Форум РадиоКот • Просмотр темы - последовательное загорание светодиодов.
Текущее время: Вт ноя 11, 2025 08:15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: последовательное загорание светодиодов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 21:21:15
Подскажите пожалуйста схему,которая будет по частям включать светодиодные буквы например слово "привет"
Сначала горит: "п" потом "пр"-"при"-"прив"-"приве"-"привет" потом всё тухнет и за ново начинается. Я пробовал делать на счётчики и ноги разделял диодами, но тогда разница между напряжением первой и последней буквой достигает 5 вольт(т.к 5 диодов и на каждо падает 0,7вольта). тоесть когда горит "п" на этом выводе 10В -"пр" то на "р"-10 на "п"- 9,3В......."привет", то на выводе "т"-10 вольт а на "п" 5 вольт. У меня только одна мысль, поставить стабилитроны по 5 вольт чтобы везде можно было использовать одинаковое количество светодиодов....
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 22:27:06
Рейтинг сообщений: 5
Можно МК поставить, тогда...появится очень много возможностей по манипуляции.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 22:33:36
А по проще вариата нету? или только так? Как я понимаю МК нужно самому програмировать, а мне до этого как до Москвы пешком...
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 23:10:16
Много-много резисторов :wink: и диоды оставить
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 23:20:06
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Счетчик, дешифратор...
Или готовую микросхему из схем иидикации уровней записи/громкости и т.д. Марку назвать не могу, не знаю, кто-нибудь поможет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 04:49:48
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2421
А индикация как у Вас происходит? На чем?
Если с МК не хотите связываться, используйте регистр сдвига.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 07:49:16
Я использовал генератор кр1006 ви1 и счётчик к561ие8...
т.к. счётчик включает один вывод и выключает другой, то я поставил диоды между ними, тогда сильно напряжения много падает на диодах...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 07:53:00
Карма: 68
ИЕ8, если не ошибаюсь, двоичный счетчик. Тебе нужен еще двоично-десятичный дешифратор.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 07:54:33
Карма: 68
Нет, ошибаюсь! Он десятичный.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 08:16:06
Можно поставить на каждый светодиод ключ. Транзисторный или в микросхеме. Тогда и напряжения на всех светодиодах будет одинаковым и счетчики разгрузите.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 15:14:17
А схему ключа не подскажите?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 15:28:53
А как выбрать нужный дешифроватор и как его подключить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 18:05:30
Карма: 68
Я же говорил - микросхема от различных индикаторов. Там уже готовая светодиодная шкала, и загораются они последовательно...
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Audio/K1003PP1.htm
http://interlavka.narod.ru/stats/UAA180.htm
http://david-oleg.narod.ru/indicator.htm
Это всё походу одна и та же схема
Вот отличается:
http://vksn.narod.ru/auto/r892th.html
http://k88882.narod.ru/izmeren004.html
Это всё по двум словам в яндексе - "светодиодная шкала"
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 21:44:06
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Прикинь вариант на регистре.
Вот тут схема лежит, как раз для твоей задачи...всего 2 микросхемы
http://radiokot.ru/circuit/light/run/08/
А то, получается, что кроме 561ИЕ8, или МК больше и предложить нечего.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 18:34:16
А то, получается, что кроме 561ИЕ8, или МК больше и предложить нечего.[/quote]
Спасибо за схему. Теперь попытаюсь с её собрать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 16:53:11
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Вы такую схему собирали? Здесь на каждый вывод падение не более 1.4 вольта т.е. 2 последовательно включенных кремниевых диода.
scheme.GIF [24.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 17:03:21
Я примерно такую и сделал, только не с таким количеством диодов. А в почему вы говорите что падение 1.4 вольта, а как же остальные диоды? На них же тоже может ток течь или я что-то не понимаю?
