| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Помогите опознать резистор https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=180124 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | DRWhoo [ Вс дек 12, 2021 18:34:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите опознать резистор |
Усилитель Magnat MA800, случайно вставил не ту лампу (триод), после прогрева усилителя внутри что-то рвануло и пошел дымок, выключил, думал эта лампа, оказалось лампа целая. При внимательном осмотре места откуда пошел дымок,, увидел сгоревший резистор с маркировкой R212, погуглил ничего похожего не нашел. При включении усилителя звук стал тише и частоты как будто подрезаны ( Пожалуйста помогите опознать что за резистор его правильное наименование для замены. Визуально остальные компоненты целые, лампы тоже. https://img.radiokot.ru/files/147535/2p33c64773.jpeg https://img.radiokot.ru/files/147535/2p33c5r47q.jpeg https://img.radiokot.ru/files/147535/2p33c5xkkj.jpeg Ещё нагуглил картинку этого же участка, как должно быть, качество картинки так себе но кое что видно https://img.radiokot.ru/files/147535/2p346o2ebv.jpg |
| Автор: | mishinmaster [ Вс дек 12, 2021 19:15:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите опознать резистор |
Можно замерить половину номинала от середины к одному из выводов и умножить результат на 2. |
| Автор: | АлександрЛ [ Вс дек 12, 2021 19:23:10 ] |
Вот ещё тот же участок: Спойлер![]() зы.. На сколько я понимаю, усилитель СТЕРЕО, и там, во втором канале, есть аналогичный резистор, но подключённый к другой лампе- он же остался целым? Пожалуйста помогите опознать что за резистор его правильное наименование для замены. Эта деталь называется ПОСТОЯННЫЙ РЕЗИСТОР выводной.. В зависимости от размеров, он может быть мощностью от 0,125 до 1 ватта Номинал выясняется по цветовой маркировке аналогичного резистора во втором канале.. |
| Автор: | DRWhoo [ Вс дек 12, 2021 19:36:50 ] |
Вот ещё что нашел на дне усилителя! Похоже это именно он рванул и разлетелся внутри! https://img.radiokot.ru/files/147535/2p34xgk3jy.jpeg https://img.radiokot.ru/files/147535/2p35atlb9q.jpeg Полагаю что это от него часть https://img.radiokot.ru/files/147535/2p34xgno88.jpg Добавлено after 4 minutes 40 seconds: зы.. На сколько я понимаю, усилитель СТЕРЕО, и там, во втором канале, есть аналогичный резистор, но подключённый к другой лампе- он же остался целым? Он посередине вроде один только, посмотрите пожалуйста на фото https://img.radiokot.ru/files/147535/2p3524i7m2.jpeg Получается вышли из строя две детали https://img.radiokot.ru/files/147535/2p35d5bnxi.jpg |
| Автор: | 1en2 [ Вс дек 12, 2021 20:45:16 ] |
R212 - 15K 0,5W.......R211 - 220 Ом 3W......это был стабилизатор +250, в базе 2 стабилитрона на 150V и 100V... |
| Автор: | Hand-Maker [ Ср дек 15, 2021 14:34:07 ] |
На плате видно, что у многих резисторов подписаны номиналы. Выпаять сгоревший, под ним на плате наверняка есть его описание. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
