Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Полностью дифференциальный фильтр https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=185679 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | electroget [ Сб ноя 26, 2022 14:47:21 ] |
Заголовок сообщения: | Полностью дифференциальный фильтр |
Доброго времени суток. Дифференциальный усилитель сделан на ОУ МС33074 по схеме с перекрёстными связями; все резисторы номиналом 100кОм. ![]() При неподключенном резисторе Rg такой усилитель имеет Ку=2. Измерение на постоянном токе: ![]() На основе этого дифференциального усилителя сделан дифференциальный фильтр. Фильтр с единичным коэффициентом усиления был рассчитан в программе TI FilterPro ![]() Измерение передаточной характеристики схемы на постоянном токе: ![]() Получается, что на постоянном токе вся такая схема ослабляет входной сигнал ровно в 2 раза. Почему? |
Автор: | vlasovzloy [ Сб ноя 26, 2022 14:56:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Полностью дифференциальный фильтр |
Схемы что разные ничо не смущает? |
Автор: | electroget [ Сб ноя 26, 2022 14:58:59 ] |
vlasovzloy, В смысле, "разные"? На второй схеме - FDA - это первая схема. |
Автор: | КРАМ [ Сб ноя 26, 2022 15:32:44 ] |
Сначала нужно рассказать куда присоединялись щупы вольтметра. Патамушта есть смутное подозрение, что на выходе измерялся сигнал на одном из выходов. Поскольку перед нами дифусилитель, то выходной сигнал нужно измерять между двумя выходами. Это же касается и входного сигнала. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
