Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльник без слюды
Текущее время: Сб янв 24, 2026 17:45:39
 Заголовок сообщения: Паяльник без слюды
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 17:39:49
Электрический кот
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -30
А как можно обойтись без слюды в паяльнике? Прошу феноподобные варианты не рассматривать. На ум приходит взять керамическую трубочку от резистора (или из другого твёрдого термостойкого материала), или проложить термостойкий изоляционный материал или краску на внутреннюю стенку корпуса паяльника, вклеить спираль нихромовой проволоки внутрь, или закрасить такой-же термостойкой краской - как и наружные стенки, и вставить туда муфту жала. Что можно использовать в этом качестве? Какие могут быть конструкции?
 Заголовок сообщения: Re: Паяльник без слюды
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 18:08:47
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
проще огурца....взять подогреватель из разбитой радиолампы ( размером побольше)
в соответствующем оформлении поимете паяльник на шесть вольт
в качестве изоляции вроде рекомендовали силикатный ( канцелярскй)клей
после прожаривания он превращается в теплостойкую пену
( только сразу в розетку не стоит....в сыром виде он неплохо ток проводит)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 08:13:23
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
Чего так сложно то ? Резистор подходящего сопротивления с дыркой (пэв-10 или больше) и жало в нее завинтить с обоих сторон гайками.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 20:22:21
Электрический кот
Карма: -5
Про силикатный клей не знал, спасибо.
Миниатюрный паяльник не нужен, изучается возможность конструирования соизмеримого по нагреву паяльника для мощность 40Вт.
Если брать обычный резистор с нихромом снаружи, то будет охлаждение наружной поверхности. Этого я и пытаюсь избежать, перенеся нихром вовнутрь. Про гайки я и не думал - почему: жало выгорает, появляются всякие электролизные процессы на стыке двух металлов под катализатором - долго не протянет. Но - спасибо за конструктив.
Дополню - у меня сломаный паяльник с рассыпавшейся слюдой на 30 Вт, и я, пока не купил ремкомплект, кормлюсь улучшением конструктива.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 21:05:00
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3313
Поверх спирали асбестового шнура намотай.
Или сделай так:
