Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Переделка моторчика от р/у машинки
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=142749
Страница 1 из 1
Автор:  forfrends [ Сб мар 04, 2017 23:19:50 ]
Заголовок сообщения:  Переделка моторчика от р/у машинки
Всем привет!
Появилась необходимость поднять обороты/мощность обычного моторчика от радиоуправляемой модели. Есть еще несколько неодимовых магнитов. Фото:
Вопрос: можно ли в моторчике заменить магниты на неодимовые? Будет ли от этого какая-то польза? Как по другому можно поднять их мощность?
Автор:  Андрюха 007 [ Вс мар 05, 2017 01:33:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переделка моторчика от р/у машинки
Пользы ни какой,мощность поднять если перемотать якорь моторчика проволокой большего диаметра
Автор:  diesel170 [ Пн мар 06, 2017 00:49:26 ]
Лучше сделать и то, и другое. Но проще применить более мощный моторчик. :)
Автор:  gsmart [ Пн мар 06, 2017 13:52:22 ]
Поднять напряжение питания, двухкратную перегрузку по питанию моторчик легко выдержит, только для увеличения мощности без потери ресурса нужно усиливать щёточный узел.
Автор:  diesel170 [ Пн мар 06, 2017 16:06:23 ]
Это советский моторчик выдерживает. А китайский - и номинальный режим не всегда выдерживает. :)))
Автор:  forfrends [ Вт мар 07, 2017 00:10:52 ]
Вопрос по перемотке моторчика: размотал якорь, количество витков на зубец примерно равно 170. Диаметр 0.16. Какой толщиной посоветуете мотать? Есть 0.35. Подойдет или искать по-толще?
Автор:  АлександрЛ [ Вт мар 07, 2017 01:02:12 ]
Ну, и намотайте..
зы.. У у более- менее "нормальных" радиоуправляемых машинок с коллекторными моторчиками:
"стоковый" моторчик по- моему- 25 витков, а "умощнённый"- 18 и даже 16 витков..
правда, этот моторчик примерно раз в 10 больше, чем ваш, я
и батарейки этой машинке в 2 ампер- часа хватает этой машинке всего на 10 минут гонки максимум.. Но скорость на "стоковом" моторе около 35 километров в час..
Автор:  forfrends [ Пн мар 13, 2017 21:37:40 ]
И так, результаты:
Обмотка: по 60 витков 0.35 мм.
Потребление тока без нагрузки до 700 мА.
С нагрузкой: до 1.5 А, и до 2 А при почти полном заклинивании.
Обороты нечем проверить.
Видео результатов: https://www.youtube.com/watch?v=zIquetr13zg
Тестировал моторчик в обычной китайской р/у машинке: машинка с места в дрифт уходила и только на 2-й - 3-й секунде хватале сцепление и ехала вперед. В общем очень доволен переделкой!!
Автор:  Андрей Бедов [ Пн мар 13, 2017 22:28:56 ]
Осталось теперь ей сзади прицепить маленькую тележку с аккумуляторами. :)
Автор:  diesel170 [ Пн мар 13, 2017 23:10:57 ]
Посмотрим ещё, сколько проживёт. Щёточный узел наверняка на такие токи не рассчитан.
Автор:  АлександрЛ [ Пн мар 13, 2017 23:14:41 ]
diesel170 писал(а):
Посмотрим ещё, сколько проживёт. Щёточный узел на такие токи не рассчитан.
Вот это точно.. У "нормальных" моторов стоят НОРМАЛЬНЫЕ графитовые щётки сечением примерно 4х4 или 5х5 мм..
А у этой "китайской зуделки" наверняка простейшие проволочные щётки.. :dont_know:
Автор:  forfrends [ Пн мар 13, 2017 23:49:00 ]
Да, оригинальные щетки не проживут долго, сотрутся. Поменял на графитовые, только маленькие, может 3х3 мм. И да, запасной аккумулятор теперь постоянно должен лежать в кармане :)) Но для дома разве много надо? С сыном покататься и все :)
Автор:  forfrends [ Ср июн 21, 2017 19:38:46 ]
Отчет о результатах. Выкладываю видео по переделке:
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
А вот видео о тестах модифицированного мотора в машинках:
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
