Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Энурезный будильник
https://radiokot.ru/forum/
Энурезный будильник
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=187948
Страница 1 из 1
Автор:  kajros [ Пн апр 17, 2023 10:48:57 ]
Заголовок сообщения:  Энурезный будильник
У сына энурез. Пробую решить эту задачу технически.
Имеется энурезный будильник Rodger (https://market.yandex.ru/product--bespr ... /953942966): трусы с датчиком протечки (вшиты нити) и беспроводным передатчиком, который передаёт сигнал на базу, втыкаемую в розетку. База с ужасным набором пищалок, но есть aux выход для подключения по проводу вибратора, который кладётся под матрац. Вибратор дорогой, да и не нравится соединение проводом.
Решил через aux подключить беспроводный передатчик другого энурезного будильника - с вибробраслетом (https://www.ozon.ru/product/budilnik-en ... raXUMrupuA). Передатчик сделан в виде прищепки, если замыкаются контакты прищепки, то посылается сигнал на вибробраслет.
При срабатывании базы на aux сигнал min 9.5 вольт, max 10.5 вольт (видимо синусоида, осциллографа нет, не могу проверить).
Решил через оптопару сигнал с aux передать на прищепку. Саму прищепку решил просто пристёгивать к двустороннему фольгированному стеклотекстолиту, на котором и развести эту простейшую плату.
Помогите с выбором номиналов резистора и оптопары, нужны ли здесь ещё какие-то элементы.
К точкам A и B будет пристёгнута прищепка-передатчик.
PS: я программист и ни разу не радиолюбитель, простите за кривой язык
PPS: в планах довести до ума эту схему:
1. сначала срабатывает вибробраслет
2. если человек не просыпается, то через некоторое время срабатывает mp3 проигрыватель
3. если человек не просыпается, то через некоторое время зажигается светодиодная лента над кроватью
4. писать все случаи энуреза в лог для последующего анализа
Автор:  АлександрЛ [ Пн апр 17, 2023 12:11:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Энурезный будильник
Я, как-то, подозреваю, что, если выход "AUX"
закоротить резистором, где-то 1~10 кОм, то у вас сигнал будет не от 9,5 до 10,5 вольт, а "примерно от нуля" до 10,5 вольт.. :dont_know:
Автор:  kajros [ Пн апр 17, 2023 15:05:16 ]
Мда, видимо так и будет. Но если без него, то светодиод ведь сгорит? Так то главное, чтобы закоротило контакты A и B.
Пробовал прищепку-передатчик пристегнуть к 2-х стороннему фольгированному стеклотекстолиту и при этом закоротить обе стороны пальцами - передатчик сразу срабатывает. Но боюсь напрямую от aux вести без развязки, подозреваю, что спалю прищепку-передатчик (работает от батарейки cr2032 на 3V).
Видимо, я некорректно описал. Если снимать сигнал с aux базы без нагрузки, то 9.5-10.5V.
Автор:  АлександрЛ [ Пн апр 17, 2023 16:50:09 ]
Всё зависит от того, как сделан выход "AUX"..
Если там у вас 10,5 вольт, а светодиод оптопары (обычно) рассчитан на максимальный ток 50 мА. Для срабатывания оптопары достаточно 5~10 мА.
Прямое падение напряжения на светодиоде оптопары - 1,2~1,4 вольта..
При "срабатывании" датчика на выходе AUX у вас появляется 10,5 вольт?
Тогда считаем-
ток 20 мА (0,02А)
падение на светодиоде- 1,2 вольта
10,5 - 1,2= 9,3В
9,3/0,02=465Ом. Ближайший "стандартный" номинал- 470 Ом..
зы.. Я бы поставил от 510 Ом до 1 кОм - (лучше- 1 кОм, чтобы излишне не грузить выход AUX)
Автор:  musor [ Пн апр 17, 2023 19:28:59 ]
Энкопрез/энорез буржуйские ране нам не ведомые слова и диагнозы ....
интересная мед тема последних 10+лет.... прям
эпидемия какаята ....все вокрук ссутся и срутся прям в постель ВО СНЕ !!!!
