Это же просто. Диод рассчитан на 400В и 10А. Так и выбирай: Д232А, Д233, Д247. Диодные мосты подобрать также. Только китайские часто имеют завышенные от реальности параметры. Скорее всего требуется радиатор. Замена зависит еще от схемы. Куда будет ставиться? Схема есть?
спасибо за описание ,пытаюсь отремонтировать советскую автамабильную зарядку ,ксажелению Д232А, Д233, Д247 эти диоды мне тоже не где не купить а на ebay они очень дорогие , нужноли мне ишо какиенибуть параметры смотреть кроме напрежения и ампеража Материал кремний Максимальное постоянное обратное напряжение, В 400 Максимальное импульсное обратное напряжение, В 400 Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 10 Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 10 Максимальное прямое напряжение,В 1 при Iпр.,А 10
Для советской 12-вольтовой (и даже 24-вольтовой) зарядки пойдут любые диоды на 10А с любым напряжением. Какой марки зарядка? Если нет таких диодов можно на крайняк ставить в диодный мост и 5-амперные, на радиатор. Но тогда брать с него больше 10А нельзя. Можно еще вентилятор от компа поставить, чтобы охлаждал.
Сходить по приведенной в сообщении ссылке мысль не посещала?
Я сходил и меня посетила мысль, что судя по тому, что в этом магазине 99% товара имею подпись наличие на внешних складах, со сроками поставки недели, они его купят на Али или в катькенбурге и пришлют этот транзистор со своей скромной наценкой. У них он хотя бы в наличии есть и дешевле в полтора раза.
Хорошего дня всем котам! Это первый раз, когда я задаю вопрос в такого рода тематике, так волнительно)
К делу: Из-за скачков напряжения в блоке питания Magsafe 85W выбило два транзистора - 11N80C3 и 6R299P Нашел магазин(на рынке Краснодара), продавец оценив мой запрос, выдал мне P10NK80ZFP и P10NK60ZFP Я изучал подборы аналогов насколько мне позволили знания и меня очень сщумает разница в 1 ампер у 11N80C3 и P10NK80ZFP. Как-то для меня рискованно это, не обманул ли продавец? http://www.chipfind.ru/datasheet/html/i ... n80c3.html http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 003020.pdf
Добрый день. Есть устройство, управление сервомотором. 6 транзисторов G15N60 в TO-247. В качестве замены попробовал К30T60 - греются сильнее гораздо. Сейчас доступны также 20N60A4, возможна ли такая замена? По ДШ эти 15N60 не очень-то выдающиеся по частотным характеристикам, ну заряд затвора поменьше...
Произошла поломка в цепи питания ноутбука. Сгорел mosfet транзистор niko pv606ba. Помогите пожалуйста подобрать аналог. Какими параметрами при подборе можно пренебречь, а какие должны такими же как в заменяемом транзисторе? СпойлерТип транзистора: MOSFET
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 1.8 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 30 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 20 V
Пороговое напряжение включения Ugs(th): 2.5 V
Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 7.7 A
Максимальная температура канала (Tj): 150 °C
Время нарастания (tr): 15 ns
Выходная емкость (Cd): 68 pf
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.018 Ohm
Полярность: N Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 30 V Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 20 V Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 7.7 A Или больше. В разумных пределах. Или меньше в тех же пределах - лотерея. Результаты подбора MOSFET (поиска аналога)
_________________ ... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Здравствуйте! Чем заменить CRE6358? Даташит на него есть в сети. Чуть ли не первый выпадает в поисковике яндекс. Стоит в зарядном устройстве шуруповерта. Скорее всего ШИМ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
