Форум РадиоКот • Просмотр темы - TP4056 и MT3608 для зарядки батареи 7,2 в
Текущее время: Ср июл 30, 2025 07:44:09
 Заголовок сообщения: TP4056 и MT3608 для зарядки батареи 7,2 в
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2021 11:49:33
Батарея из двух последовательно соединённых аккумуляторов 18650 с напряжением 7,2 в 2000 mah. Есть модуль зарядки TP4056 и повышающий MT3608, можно ли их использовать для зарядки батареи?
 Заголовок сообщения: Re: TP4056 и MT3608 для зарядки батареи 7,2 в
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2021 12:32:58
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5959
Нет, к сожалению. :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2021 23:24:05
А если через реле коммутировать? При подключении 5 вольт реле замыкает контакты 1-2 и 3-4, а 5-6 размыкает, аккумуляторы соединяются параллельно и заряжаются. При отключении питания соединение станет последовательным. Так получится?
Добавлено after 2 hours 43 minutes 58 seconds:
Вот так.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2021 23:50:43
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 49
Я бы побоялся, неизвестно, как реле работает. Сначала надо чтобы разомкнулись контакты, а потом уже другие замкнулись. Иначе будет бах и контакты приварятся.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2021 00:50:18
Реле можно проверить светодиодами вместо банок. Даже не представляю, каким образом тут может замкнуть между 1 и 4 контактами.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2021 07:16:55
Рейтинг сообщений: 2182
Да, некоторые так делают. Реле в зависимости от тока аккума и с запасом. Но лучше чтобы цепи рабочие все таки припаяны были. А реле пусть 4056 по очереди то на одну то на другую банку переключают. Какойто генератор на таймере ну пусть 5 или 10 минут меандр
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2021 11:33:21
Зачем переключать, можно же две банки параллельно заряжать, для этого реле их переключит в параллель, а потом вернёт в последовательное соединение.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2021 11:58:32
Я про то что контакты реле сопротивление имеют переходное, поэтому в сильнотоковых лучше поочередно
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2021 12:36:38
Карма: -8
{Даже не представляю, каким образом тут может замкнуть между 1 и 4 контактами.}
1-2 или 3-4 замкнулись, а 5-6 ещё не разомкнулись.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2021 13:26:15
Размыкаться должны не 5-6, а 2-5 и 3-6. Для короткого замыкания должно быть соединение 1-5 и 4-6, это физически невозможно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2021 16:09:35
Карма: -8
Самый первый ВАШ! же рисунок ?
Так вот по той нумерации.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2021 17:23:02
Рейтинг сообщений: 3
Kraftway, контакты даже самого надёжного реле могут залипнуть. Отсюда, в зависимости от схемы соединения, либо КЗ, либо недозаряд. Поэтому, я бы порекомендовал по предохранителю 0.5А каждому АКБ. К тому же у банок может возникать разбалансировка, поэтому в начале зарядки при параллельном включении одна банка может греть вторую, это не хорошо для обеих, к тому же, из-за большого тока при переключении контактов реле, эти контакты могут пригореть (залипнуть).
Касаемо платы 4056: имеет известный "баг", когда при подаче 5В отсоединяется и подсоединяется АКБ, то мс отказывается заряжать.
TP4056 имеет максимальный заявленный ток заряда 1А и работает в линейном режиме (поэтому сильно греется), а для неё это многовато. Желательно снизить ток хотя бы на 30% от максимального.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2021 20:06:46
Зависит от напряжения на аккуме.
Зависит от питаюющего. При 7В питающего так и вообще надо до 0,5А снижать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2021 08:41:23
Карма: -8
А мне попались 2 платки с ТР4056 и обе дают ток около 250мА, хотя резистор стоит на 1 А. Питание 5В 2А. Банка заряжается до 4,15В, и не гаснет красный сд, горят оба. Нифига не греется. Наверно обе платки левые.
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2022 01:49:40
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Есть только 1 модуль на 2 банки из тех что реально купить за адекватную цену. И оно собрано на чёмто без маркировки
https://youtu.be/ROWg9A5j9aw
Я бы предложил отдельную повышалку с гальваноразвязкой.
Ну а версию с реле не очнь то рассматриваю, во первых то что вы предложили слишком габаритно, реле комутации заряда должно быть на 1а, в то время как рабочее на 10а. Вот только найти переключающее и тем более двойное реле не так то просто, а часто нереально и цена будет выше чем взять 2 зарядника и тройник.
