Форум РадиоКот • Просмотр темы - Светодиодная лента из Китая
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:37:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Светодиодная лента из Китая
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 18:21:13
Всем здрасте. Или я чего то не понимаю или еще что то, но на картинке видно что у ленты 12 и 24 вольта одинаковые резисторы - это первое, на сколько я понимаю у ленты на 12 вольт белой резисторы должны быть ну где то в 2 раза больше чем у 24 вольт. Объясните бестолковому что это за нанокитайские технологии.
И заодно подскажите если на ленты 12 вольт поставить стабилитрон 15 вольт долго ли они проработают, или нужно стабилитрон на 12 вольт ставить?
з.ы. цвет свечения диодов на фото
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодная лента из Китая
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 18:40:52
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8294
У ленты на 12 В ставятся три светодиода последовательно, у правильной ленты на 24 - шесть. Вот и разглядывайте , сколько где стоит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 20:19:52
У этих лент на каждый светодиод сопротивление стоит свое. Поэтому и вопрос почему напряжение разное а сопротивление одинаковое. (белых не касается с ними разобрался там разное сопротивление на 24 больше, на 12 меньше)
Добавлено after 37 minutes 5 seconds:
Все вкурил, да не прав я на счет каждого сопротивления, но что выходит сопротивления можно и после диода поставить и все нормально будет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 20:29:50
Карма: 182
В последовательной цепи безразлично, в каком порядке что включено.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 20:42:39
Понято, а что на счет стабилитрона на 15
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 03:45:50
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
лента - законченный осветительный прибор, рассчитанный на питание напряжением 12в. при питании в 12,5в уже долго не ходят (у меня почти год отходила качественная за >2000руб сдохла, плюнул, поставил китайскую за ~300, но напругу скинул до 11,8в - 2 года, полет нормальный).
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 17:15:27
Все понял, тогда такой вариант: т.к. питание будет сеть авто 24В, стабилитрон на 15В затем ограничивающий резистор с падением на нем 3-3.1 В перед этим всем диодный мост. Насколько критичны параметры по разбросу напряжения после стабилитрона при том что вольтаж сети прыгает от 25,5 (при заглушенном двигатели до 29 (при заведенном)?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 17:19:22
Карма: 51
сама лента сработает как стабилитрон и снизит броски
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 17:50:57
я так понял это "да"
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 03:42:42
Карма: 51
если питание будет проходить через резистор и резистор подобран так, что на ленте будет 12в (желательно чуть меньше) то можно,
и даже можно напрямую от нестабильных 24в (без предварительного снижения до 15в)
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 11:03:04
Лучше через стабилитрон потому что на резисторе будет много тогда падать, а он смд, может и перегореть