но это еще херня самое крутое что ссут и срут в портки прям бодствуя и в процесе других действий... игр еды занятий обучением... или просто на улице когда не знают где туалет... наверно так проще чисто для организма сначала сделал дело НЕ ДУМАЯ а потом решаем проблему чо далше... " МАМ... переодень, Я КАКА/ПИСПИС СДЕЛАЛ(А)..."
чем тут паможнт будилник с электродами даж не скажу... ТУТ ПСИХИАТР/ПРИХОТЕРАВЕФТ грамотный нужен и ПСИХОКОРЕКЦИЯ САМОКОНТРОЛЯ ...
ибо сработаеть тот будил он ПОСФАКТУМ а 99%! тоесть сначала БОЛНОЙ Абосытца Апсетца по полной ... а потом УЖЕ от проводимости экскрементоф/мочи сработает на пулте пищалка... годится такое разве шо для хосписоф и детяслей ...
была ранше древняя метода для "проблемных" детей не достигших 8лет (домашних) высаживание с периодическим интервалом(индивидуално выбраныи для каждого) на горшок ...-перриодически такого ребенка будили(по часам) и тутже у хровати садили на ГОРШОК и усадиф "Пыш-Пыш-кали"
обвычно таки проблемны детки в полусне сразуже облегчались и +2-5час моглиДАЛШЕ спать далше СУХИМИ...... щас все те методы забыты дети от рождения до 10-12лет носят подгусники гадят сут в них таким образом деградируя и теряя привязку к окружению и реалности и поэтому оказавшись напрример в городе и захотеф неслабо по нуждеи гдето вне дома без подгузника сразу теряются и даже не парясь на тему чтобы присесь и снять штаны привычно гадят прям стоя свои в штаны...
Автор:  kajros [ Чт апр 20, 2023 18:55:02 ]
Благодарю, всё доступно разжевали!
Тогда считаем-
ток 20 мА (0,02А)
10,5 - 1,2= 9,3В
Добавлено after 5 minutes 51 second:
Уже всё перепробовали, возили в Москву в НИИ, толку ноль, а мучаемся уже пять лет. Медицина офтоп же здесь, не хочу углубляться в это. Любой разумный совет, разумеется, выслушаю. А датчиком хотя бы не в мокром спит.
Автор:  gsmart [ Чт апр 20, 2023 22:24:58 ]
На выход повесить инфракрасный светодиод, для исполнительного устройства использовать ИК приёмник, как допустим реализрвано управление в некотрых пылесосах с безпроводнвми кнопками с ИК управлением на шланге?
Автор:  kajros [ Сб апр 22, 2023 20:45:56 ]
Мысль интересная, можно и так...
Автор:  SergeyNS [ Вс окт 01, 2023 17:03:40 ]
В детском саду давали на ночь черный хлеб с солью.
Если здесь такие спецы то лучше придумать ремень и датчик давления в районе мочевого пузыря - как увеличился...
Автор:  Муркиз [ Вс окт 01, 2023 19:26:32 ]
Все это хорошо, но будет с опозданием... пациент все равно уже будет мокр !
Памперсы зачем придумали ?
Автор:  kolobok0 [ Вс окт 01, 2023 22:17:50 ]
У сына энурез...
с данным заболеванием не всё так просто. есть разные причины его возникновения. Аппарат для оечения энуреза придумал известный доктор медицинских наук Ласков В.Б. Смысл (в техническом плане) достаточно прост - при детекции влаги выдавать импульс на запирающую мышцу мочевого пузыря, тем самым пробуждая пациента и восстанавливая психо-неврологическую свзь в организме. Есть кстати промышленные образцы аппаратов для лечения энуреза. Общий курс около 45 дней. Из них 15 дней привыкание, и 30 само лечение.
с уважением
(круглый)
ЗЫ
Кстати у мужчин в силу строения организма проходит к 27 годам обычно. У женщин может продолжаться всю жизнь. Проявляется не только ночью но может и при бодрствовании - при напряжении мышц брюшной полости и под старость в силу ослабления мышц.
Автор:  SergeyNS [ Ср ноя 29, 2023 22:17:00 ]
почему ? давление начинает повышаться - пациента будят - это тоже будет восстанавливать нервную связь
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
