Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подсветка в шуруповерте с задержкой выключения.
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 3
[ Сообщений: 52 ]
Автор
Сообщение
ASAG
Заголовок сообщения: Подсветка в шуруповерте с задержкой выключения.
Добавлено: Пт янв 09, 2015 12:57:55
Здравствуйте господа-товарищи. Подскажите пожалуйста варианты (по проще
решения вопроса. Имеется шуруповерт Метабо BS 10,8V со штатной подсветкой (
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1 ) которая работает только при нажатой кнопке, отпускаешь кнопку сразу гаснет, что при работе крайне не удобно. Хотелось бы что бы после отпускания кнопки, светодиод горел еще 5 секунд (примерно) Такая схема уже применена в других моделях но как сделать ее самому не знаю. Поэтому прошу помощи у знающих людей. Спасибо.
Borodach
Заголовок сообщения: Re: Подсветка в шуруповерте с задержкой выключения.
Добавлено: Пт янв 09, 2015 13:00:54
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04Сообщений: 22838Откуда: 10км от Москвы на Север
Ни разу не видел подобных "задержек" и не помниаю для чего она нужна ...
Старый мастер
Добавлено: Пт янв 09, 2015 13:19:48
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 50
Зарегистрирован: Вт июл 19, 2011 11:14:42Сообщений: 575Откуда: Удмуртия Воткинск(пас Брагін Беларусь)
У меня на одном подсветка включается независимо, а на другом(одной фирмы "ЗУБР") только во время работы...
_________________ Довёл до ума-остановись, не доводи до маразма!Я не стану богатым, потому, что знаю, придётся расстаться с совестью.
ASAG
Добавлено: Пт янв 09, 2015 13:21:22
ASAG
Добавлено: Пт янв 09, 2015 13:23:09
И вопрос не в том, зачем мне это нужно. А как сделать!?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс янв 11, 2015 21:43:00, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
Borodach
Добавлено: Пт янв 09, 2015 13:58:28
Карма: 120
ASAG
Добавлено: Пт янв 09, 2015 14:47:48
Андрей_Р
Добавлено: Пт янв 09, 2015 15:26:04
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Или кондёр параллельно светодиоду.
ASAG
Добавлено: Пт янв 09, 2015 16:18:26
я так и думал. поставить конденсатор. но не получится так что конденсатор полностью зарядится и произойдет короткое замыкание?
Borodach
Добавлено: Пт янв 09, 2015 16:31:56
Карма: 120
нет не "закоротит", но для того, чтобы подсветка горела подольше придётся поставить конденсатор приличной ёмкости, думаю не менее 1000 мкф ...
ASAG
Добавлено: Пт янв 09, 2015 17:04:08
прикупил 2200 мкф 16в, и диод чтобы кондер не разряжался на двигатель. Правильно я думаю?
Муркиз
Добавлено: Пт янв 09, 2015 18:10:01
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3791
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49Сообщений: 23837Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Правильно - но последняя истина останется за шуруповертом - правильно или нет...
ASAG
Добавлено: Пт янв 09, 2015 19:30:46
Не такого слова не надо!!......если что не так, 12500руб идут "лесом".......... Главное чтобы ничего не сгорело в самом шуруповерте, остальное фигня.
ASAG
Добавлено: Сб янв 10, 2015 17:43:22
Решил попробовать конденсатор на 2200 мкф 16в вставить. Схема работает, но светодиод очень быстро гаснет, секунды даже не горит, а надо примерно пять. Больше по параметрам ставить нет возможности. Места в корпусе не хватит. Может есть конденсаторы маленькие по размеру с более высокими параметрами?
kalobyte
Добавлено: Сб янв 10, 2015 18:15:17
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
чтобы он был маленький и светодиод горел - тебе нужно через полевой транзистор включать как на одной из схем выше вся схема был уместилась на когте большого пальца
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
kotpalych
Добавлено: Сб янв 10, 2015 18:20:59
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 94
Вы бы нарисовали по какой схеме работает ваш шуруповерт и что можно в ней изменять .
_________________ Невозможно починить то, что не сломалось.
ASAG
Добавлено: Сб янв 10, 2015 18:25:21
Да там и схемы то никакой по сути нет. Вся начинка в кнопке, оттуда 2 вывода на светодиод и 2 на мотор. Все. Разобрать нет возможности, все литое. И можно по точнее какая схема более подходящая по простоте изготовления, я ещё зеленый в этом деле...?
kotpalych
Добавлено: Сб янв 10, 2015 18:29:04
Карма: 20
А выводов не питание нет ?
ASAG
Добавлено: Сб янв 10, 2015 18:38:16
3 вывода на питание, Жалко уже собрал, а то бы сфоткал. Там настолько все компактно устроено. Аккумулятор подсоединяется прямо к кнопке, когда вставляешь его он пазами в кнопку входит и выводы соединяются.
просто КОТ
Добавлено: Сб янв 10, 2015 18:42:37
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2010 15:07:50Сообщений: 12364Откуда: Крымский Федеральный Округ
Бородач оказал схемы автомобилистов. Идею поняли -- нужен транзистор. Смотрите, думайте.
_________________И ты врёшь!!! © Vladisman
Страница 1 из 3
[ Сообщений: 52 ]
