Форум РадиоКот • Просмотр темы - Снабберная цепь
Текущее время: Пт июл 11, 2025 14:38:11
 Заголовок сообщения: Снабберная цепь
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 22:09:20
Вопрос "горячий" :)))
после симистора пусть стоит снабберная цепь из кондёра на 0,1мкФ и резистора 39Ом. BTA16 выдаёт до 16 А.
Вопрос! Какая Ваттность у резистора (39Ом) ?
Считаю P=I*V=16*220=3520....таких резисторов не бывает :oops: ))))
Подскажите! :kill:
Бардак в голове...
 Заголовок сообщения: Re: Снабберная цепь
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 22:25:34
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 93
Подскажите! :kill:
Почему не бывает? Например спираль нихромовая. А где кстати, в данной схеме резистор 39Ом?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 22:31:27
Бардак в голове...
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 22:40:41
Рейтинг сообщений: 13
Считаете не правильно. Посчитанная вами мощность выделяется на резисторе доли микросекунд. Для переменного тока вы имеете схему из двух последовательно соединенных резисторов, причем сопротивление конденсатора такой емкости настолько велико, что можно не учитывать мощность выделенную на резисторе, а в момент включения на резисторе появляется амплитудное значение напряжения в данный момент времени (максимум в пике полуволны). Но действует на резистор только на время разрядки конденсатора. Вот и посчитайте сколько выделится тепла не резисторе за время 10мС.
Или выберите 0,5 Вт, не ошибетесь.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 22:45:28
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
В промышленном блоке для такого тока стоит 1 мкФ (МБГЧ) и 24 Ом*10 Вт....
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 13:56:46
Рейтинг сообщений: 15
Всем привет! Скажите пожалуйста, а какой тип конденсатора лучше выбирать? Типо подавления ЭМП Х1, пленку или керамику? Предполагаю, что пленочные...
- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует!
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 14:11:53
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5959
Угу. :) А из них предпочтительнее полипропиленовые (Х1, Х2 как раз к ним относятся).
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 14:55:14
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
а и раз в годпо часам менять новыми ка раз сдохнут
