Не знаю, куда написать, пусть будет здесь. Нашёлся у меня такой вот девайс. П-образный, с четырьмя ножками (только хвоста не хватает)).
Проблема в том, что не знаю, как его подключить/запитать и т.п., поиски в Интернете ни к чему не привели.
ЗЫ. Сабж торчит из маленького куска текстолита с тремя выводами (V+ и GND обозначены), резистора и загадочного элемента в форме резистора с маркировкой "B 360R J6". Попробовал так и подключить - не работало, так что про схемку я решил забыть и приделать новую...
куска текстолита с тремя выводами (V+ и GND обозначены)... Попробовал так и подключить - не работало, ...
А третий куда? Опишите поподробнее.
В оптопаре - светодиод и фототранзистор (фотодиод). К двум ногам подключаете питание и по току потребления находите светодиод, между оставшимися измеряете сопротивление в освещённом/темновом состоянии - находите полярность фототранзистора.
_________________ Если долго мучиться, что-нибудь... сломается.
Я думал, что он даёт "единичку" в случае срабатывания... Но саму схему этой платы я так и не понял - там следы активной отладки, проводки всякие и т.п.
За исключенеим крайне редких фототранзисторов с интегрированной ИС обычно логических уровней там не бывает, надо ставить компаратор.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Так, собрал вот такую схемку из подручных элементов. Напряжение на диоде около вольта.
Когда датчик открыт, напряженте на вольтметре 0,5-1,5 В. Когда там препятствие, то ноль (причём получается, что, если щель закрыта частично, напряжение уменьшается, скажем с 1В до 0,5В).
Я всё правильно сделал?
Если да, то как теперь сделать, чтобы когда датчик закрыт (препятствие), получать высокий уровень, а когда открыт - низкий? Как я понял, туда надо транзистор в качестве ключа вставить, только какой и как - я не имею представления...
Можно использовать схемы транзисторного ключа, только вместо базового тока у Вас будет световой поток от светодиода, т.е. есть свет - транзистор открыт, нет - закрыт. А уж как вы его включите - зависит от Ваших задач
_________________ Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
То есть, подать на коллектор или эмиттер или куда там +5В?
UPD. Отлично, сделал. Надо будет ещё с этим поколдовать - может, ещё вопросы появятся. Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
