Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Как зарядить электрическую зубную щётку без док станции? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=165777 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | S.X.C.C [ Сб сен 28, 2019 03:27:54 ] |
Заголовок сообщения: | Как зарядить электрическую зубную щётку без док станции? |
Мяу привяу, коты! Нужна помощь в зарядке электрической зубной щётки. Сама щётка имела док станцию с беспроводной (индукционной) зарядкой. Собственно она утеряна. И вот вопрос, можно ли как-то переделать эту щётку под usb? Щётка braun oral-b professional care type 3756. Вложение:
Автор: | kaetzchen [ Сб сен 28, 2019 08:42:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как зарядить электрическую зубную щётку без док станции? |
станция эта представляет из себя просто катушку в герметичном корпусе, как вариант.. |
Автор: | S.X.C.C [ Сб сен 28, 2019 16:07:18 ] |
Да это понятно, но это блин надо красиво сделать, чтобы все эстетично выглядело. Покупать беспроводную зарядку тоже не охото. По-любому же есть место на этой плате куда можно разъём подпаять, тот же micro usb и через него заряжать. |
Автор: | КРАМ [ Сб сен 28, 2019 16:36:45 ] |
Плохая идея. Весь смысл в герметичности. |
Автор: | S.X.C.C [ Сб сен 28, 2019 17:03:11 ] |
Да придумаем что-нибудь с этой герметичностью. Просто ну очень уж хочется поэкспериментировать. |
Автор: | pcb432 [ Пн сен 30, 2019 14:26:54 ] |
Незнаю откуда вы, но в сервис центрах можно раздобыть. Эти щетки списывались не ремонтируя. |
Автор: | tussa [ Ср мар 01, 2023 09:24:05 ] |
Такая же проблема. Зубная щетка перестала заряжаться. Сама по себе пока еще работает. Возможно причина в зарядной станции. Как проверить работу зарядки? и куда можно припаяться для проводной зарядки акума? |
Автор: | >TEHb< [ Ср мар 01, 2023 11:51:13 ] |
Без схемы можно только гадать. Либо взять уже набившую оскомину 4056 и припаяться сразу на аккумулятор. |
Автор: | vlasovzloy [ Ср мар 01, 2023 13:47:03 ] |
Ключи горят на зарядках. Смд8 полевики сдвоеные |
Автор: | vlasovzloy [ Ср мар 01, 2023 18:46:03 ] |
Наверно. Подпаяй да проверь |
Автор: | >TEHb< [ Ср мар 01, 2023 19:34:31 ] |
Что там за схема выпрямления? Может и загорится всё, но оно уже и не нужно тогда. Лишнее. |
Автор: | vlasovzloy [ Ср мар 01, 2023 19:42:16 ] |
Какое выпрямление? Там акуум переменного тока. Видишь полоски характерные |
Автор: | tussa [ Чт мар 02, 2023 07:48:42 ] |
Какое выпрямление? Там акуум переменного тока. Видишь полоски характерные Акумы там обычные. Спаяные 4 штуки 500 mah 1.2v. ( https://aliexpress.ru/item/32902397352. ... 5844861331 ) Я их уже заменил и щетка пока работает на новых, но заряда нет. То ли проволочки катушки прогнили и контакта нет, то ли зарядное устройство не работает. Поэтому и возникла необходимость заряжать напрямую. Не могу фото добавить, img.radiokot.ru чего то не работает. |
Автор: | vlasovzloy [ Чт мар 02, 2023 08:13:07 ] |
А подставку саму разбирал, смотрел? |
Автор: | tussa [ Чт мар 02, 2023 16:48:32 ] |
Нет. Её стрёмно разбирать, там всё запаяно. Без разбора можно как то проверить? |
Автор: | >TEHb< [ Чт мар 02, 2023 17:05:41 ] |
Да. Поставить туда стопудово рабочую щётку и посмотреть заряжается ли. |
Автор: | vlasovzloy [ Чт мар 02, 2023 17:40:10 ] |
Катушку из проволоки 0,5 или 1мм и два три витка и светодиод |
Автор: | richi4 [ Пт янв 19, 2024 16:28:17 ] |
Можно попробовать беспроводную зарядку от сотового телефона. Только аккуратно,без фанатизма.Плавно приближая к катушке щётки. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
