Форум РадиоКот • Просмотр темы - Renesas RL78
Текущее время: Пт июл 25, 2025 18:18:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Renesas RL78
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2023 00:16:23
Приветствую форумчане, прошу поделитесь опытом. Может кто сталкивался с микроконтролерами Renesas RL78 каким образом можно считать содержимое процессора RENESAS-RL78-F15 R5F113GKL вроде аналогичен R5F100/101xGx. Пугают что при считывании стирается...
 Заголовок сообщения: Re: Renesas RL78
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2023 00:49:09
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 611
Медали: 3
Я занимался и занимаюсь. Правда, серию F15 не пробовал. Прочитать содержимое флеша можно штатными программаторами E1/E2. В моей старой статье описан недорогой програматор. Такая плата уже не выпускается, но подобным образом можно задействовать отладчик на недорогих современных демо-платах фирмы для программирования внешних МК. Если МК не залочен, то чтение прошивки не приводит к стиранию памяти. В промышленных устройствах МК заложен практически на 100% и в этом случае при чтении прошивки всё сотрётся.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2023 18:05:43
Благодарю за ответ, еще вопрос. Пытаюсь скачать дамп с платы, но не знаю мк залочен или нет (но скорее всего будет залочен), сотрется содержимое при попытке считать или все-таки даст скачать дамп?
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2023 22:07:57
Карма: 75
Медали: 3
Дамп Flash или RAM или обоих? Насчёт Flash, стирание его зависит от конфигурации байта по адресу 000C3H/020C3H (option byte), см. детали в ДШ. Насчёт RАМ, при подключении дебаггера производится ресет МК и состояние RAM сразу после ресета неопределено, так что как-бы и смысла нет его дамп делать. Стирание Flash в любом случае определяется конфигурацией option byte, как я указал выше. В промышленных устройствах скорее всего производится стирание, поскольку я полагаю, что debug security ID скорее всего выставлено разработчиком и Вам неизвестно. Использую термин "скорее всего", основываясь на том как-бы сам сделал. Конечно, за всех производителей в ответе я быть не могу, так что может Вам и повезёт. Шанс есть, но я на него не рассчитывал-бы.
Забыл выше дать ссылку на ещё одну мою старую статью по использованию демо-плат в качестве дебаггера внешних чипов. С тех пор многое изменилось и вместо IAR я использую e2 Studio, хотя она по моему мнению она ещё недоработана в плане RL78 по сравнению с поддержкой ей других МК фирмы (например, серии RA). Кстати, благодаря вопросу в этой теме я обнаружил, что мой штатный программатор E1 уже несколько лет как снят с производства, хотя и всё ещё поддерживается современной версией Studio и я с ним пока горя не знал. Неясно как долго это продлится, но дискуссия здесь дала мне мотивацию на покупку нового программатора E2, чем я искренне признателен автору темы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 01:58:49
Девайсов от renesas нет к сожалению, пытался с помощью Vvdiprog вроде поддержка всей линейки мк ренесас заявлена и даже есть возможность считывания , но не читается ни в какую. в программаторе есть секьюрити байт и адрес секьюрити айди. Где-то читал что заявлено но не работает. Мне бы решить эту задачку. и в перспективе посотрудничать. есть выгодное предложение.
1.jpg [192.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 06:41:18
Карма: 75
Медали: 3
Установленный секьюрити айди подобрать нереально, для этого он и предназначен. Насчёт сотрудничества, если что-то мелкое и быстрое, могу попробовать ответить здесь или через ЛС. На что-то серьёзное, извините, у меня нет времени.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2023 01:50:48
В поиске специалиста кто сможет. Желательно в Москве. Стабильные заказы. Оплата 20000р.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2023 20:12:51
Здравствуйте! Правильно понял вы пытаетесь считать мк из акб рэндж ровер? есть решение по этому вопросу
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2023 02:11:47
Напишите в личку контакты для связи
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2023 20:04:33
Данная проблема решенна
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2023 01:59:07
Добрый вечер. Как с Вами связаться? Интересует решение.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 17:35:17
приветствую
я по теме которая тут создана)
этот вопрос можно решить удаленно или блок присылать нужно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2024 13:26:32
Здравствуйте! Можно в личку про решение?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 16:54:46
Alnet, Добрый день.
У меня есть девайс с процессором renesas (RL78/G13) который можно помучить.
Вопрос - у вас получилось прочитать?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2024 11:46:06
vovanPLUS, Здравствуйте! Тоже заинтересован в решении проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2024 17:53:10
Могу вытащить дамп из МК серии RL78, в том числе с ID и с тех, у которых DEBUG вообще отключен.
Платно. Обращаться в личку.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2024 13:40:38
Так же могу вытащить дамп или сделать копию микроконтроллера семейств: RL78, 78K0 и других на коммерческой основе.
Все вопросы в личку.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2024 18:28:57
Решение найдено! Вопрос снимается.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2024 13:20:05
Напишите хоть какое решение найдено. Какие варианты вычитать RL78/G14 кроме https://en-support.renesas.com/knowledgeBase/21204937 (чтение в отладке если ID не установлен)?
Пытаться пойти по пути https://habr.com/ru/articles/469085/ (подбор ID по времени ответа)?
Я с выключенным DEBUG вообще не представляю как, пилить корпус и разглядывать под микроскопом?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2024 00:03:47
Получилось раскусить эти мк? Я тоже пытаюсь разгадать эту загадку и достаточно продвинулся, пока не хватает узких технических навыков) А в остальном в теории почти приблизился. Пока проблема с блоком 0, в тех инструментах что я имею, нет возможности менять что то в блоке 0 не задев остальные данные , а это 1 кб! Если верить даташиту, можно перезаписывать и более мелкие диапазоны.. Есть еще два способа взаимодействия с мк. Надо все пробовать и тестировать. Вобщем если интересно пообщаться на эту тему пишите... Может в две головы (на самом деле их больше заинтересованных..) что и получится
