Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Греется LM358 плата паяльной станции
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=134612
Страница 1 из 1
Автор:  deser_eagle [ Чт авг 18, 2016 12:32:12 ]
Заголовок сообщения:  Греется LM358 плата паяльной станции
Добрый день . Спаял прошил МК (паяльная станция ) При включении станции наченоает очень быстро греться Операционый усилитель Lm358 . Менял 8 шт проблема одна и таже .На 4 и 8 ноге напряжение растет ( больше 16 В )
Подскажите в чем может быть дело . Полевики проверял явно пробитого нет ( мультиметром про звонка )Схему платы Ниже .
Подскажите пожалуйста . :( :(
Подскажите кто знает . есть паяльник от паяльной станции DAKU 938 1-2 контакт сопротивление 15 Ом 4-5 (термопара или терморезистор )2.4 Ома при нагреве сопротивление растет до 20 Ом. Это термопара или терморезистор ? :))
Паяльная_станция_03.01.rar [75.93 KiB]
Автор:  Enigm [ Чт авг 18, 2016 14:08:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется LM358 плата паяльной станции
Схемку бы.
А то как то по плате нет желания искать что к чему у вас там.
4 и 8 выводы это питание ЛМ если оно двух полярное то не должно быть больше +-16 вольт, так что смотрите по питанию .
И да похоже на терморезистор.
И как у вас могет на 8 ноге быть больше 5 вольт если они с 5 вольтовой кренки туда идут ?
Про 4 вообще молчу, там же масса ?
Ндяя.
Автор:  Martin76 [ Чт авг 18, 2016 14:43:20 ]
4я нога с землей МК соединена? На плате да, в реальности только вам известно. Так же, не понятно, куда подключен выход ОУ , 1я нога, вполне возможно, что на землю... :dont_know:
Автор:  deser_eagle [ Чт авг 18, 2016 14:56:45 ]
на 4 ставил щуп мультиметра и на 8 и там такая катавасия растет напряжение ( С землей МК не соиденена а просто с земльой..
Меня еще смущает в схеме то что стабилизатор на 12 В не соиденен с землей питания ( а точней на плате )
Схема Изображение
Автор:  Enigm [ Чт авг 18, 2016 15:02:24 ]
Блин все напряжения меряются относительно массы.
Вы второй щюп куда ставите ?
Ибо 4 нога у вас масса, и там по определению не могет быть напруга.
А 8 вывод у вас идет на Кренку 5 вольтовую, так откуда там 16 вольт ? или у вас кренка мертвая или вы мерять напряжения не умеете.
Ну а если вы правильно меряете, то тут как то все просто, проследить дорожку от 4 ноги для массы и где она теряется.
Автор:  deser_eagle [ Чт авг 18, 2016 15:06:27 ]
Если бы не правельно мерял то она бы не грелась как дурная ( на 4 ставлю щуп черный на 8 красный и между ними 16В и ростет дальше ( а МК и ЖК дисплей работает все нормально .
Автор:  Enigm [ Чт авг 18, 2016 15:09:57 ]
Вы похоже не читаете что вам пишут.
Тогда у вас и на атмеге 16 будет что для нее смертельно.
Банально на кренках напруги померять, и есть ли контакт между 4 выводом ЛМ и центральным выводом кренок ?
Автор:  Martin76 [ Чт авг 18, 2016 15:12:01 ]
По схеме 8я нога и 4 я соединены с питанием МК, МК и индикатор от 16 В испустили бы давно дух. Все говорит об отсутствии где то соединений .
Автор:  deser_eagle [ Чт авг 18, 2016 15:12:59 ]
Приду домой померю . Там 8 должно быть 5 В от атмеги идет. а 4 общая земля. но почему там такая фигня ( вот это я понять не могу (
Автор:  Martin76 [ Чт авг 18, 2016 15:14:23 ]
Просто нужно взять за правило перед первой подачей питания все тщательно прозванивать на предмет соответствия схеме и на предмет отсутствия замыканий.
Автор:  deser_eagle [ Чт авг 18, 2016 15:16:44 ]
Я не думаю что что то замкнул но все возможно когда паял использовал флюс F1 может он где то резистор закоротил SMD Да еще такое заметил когда операционик вынимаешь то нет питания ни на дисплей и так понимаю на Отмегу . Хотя такого не должно быть . Или я ошибаюсь ?
Автор:  Enigm [ Чт авг 18, 2016 15:19:07 ]
И еще гляньте возле разъёма на 24 вольта, там тонкая перемычка за разъёмом идет, она массу на кренки подает, может там у вас обрыв.
Автор:  deser_eagle [ Чт авг 18, 2016 15:21:43 ]
Блин вы 100% правы у меня нет такой перемычки что дает на Кренки масу ((( это меня и смущало в этой схеме . Но кренки то как то работают ((( :o
Автор:  Enigm [ Чт авг 18, 2016 15:27:19 ]
Так на схеме все кренки подключены на - 24 как и должно, и на плате она разведена, просто прячется за графикой разьема.
Поэтому если травили по этому файлу то и перемычка должна быть, просто это самое тонкое место по массе .
Да и поведение похоже на то что нет массы на кренках.
Автор:  deser_eagle [ Чт авг 18, 2016 15:30:57 ]
В том то и дело что травил на листочек А4 еще к этим двум платам закинул платы БП импулсного ( и ланзар в нагруз )
Реально Говорю не напечатались она ))) Могу сфоткать дома шаблоны ) их у меня не 1 а 3 экземпляра ) на разной бумаге ) что бы на верняк ) :))
Хорошо что Хоть Мк не ушол в мир иной.
А не подскажете мне нащет Термопары и терморезистора . Как проверить что у меня там ? (В паяльнике )
Автор:  Enigm [ Чт авг 18, 2016 15:36:41 ]
Ну если уверенны что нет перемычки, то вот и ваша проблема.
По термопарам и терморезисторами не подскажу не занимался ими.
А так схема странная на кренках нет конденсаторов, советую скачать даташиты на ваши кренки и добавить конденсаторы .
Автор:  deser_eagle [ Чт авг 18, 2016 15:40:59 ]
Уверен на 150% .А там 1 uf smd на 5 вольтовой . а 12 В у меня не будет использоваться так как я не найду термофен с кулером на 12 В ааа хотя вентилятор для охлаждения этого хозяйства будет на 12 В :)
Автор:  Enigm [ Чт авг 18, 2016 16:19:25 ]
Так 5 вольтовая кренка, от 12 вольтовой питается )))
Автор:  deser_eagle [ Пт авг 19, 2016 07:33:57 ]
Спасибо ) Да дело было в земли . Подал землю и всё нормализовалось ) Еще для уверенности промыл техническим спиртом и вообще шикарно ) :music: Всё заработало
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
