| Автор: | Vasilii [ Вт сен 09, 2014 06:59:17 ] |
А как рабочая обмотка создает Мкр в режиме установившегося вращения? Ведь работу она совершает? |
| Автор: | sirha [ Вт сен 09, 2014 12:55:25 ] |
Vasilii писал(а): А как рабочая обмотка создает Мкр в режиме установившегося вращения? ."Как известно из теории электрических машин, для получения вращающего магнитного поля на статоре двигателя должны быть расположены, как минимум две обмотки" http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=56 |
| Автор: | Андрей Бедов [ Вт сен 09, 2014 13:10:55 ] |
Для получения вращающегося магнитного поля, наличие двух независимых обмоток не является обязательным условием. Объясните тогда, как работает однофазный бесконденсаторный асинхронный двигатель с двумя выводами, то-есть - явно с одной обмоткой. Допустим, в настольном вентиляторе.
| Автор: | sirha [ Вт сен 09, 2014 13:24:38 ] |
Андрей Бедов писал(а): Объясните тогда, как работает однофазный бесконденсаторный асинхронный двигатель с двумя выводами, то-есть - явно с одной обмоткой. Допустим, в настольном вентиляторе. ![]() ХЕ ХЕ элементарно ватсон. "Однофазные микродвигатели с экранированными полюсами." Статор асинхронного двигателя с экранированными полюсами имеет явнополюсную конструкцию (см. рис.). На полюсах размещается однофазная обмотка, которая подключается в однофазную сеть. Часть полюса охватывает короткозамкнутый виток К. На роторе двигателя имеется обычная короткозамкнутая обмотка в виде беличьей клетки. http://malahit-irk.ru/index.php/2011-01-13-09-04-43/176-2011-06-06-14-52-57.html Как никрути а обмоток все равно две),у этого двигателя очень маленькие моменты ,мощности как правило до 30 ватт |
| Автор: | Андрей Бедов [ Вт сен 09, 2014 17:22:11 ] |
Вот именно это я и хотел от вас услышать. Зачем тогда Вы утверждаете выше, что необходимо минимум ДВЕ обмотки? Короткозамкнутый виток в пазах статора не является обмоткой двигателя. Изготавливаются на мощности до трёхсот Ватт, а не до тридцати, как Вы указывали. |
| Автор: | sirha [ Вт сен 09, 2014 17:32:29 ] |
Андрей Бедов писал(а): Вот именно это я и хотел от вас услышать. Зачем тогда Вы утверждаете выше, что необходимо минимум ДВЕ обмотки? Короткозамкнутый виток в пазах статора не является обмоткой двигателя. . Вот именно что так как это виток раз виток то намотан же , а значит обмотка,ведь он наверника медным проводом намотан щитайте что короткозамкнутая обмотка. |
| Автор: | Vasilii [ Вт сен 09, 2014 19:38:04 ] |
Ну и как-же Вы собираетесь временно подключать этот короткозамкнутый виток вручную или при помощи ПЗР? Не уводите тему в сторону. Все понимают слово обмотка дословно. "Раз вы такие умные, то почему строем не ходите?" (С.) Ну и отвечайте теперь на свой первый вопрос в свете "собственных теорий"! А этот короткозамкнутый виток, охватывающий не весь (!), а часть сердечника, носит название магнитный шунт, не? |
| Автор: | Андрей Бедов [ Вт сен 09, 2014 20:06:53 ] |
sirha, Ваша тема, и Ваши рассуждения в ней, начинают напоминать троллинг. Изначально Ваш вопрос стоял так: sirha писал(а): ...как некоторые люди умудряются запустить такой компрессор кратковременным включением сначала пусковой обмотки, а потом переключают на рабочую? Где Вы прочли, что запускают именно так? Это неверный способ запуска. Первой в сеть включается рабочая обмотка. Из-за повышенного пускового тока рабочей обмотки срабатывает электромагнитное токовое реле в ПЗР, которое своими контактами подключает к сети пусковую обмотку. После набора двигателем оборотов, ток в рабочей обмотке снижается, токовое реле отпускает, и обесточивает пусковую обмотку.sirha писал(а): ...в чем разница намотки пусковой обмотки однофазного двигателя, когда используется пусковой конденсатор, и когда его нет? Принципиально - ни в чём. Есть небольшие нюансы, зависящие от конструктивных особенностей двигателя.Этих ответов Вам хватит? |
| Автор: | Vasilii [ Вт сен 09, 2014 20:57:38 ] |
Не-не, не надо, Андрей: он это всё читал, и признался в этом! |
| Автор: | sirha [ Вт сен 09, 2014 21:53:34 ] |
Млин ты угоодал |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
