Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как подключить смартфон к сети?
Текущее время: Ср окт 22, 2025 02:26:26
 Заголовок сообщения: Как подключить смартфон к сети?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2022 10:24:33
Рейтинг сообщений: 26
Приветствую всех.
Такая проблема : на предприятии сеть через прокси + фильтрация по MAC адресам.
Мне нужно наладить подключение смартфона Samsung A32 к интернету.
Что я сделал для этого - настроил точку доступа D-Link 2100, как AP, сменил ему MAC на правильный,настроил прокси в смартфоне.
Нет выхода в интернет, предполагаю что это из-за того, что MAC смартфона не соответствует.
Поменять MAC в смартфоне нельзя.
Как можно извернуться и решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить смартфон к сети?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2022 10:33:46
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
точку доступа переведи в режим роутера 2 уровня с NAT внешний мак пропижи тот который принимает сеть днс ы тожепропиши те что требует ваша подсеть(ДАЛЕКО не все модели длинкоф это умеют! с родной прошифкой придется перейти на алтернатифку или переделывать их родную Линух добавляя отсутствующие модули и пересобраф ядро(но может не влезть в память))
но этого мало в болшинстве таких сетей ка сеть РЖД авторизация приложений и запросы идут в их внутренем домене и не факт что со стандартной прошифкой тела/таба ваше чето выйдет даже сперешитым роутероми в чистом линуксе или окнахNT это решаемо ...при должном уровн юзера (~системный админ) а вот с андроидом дажене знаю като не приходилось проверять
проше наверно с админом конторы переговорить читоб вписал вашемум девайсу ограниченый хотяп доступ за неболшой гешефт
в виде ящика пивасика-обычно всегда роаботает...
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2022 13:04:07
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3785
Комп рабочий есть с доступом ?
Через блютуз расширить его не пробовал ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 10:31:50
Есть казенный ноут с выходом в интернет.
А как через блютуз передать интернет на смартфон ?
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
Я сделал интернет на моём личном системнике путем
замены MAC адреса PCI-Lan карты, всё получилось, работает.
Затем приступил к экспериментам с ноутбуком с Wi-Fi.
Но кперся в то, что не получается сменить MAC адрес
Wi-Fi модуля ноутбучного.
Пытался через командную строку, с помощью проги TMAC 6.0.7,
в настройках параметров Wi-Fi адаптера - не хочет MAC меняться.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 10:33:08
Карма: 103
https://wifigid.ru/bluetooth/kak-razdat ... -bluetooth
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 11:55:38
С уровнем у меня плохо :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 13:03:30
Карма: 103
Вгрызайся. Пригодится. И чтоб клыки были. Пригодится
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 13:22:09
Есть один момент с Блютузом - у него скорость всего 1 Мбит\сек.
При такой скорости видео на Тик-Ток работать будет ?
Добавлено after 13 minutes 31 second:
А можно ли с ноутбука подключенного к сети по LAN раздать
интернет по Wi-Fi ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 13:51:08
Карма: 123
интернет по Wi-Fi ?
можно на линухсе... но есть куча нюансоф
по сути комп с его ОС переводится в режим роутера с точкой доступа... ка уже было сказано выш не во всякой корп сети оно будет работать или работать коректно и ваше не факт что будет...
тоесть физика канала может устанолвится а вот логика-ка конекта
каповезет
внешне это выглядит так связ устанавливается пакеты типа идут но запрушено приложение не может получить запрошеные им даные
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 14:20:37
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1484
На работе однако надо работать.
:wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 14:26:14
интернет по Wi-Fi ?
[/color]е
А почему при раздаче через Блютуз эти нюансы не возникают ?
Добавлено after 48 seconds:
:wink:
Работы бывают разные
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 18:12:18
Карма: 123
1 а кто сказал что не вазникают? надо проверять...
2 вапросы безопасности в протоколе ВТ младших версий очень упрощены ведь их в основном затачивали под гарнитурк4 тел..ну и ка макс управления хреновинами внутри дома далность там смешная метра 3 а иногдаи помене наверно потомуи не особа парились вот в протоколах высщих версий уже все по взрослому и не факт что ...
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2022 10:54:15
Ни черта не получается с этим блютузом.
Не хочет подключаться смартфон к WIN 10
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2022 10:57:00
Карма: 123
а кто сказал что на 10 подк4лючится?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2022 11:03:46
Карма: 103
На десятке??? Да ещё может быть с контроллером домена в сети и внешней наложенной политикой ?
Нет, тут хитёр мудёр, но бобер хитрее....
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2022 13:57:23
Я дома экспериментирую, на нормальном интернете.
Нет связи смартфона с ноутом.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2022 14:03:07
Карма: 103
На многих ноутах интегрированная карта не допускает одновременную работу вайфая и блютуза - это раз.
В во-вторых, драйвера блютуза должны поддерживать канальную передачу - а это тоже не везде присутствует по умолчанию.
Эта задача не решается одной кнопкой, это логическая многоходовка.
Да ещё с учётом административной политики сети организации, если там сидит грамотный админ.
Использование канала блютуз позволяет обойти мам привязку, но такую раздачу админ можнет прикрыть , если грамотный. Например, запретить обслуживания устройств класса блютуз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2022 14:45:47
Какой сисадмин ?
Я же пишу - дома пытаюсь настроить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2022 16:15:16
Карма: 123
ну стафь какуюнить понитор понтоф который в реалтайме кажет что и куда прошло команды и какие отвэнты идут от девайся -там будут и ошибки тогда можно уже думать а вслепую толка гадать
хотьфизика то конекта есть или даже физику не поднимает???(впрочем на 10хом тем боле 64бит не удивлюсь...)
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2022 16:53:36
Не получается нифига с эти блютузом.
Есть ещё какие нибудь идеи ?
Сейчас этот форум просматривают: чугунок и гости: 36
