Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Опознать Катушку https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=188786 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Bot_Extrasence [ Сб июн 17, 2023 18:20:35 ] |
Заголовок сообщения: | Опознать Катушку |
Доброго всем времени суток! Уважаемые Спецы помогите определить: Компанент с его характеристиками, обозначенный на схеме L803 Bead и внешним видом на фото: Как я понимаю это катушка без маркировки на корпусе В верхнем правом углу изображения c левой стороны компанента нанесён лак ? или канифоль ? или что то иное ? Заранее Всем Спасибо! |
Автор: | Martian [ Сб июн 17, 2023 18:30:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Опознать Катушку |
ну это просто кусок провода, продетый сквозь ферритовый цилиндр. Полвитка, так сказать. Или это понятно, и нужен партномер, чтобы закупить? |
Автор: | АлександрЛ [ Сб июн 17, 2023 18:35:39 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Опознать Катушку | |||
Это просто проволока, продетая сквозь кольцо, индуктивности- самый мизер, но, ВЧ помехи, вроде как отсекает.. Вот: Аж три разновидности, справа вверху- как у вас, а внизу- аж с двумями ![]() В ремонтной документации обозван как: Больше никаких параметров.. ![]() Если нужно купить, то на алишке есть- https://aliexpress.ru/item/4000291164347.html https://aliexpress.ru/item/1005003515887183.html https://aliexpress.ru/item/1005001520342264.html https://aliexpress.ru/item/1005002288440589.html https://aliexpress.ru/item/1005003068982968.html https://aliexpress.ru/item/32730255777.html
Автор: | Bot_Extrasence [ Ср июн 21, 2023 19:45:02 ] |
АлександрЛ, Это просто проволока, продетая сквозь кольцо, индуктивности- самый мизер, но, ВЧ помехи, вроде как отсекает.. ну это просто кусок провода, продетый сквозь ферритовый цилиндр Вы правы, на электронной схеме обозначен как Bead (Бусина в переводе с английского) и без номинала, с одного края отверстия зафиксирован клеем или лаком чтоб не болтался 1) Отпаял, 2) Пробовал замерить Мультиметром(в диапазонах mH, показывает ~ 260-270mH но не всегда ) 3) Пробовал замерить Мультиметром(в диапазонах H) - показания по нулям( возможно измеритель не берет ) 4) Когда касаюсь одним щупом ножек а другой щуп рядом держу с другой ножкой(в диапазонах H), показывает около 8H -что это может быть ? Полвитка, так сказать. Тут не совсем понял почему пол витка? Если не ошибаюсь в расчет идет только тот участок проводника который проходит внутри ферритового цилиндра а не снаружи или я что то не так понимаю?? Если нужно купить, то на алишке есть- нужен партномер, чтобы закупить? Пока что нет, но на будущее учту
Автор: | Martian [ Ср июн 21, 2023 20:53:18 ] |
Тут не совсем понял почему пол витка? Если пойдет снаружи и выйдет ко входу - виток.... ну, я грубо и округлил до полвитка. Пусть будет четверть.
Если не ошибаюсь в расчет идет только тот участок проводника который проходит внутри ферритового цилиндра а не снаружи |
Автор: | Bot_Extrasence [ Вт июн 27, 2023 12:03:27 ] |
Если пойдет снаружи и выйдет ко входу - виток.... ну, я грубо и округлил до полвитка. Пусть будет четверть. Теперь понял вам спасибо! Вопрос Решён ! Можно Закрыть Топик |
Автор: | Asmodey [ Вт июн 27, 2023 15:06:25 ] |
1) Отпаял, Поскольку это ферритовая бусина, то феррит в ней специально подобранный, с огромными потерями. Там не то что с игрушечным мультиметром делать нечего (тем более один виток всего), нормальный мостовой RLC ничего дельного не покажет. Возможно, тут был бы полезен куметр. Но этот прибор на мультик совсем уже непохож и вряд ли найдется в ближайшем магазине.2) Пробовал замерить Мультиметром(в диапазонах mH, показывает ~ 260-270mH но не всегда ) 3) Пробовал замерить Мультиметром(в диапазонах H) - показания по нулям( возможно измеритель не берет ) 4) Когда касаюсь одним щупом ножек а другой щуп рядом держу с другой ножкой(в диапазонах H), показывает около 8H -что это может быть ? Странно, что он нецензурных выражений на дисплей не вывел. |
Автор: | АлександрЛ [ Вт июн 27, 2023 17:25:20 ] |
Bot_Extrasence писал(а): 1) Отпаял, 2) Пробовал замерить Мультиметром(в диапазонах mH, показывает ~ 260-270mH но не всегда ) 3) Пробовал замерить Мультиметром(в диапазонах H) - показания по нулям( возможно измеритель не берет ) 260~270 МИЛЛИГЕНРИ? ![]() Вот- 220 миллигенри! ![]() А у вас - "четверть витка", даже если на феррите, даже если каркас с огромной магнитной проницаемостью, там доли микрогенри будут.. Asmodey писал(а): Поскольку это ферритовая бусина, то феррит в ней специально подобранный, с огромными потерями. Там не то что с игрушечным мультиметром делать нечего (тем более один виток всего), нормальный мостовой RLC ничего дельного не покажет. зы.. Попробовал с помощью Е7-22 измерить такой "дроссель"- прибор показал 000,0 микрогенри.. ![]() |
Автор: | Asmodey [ Вт июн 27, 2023 18:16:12 ] |
Ферритовые бусины характеризуются сопротивлением переменному току на определенной частоте. Вроде такого: 220Omh@100MHz. Было бы правильно измерять их сопротивление, да только нечем... |
Автор: | Bot_Extrasence [ Ср июн 28, 2023 09:49:51 ] |
Поскольку это ферритовая бусина, то феррит в ней специально подобранный, с огромными потерями. Там не то что с игрушечным мультиметром делать нечего (тем более один виток всего), нормальный мостовой RLC ничего дельного не покажет. Возможно, тут был бы полезен куметр. Но этот прибор на мультик совсем уже непохож и вряд ли найдется в ближайшем магазине. Ферритовые бусины характеризуются сопротивлением переменному току на определенной частоте. Вроде такого: 220Omh@100MHz. Было бы правильно измерять их сопротивление, да только нечем.. 260~270 МИЛЛИГЕНРИ? Этого не может быть, потому, что, не может быть никогда! Я правильно понимаю, на практике в домашних условиях с обычным мультиметром, Мастера Радиолюбители этим НЕ заморачиваются, есть смысл только прозванить ?
А у вас - "четверть витка", даже если на феррите, даже если каркас с огромной магнитной проницаемостью, там доли микрогенри будут.. зы.. Попробовал с помощью Е7-22 измерить такой "дроссель"- прибор показал 000,0 микрогенри. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
