Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбор паяльной станции.
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:38:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Выбор паяльной станции.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 16:35:45
Привет.
Решился вот проапгрейдиться на паяльную станцию. Так как вариант ищу бюджетный - посматриваю на китайцев и зарубежные магазины.
Бюджет - до $150 с доставкой, но хочется в 3000р уложиться.
Из найденых вариантов следующие:
Hakko 888 (ebay)
ATTEN AT-8586 (ebay)
TMC 08-1000D(ebay)
Плохо, что все, кроме ATTEN на 110 вольт, хотя трансформатор не проблема.
ATTEN плюс к нормальному напряжению имеет и фен, хотя, у меня сомнения насчет его качества (?).
У TMC есть индикатор температуры на жале, вроде покомпактнее, чем конкуренты, да и пишут о достойном качестве.
Отдельный плюс хочу поставить этим станциям за мощные (60W) паяльники.
Может можете посоветовать что-нибудь из перечисленного или же еще вариант?
Пасиба.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор бюджетной паяльной станции, подскажите!
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 16:46:12
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 15
Вот эту и только эту:
http://cgi.ebay.com/OKI-ps-900-solderin ... _500wt_922
Не пожалеешь! Почитай про них в интернете. У меня PS-800, почти такая же (900 вроде по-мощнее? посмотри внимательнее разницу). Обычными станциями после этой малышки вообще не хочется паять. Выбор жал огромный (одних миниволн штук пять), цена их копеечная, а качество супер.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 18:00:09
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 94
боитесь развалится через месяц? :)) китай растет на глазах в области качества, у меня есть предположение, что через десять лет все товары на 100%,включая автомобили, будут из китая и высокого качества!
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 18:11:30
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
А ещё общее качество снижается и скоро оно сравняется с повышающимся китайским..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 18:17:11
Да, очень интересный экземпляр, но за новую ~300$, и нет регулировки температуры. Начал смотреть в сторону индукционных.
Где-то тут читал про отвалившийся вентилятор у ATTEN.
Посмотрел еще Lukey (936, 852) - на форуме их хвалят, в бюджет укладываюсь, но показалось, что очень уж они громоздкие :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 20:13:05
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
Лайка нормуль :) 852D+ в вашем бюджете, честно говоря сколько пользую, размер и масса не заморачивали, возможно появились аппараты и подешевле и получше.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 20:55:04
Рейтинг сообщений: 6
Сам являюсь обладателем Lukey. В принципе нормальная станция. С осени прошлого года работает. Всё норм. пока.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 17:36:52
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
ну если люкей брать то 702 и проверять правильно ли температуру кажет на всякий (если че калибровать легко). Много хороших станций, да дорого. А брать качественную но без регулировки температуры - бред, не понимаю как с таким работать
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 19:28:26
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
У меня такая
Китай, конечно, экран и кнопочки больше для декора, но вполне жить нормально.
как раз в Москве в ~150$ выйдет. без доставки, но с какой то гарантией -))
Паяльник там хорош мелочь паять, но для пайки разъемов надо держать еще паяльник посуровее.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 22:25:17
А подскажите пожалуйста, чем существенно отличаются станции "для бессвинцовой пайки" от, например, Lukey? Я так понимаю, что повышенной мощностью? Ценник на такую станцию с только паяльником сравним с ценником обычной с паяльником и феном.
И еще момент: крепление насадок на фен. У Lukey своеобразный шлиц для насадок, тогда как большинство с хомутами. Не случится ли проблемы с покупкой насадки?
Спасибо за советы :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 22:58:43
Карма: 11
В смысле, че за шлиц?
Даже в Таганроге их как грязи и жал и насадок
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 10:54:43
насадки накручиваются на сопло и затягиваются ключом. У большинства же одеваются на сопло и прижимаются хомутом (винтом).
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 11:50:58
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Тех насадок, что в комплекте, вполне хватает. Я сначала хотел прикупить еще каких-нибудь, но на самом деле, при работе, лень даже перетыкать имеющиеся. Стоит средняя и всё.
Для снятия ключ не нужен, вполне можно руками, или, если сильно прикипит (долго не снималась) - аккуратно пассатижами.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 11:59:29
Ок, про насадки все понял, спасибо :)
Насчет бессвинцовой пайки пока вопрос открыт. В чем отличие "специализированной" станции - мощность, цена или просто маркетинговый ход? Сравниваю аналогичные по исполнению станции, нагреватель - керамика.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 12:03:45
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Юра, приветище! У меня кстати на BAKU 858D для фена тоже насадки со шлицем. Руками нормально затягиваются на фене. Единственное у меня возник вопрос по комплектации: с насадками разобрался, но есть там U- образная металлическая проволочка- черт его знает для чего она...
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 12:15:52
Карма: 68
Здарова! :)
Где такая? Не видел... может в коробке где валяется...
Безсвинцовая пайка отличается от обычной только одним - более высокой температурой. И, следовательно, её последствиями: специальными припоями и флюсами. А к паяльнику требования простые: чтоб держал эту температуру.
Все бюджетные станции легко раскочегариваются до 400 градусов, чего более чем достаточно. Ну и хорошие жала, разумеется.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 12:18:33
Карма: 33
:) Юрик, а нука глянька в коробушку... А то я дотумкать сам не в состоянии зачем она нужна...
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 15:01:55
В общем, остановился на Lukey 898 - не очень большая, функционал и комплектация вполне устраивает за эту цену (около 2т.р.). Опробую - отпишусь :)
UPD:
Еще раз почитал, начитался нелестных отзывов о 898. Буду брать Lukey 702 - и мощность нормальная, и нагреватель вроде бы HAKKO.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 21:52:32
Ура! Взял Lukey 702, попробовал - безумно доволен!
Соответствие температур пока не проверял. По эргономике все отлично, 852 по сравнению с этой - неподъемный монстр.
Тут же взялся ковыряться в ноутбуке. Паяльник брал припой только при 350 град, жало за время работы обгорело :) Феном намного удобнее.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 12:23:15
Карма: 22
до калибровки на темпер можно не смотреть)) возможно и занижает. Схемы в нете найдете если че - там просто резистор в обвязке опера подобрать (паял парралельно подстроечник,ужасно неудобно было снова возвращаться к паяльнику). Припой возможно безсвинцовый, а жало надо вытирать губкой из комплекта, смочив ее водой, оно практически вечное. Хотя лучше купить лопатку побольше - она часто требуется когда работаешь не с смд. Кстати 852 действительно не так удобна, хотя в основном дело в шланге фена, да и шумит больше.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
