Пайка батарей импульсным паяльником. Почему мало информации
Сообщение AlexU96 »
Всем доброго дня!
Надо перепаять аккумуляторную сборку для пылесоса (а потом и шуруповерта).
АКБ простые, никелевые.
Везде сколько вижу советуют паять мощным паяльником (ватт 80-100) и само собой быстро. Это если нет точечной сварки.
Сварки само собой нет, паяльники все от 25 до 40 Вт...
Надо значит покупать паяльник мощный, но сколько вижу простых в магазинах - везде отзывы, что то горит и воняет и потом дохнет через месяц, или сразу дохнет...
Тут увидел не очень дорого импульсный 30-100 Вт (пистолетного типа). Вот вроде все как надо и нагрев быстрый, и мощность необходимая., почти точечная сварка :)
Но... Нашел только на оном сайте в статье по пайке акб, что импульсный использовать нельзя, без объяснения причин. И более ничего :(
Почему, что там такого вредного в нем для акб? :dont_know:
А если все же брать простой ватт на 80-100, то какие все же лучше.
Из всего что доступно (в магазинах поблизости или через инетмагазины) понравился внешне от Слюдяной фабрики (вроде Белгород), но по нему тишина полная...
Никто с таким не работает?
П.Н. В принципе уже менял одну банку на батарее шуруповерта, паял 40-ватным паяльником и вроде все нормально (замеров не делал, но работает сборка без нареканий - часов 6 накрутили им), но хотелось бы все же оптимально все проводить.
Сообщение gsmart »
AlexU96 писал(а):Нашел только на оном сайте в статье по пайке акб, что импульсный использовать нельзя, без объяснения причин. И более ничего :(
Для быстрой пайки нужно жало с большой теплоёмкостью, чем больше габариты жала, тем больше запасённая теплоёмкость, тем быстрей оно прогреет точку пайки, ну какое нахрен у импульсника жало? Полдня будете им греть точку пайки.
AlexU96 писал(а):А если все же брать простой ватт на 80-100, то какие все же лучше.
У меня такой паяльник на 100W, работает уже несколько лет без нареканий, правдо пользуюсь им не часто:
Сообщение AlexU96 »
Да, как то я упустил это момент, что будут большие теплопотери...
Так именно таких уже нет. Есть похожие и их тьма разных марок, а вот с их качеством не совсем ясно, даже в описании на разных сайтах - то Россия страна производства, то Китай :(
А вот если советский искать, то за них столько ломят на авите и пр., что жуть.
Сообщение gsmart »
AlexU96 писал(а):Так именно таких уже нет.
Гуглите ЭПСН 100Вт 220В с деревянной ручкой.
Вот тут вроде есть такие:
https://orel.tiu.ru/Epsn.html
Сообщение AlexU96 »
Я такие и смотрел.
Но с разными ручками.
Мне б конкретного производителя, что бы наверняка.
Пока присмотрел какой то nn в магазине 220вольт и псковский в Озоне. Первый аккуратнее, но на него есть плохой отзыв, второй с черенком от лопаты (мне это не принципиально), но по нему нет вообще отзывов.
Или вот ещё какой то Проконнект с необгораемым жалом, но похоже ему как раз массивности не будет хватать...
Сообщение gsmart »
AlexU96 писал(а):Мне б конкретного производителя, что бы наверняка.
Берёте мультиметр идёте в магазин или на рынок, и выбираете у продавца паяльник с самым большим соопротивлением спирали, такой дольше прослужит.
AlexU96 писал(а):Или вот ещё какой то Проконнект с необгораемым жалом
Берите с медным жалом, необгорайка в 100W паяльнике нахер не нужна.
Сообщение AlexU96 »
Увы, тут (в Москве) рынок не получится...
У нас вроде что то подобное - это Замоскворецкий, но это еще надо время скататься туда (как то не думал что так все грустно будет с покупкой подобной простой вещи - что не прочитаешь отзыв, то все не так, то горит, то не греет..). И при этом не факт, что дадут порыться - он теперь в новом, цивилизованном формате - в павильонами.
Думал заказать в интернет-магазине и забрать на месте.
Все что в доступе - это Ашан, вчера смотрел - китай, все болтается и шатается...
Сообщение AlexU96 »
В итоге купил ЭПЦН-100ВТ/220В(230В), Слюдяная фабрика. С пластиковой ручкой.
Ручка немного кривовато сидит из-за ноу-хау - один уголок кожуха загнули, как зажим для провода, в итоге немного перекосило (я задал руками нужную плоскость и все встало ровно). Ну окнец жала как пассатижами откушено - подровнял напильником, залудил (канифоль и ПОС-61).
Подымил немного на стыке ручки и кожуха и все.
Минут 7 для выхода на рабочую температуру (может быть и меньше).
За 320 р очень неплохо.
(в комплекте даже подставка - пластина с дыркой "согни сам на нужный угол")
Аккумуляторы в пылесосе заменил, поставил Ladda из Икеи на 2400 мА. Паялись без проблем, первое время только немного прожигал пластиковую оболочку (не привык таким паяльником еще работать).
Повреждений аккумуляторов не замечено - пока даже на заводской зарядке все тянет (минут 15 работы).
пайка убивает литики на раз никель обычно быструю 1разовую пайку с актиф флюс переносит но если перегреть теряет герметиченость или часть емкости....необратимо
Сообщение AlexU96 »
Я это все читал, сильно потому не грел (старался дать передых - в это время лудил или другую, или контакты перемычек и проводов). Паял без флюса (только пруток был с канифолью внутри).
Емкость измерять не чем.
канифоль малопригодна для пайки никеля и чорных металоф
надо юзать актифки а после пайки промыть с мылом под горясей водой место паек
Сообщение AlexU96 »
Вот как раз потому и не использовал флюсы (хотя и приготовил).
Все припаялось и так хорошо - проверял жестко (не очень удобно потом все разбирать - напиханы там блоки по 2-3 штуки в несколько мест). Предварительно зачистил пятачки аккумуляторов наждачкой на 80.
А с канифолью потому, что такой был припой.
Сообщение fil721 »
Хороший флюс плюс толстое медное жало. Сначало флюс и каплю припоя на акум . Затем провод прогретый секунда и припаяно. А вот с отпайкой уже поосторожней надо.Посложней будет.
П,С .флюс ТТ красный .облудит без зачистки свежий металл.
Сообщение AlexU96 »
Я без флюса обошелся - не охота было потом все промывать.
Самое главное, как я понял, что бы паяльник хорошо прогрелся - пока не набрал рабочую температуру пайка плохо идет. А вот когда постоял нужное время включенным, то все припаивается в секунду.
П.Н. Пылесос работает нормально. Штатный блок питания тоже заряжает все без проблем (родные акб были по 1200 мАч).
Вернуться в «Практика»
