Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дверной звонок
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:21:39
 Заголовок сообщения: Дверной звонок
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 13:30:51
Купил себе за 2 бакса такой mp3 плеер. Хочу сделать из него дверной звонок.
Нужно чтобы после нажатия кнопки на двери на звонок подавалось питание на 5-7 секунд. Блок питания 220 -> 5В есть. К месту для установки отдельно подведены контакты кнопки, отдельно 220. Помогите схемой.
 Заголовок сообщения: Re: Дверной звонок
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 13:49:16
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
Самое простое- конденсатор побльше подобрать в цепь питания.
( если в режиме звонка потребление небольшое- получится)
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 13:55:39
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Подобрать. Ага. И сразу десяток таких плат заказать. Для подбора.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 14:22:36
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Зачем? :shock:
Всё правильно Maykill сказал.
Воткнуть параллельно питанию Фарадный ионистор на 6,3В.
Нажали на кнопку 220В, подалось питание на БП 220/5, ионистор зарядился, звоног играет.
Кнопка можно отпускать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 14:34:07
Карма: 49
Млин, а у меня мысля стучала про бестрансформаторный БП.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 14:34:44
Конденсатор не увеличит задержку на включение? Она итак присутствует, где-то секунда.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 14:47:52
Карма: 129
а попробовать?
начать с 4000 мкф скажем :)
В сети
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 14:55:55
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
Maykill писал(а):
а попробовать?
начать с 4000 мкф
Ну, вот.. нет, написать: 4700 мкФ, а то теперь человеку придётся искать 4000 :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 15:03:10
Карма: 129
а нефиг лениться :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 15:09:25
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 393
У меня есть. :hunger:
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 15:44:32
Карма: 233
Изготовлен на ПО "Катион" - г. Хмельницкий, Украина.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 15:45:59
Карма: 42
Значит продавать буду за гривны по номиналу. :dont_know:
По гривне за каждую микрофараду. :hunger:
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 15:47:58
Карма: 129
4 рубля стоит новый 2200х6.3 :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 19:02:15
Попробовал с тем, что било под рукой. 1000мкФ 25В. Эффекта ноль. Замерял потребление - от 20мА на минимальной громкости до 300мА на максимальной.
Как бы там не было, поиграв 5 минут на полной громкости девайс приказал долго жить. Диод мигает, но звука нет. Динамик подключал на 4Ом 10Ватт.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 19:17:22
Карма: 233
:facepalm:
:cry:
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 20:10:58
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
:facepalm: :))) :cry:
:tea:
этот динамик надо было подключать к
http://www.ebay.com/itm/PAM8403-Mini-Di ... 2c78047cd9
на ионисторе на полфарады должно играть секунд 10
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 11:58:16
PAM8403 не сгорит от 10W динамика? У меня как раз лежит одна на столе)
С китайцами договорился о бесплатной замене. Приедет через 2-3 недели.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 12:14:03
Карма: 129
А разве динамик- источник ЭЛЕКТРО- МОЩНОСТИ??? :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 12:25:12
Динамик - нагрузка и может выдерживать заданное значение мощности(10W).
В моём понимании он не должен бил сжечь предыдущую плату. Наверное, я что-то путаю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 12:30:53
Карма: 129
динамик- это прежде всего катушка :)
с сопротивлением ( как правило) 6 Ом
а 10W это номинальная ОТДАВАЕМАЯ мощность
( есть ещё КИТАЙСКАЯ мощность...но про неё промолчу)
