Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Изготовление жала микроволна
Автор: |
sakatgg [ Пн июн 26, 2017 17:28:45 ] |
Заголовок сообщения: |
Изготовление жала микроволна |
Давно хочу попробовать, вот мать как раз спалил, MIO сдох - сдул его, но вот запаять микроволной думаю. Пока учусь
Берется обычный дешевый набор жал с али (10шт, магнитятся, для Lukey868)
Жало выбрал 2.3мм - вроде самое оптимальное. Высверлил алмазным буром лунку, делал где-то глубину 1.5-2мм. Металл мягкий, берет даже 0.5мм сверло, но его сломал. Алмазным надфилем еще подшлифанул и залудил обычной канифолью, моментом прилипло. Что за металл не знаю, до меди не досверлилось, возможно её там и нет
Решил потренироваться на SDRAM пока, когда-то феном перепаивал местами с планки на плату винта память EliteTM <-> Samsung. Замена не помогла, думаю верну на место и микроволну опробую.
Сдул феном
Прихватил по углам и запаял на свои места микроволной, обычным BGA флюсом из шприца. Контакты от старого припоя не удалял, сьезжал корпус и немного не по центру, для первого раза потянет. С обоих сторон каждая SDRAM
Жала кстати на 3мм где-то длинее и буквально на полоборота удается зацепиться затяжным винтом и зазор большой получается до нагревателя. Вот думаю если гильзу укоротить, мож там медь и будет подгорать с тылу. Само жало походу хромом покрыто, но кончик залученный хромом не покрыт и хорошо лудится.
Автор: |
sakatgg [ Вт июн 27, 2017 18:53:08 ] |
Re: Изготовление жала микроволна |
Т.к. жало длиннее и есть желание узнать если медь внутри, решил дремелем куснуть. Одно жало обрезал, вначале китайским алмазным кругом 22мм, пошло нормально, но греется жало быстро и обороты падают, наверное круг быстро "облысел" на кромке. Допилил ножовкой, внутри медь, снаружи и изнутри покрытие (хром наверное)
Немного лишнего отрезал, получился зазор, т.е. нагреватель будет упираться внутри в жало.
Вот теперь думаю, хорошо это или плохо? С одной стороны плотный прижим и нагрев лучше. Но с другой, может зазор небольшой необходим, при нагреве тело нагревателя наверное удлиняется и может возникнуть напряжение механическое, которое приведет к ломке стержня.
P.S. Где-то читал что алмазные диски для мягких металлов не годятся, похоже на то, с кромки сорвало кристаллы.
Автор: |
sakatgg [ Ср июн 28, 2017 20:18:19 ] |
Теперь собственно из-за чего микроволну делал, пациент и посадочное место - MIO IT8712F-A (128-pin QFP)
Не скажу что за один проход запаялось не плохо, главное флюса побольше и чтобы припой в лунке жала был вогнутый, если много припоя - перемычки между ног получаются. Также с температурой поиграть. Короче поймать волну нужно
Для центровки лучше контактные площадки очистить от припоя, иначе съезжает МС. Я с двух сторон прихватил мастикой, так удобнее центрировать и два угла по диагонали припоем застолбил. Мастику отлепил и пропаял микроволной.
Еще желательно немного скруглить края жала, чтобы лак не царапало.
P.S. Реанимированная мать стартанула и работает нормально
Страница 1 из 1 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
