Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Почему не горят светодиоды? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=190283 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | palych_ [ Пн окт 09, 2023 11:39:07 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Почему не горят светодиоды? | ||||
В старом ноутбуке не работает подсветка клавиатуры, отклеил светодиодную ленту для проверки. На ленте токопроводящие дорожки, несколько светодиодов, ограничительные резисторы. По схеме ноутбука на плюс ленты подается 5 вольт, светодиоды включаются полевым транзистором на минусе. Нормального лабораторника у меня нет, есть регулируемый блок питания выдает постоянное напряжение 0-15 вольт, мощность заявлена до 1,5 ампер. При подключении светодиодной ленты - светодиоды не горят. Подавал от 3 до 5 вольт. Между тем при покдключении китайского "транзистор тестер" при проверке светодиоды мигают, что говорит, о том, что лента исправна. Почему не горят светодиоды при подаче напряжения с блока питания, напряжение на блоке питания есть, проверял мультиметром?
Автор: | >TEHb< [ Пн окт 09, 2023 12:34:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Почему не горят светодиоды? |
Посмотрите по схеме сколько светодиодов последовательно. |
Автор: | Николай_С [ Пн окт 09, 2023 13:55:38 ] |
Почему не горят светодиоды при подаче напряжения с блока питания...? Сейчас угадаю... Наверное потому, что вы подключаете БП к шинам В и корпус, а транзистор забыли замкнуть. Переключите минусовой вывод БП к стоку мосфета и будет вам счастье. |
Автор: | palych_ [ Пн окт 09, 2023 14:38:13 ] |
>TEHb<, Мосфет на плате остался, подсветку я от платы отключил, от клавиатуры ленту отклеил, она теперь у меня отдельно, так удобнее проверять, тем более я думал, что она неисправна. ![]() Николай_С, Схемы нет, борд вью только, там заканчивается все разъемом. Попробую разобраться как подключены. Добавлено after 9 minutes 15 seconds: Я так понимаю, они все параллельно подключены и видимо бп не дает нужный ток. |
Автор: | >TEHb< [ Пн окт 09, 2023 14:44:27 ] |
Скорее всего там прямо по дорожкам можно схему разглядеть. Ну и да, похоже, что все последовательно. Только светодиоды бывают на два и три кристалла последовательно. |
Автор: | Динозавр [ Пн окт 09, 2023 19:15:59 ] |
palych_, У БП красный штекер воткнут в чёрное гнездо, чтобы не скучно было? ![]() |
Автор: | palych_ [ Пн окт 09, 2023 23:27:38 ] |
Динозавр, Я дурак. Дети видимо переткнули. Я такой засады не ожидал. |
Автор: | >TEHb< [ Пн окт 09, 2023 23:31:56 ] |
Ну, зато действительно не скучно. |
Автор: | Муркиз [ Вт окт 10, 2023 09:02:13 ] |
Хорошо шутит тот, кто шутит последним ! А что дети переткнули в ноутбуке ? |
Автор: | palych_ [ Ср окт 02, 2024 13:53:17 ] |
Таки я подсветку эту починил. Смешно получилось. Ноутбук валялся разобранный год, т.к. я потерял к нему интерес из-за неудачи с подсветкой. Решил еще раз попытать счастья с ремонтом сейчас. Проверил ленту с светодиодами - горит. Проверил полевые транзисторы, которыми включается и управляется подсветка. Прозвонил линию от мультиконтроллера до затворов транзисторов. Проверил приходит ли 5 вольт на разъем светодиодной ленты - приходит. Замкнул пинцетом минусовую линию светодиодной ленты на землю, ну должна была лента загореться, но она не загорелась. Остается разъем светодиодной ленты. Короче ноутбук ремонтировали до меня, меняли залитую клавиатуру, шлейф подсветки вставили в разъем вверх ногами. Я когда разбирал ноутбук сфоткал плату и собирал все так же, тем более, что шлейф под материнской платой был загнут таким образом, что сомнений какой стороной его вставлять в разъем не было. Перевернул - подсветка заработала. |
Автор: | vlasovzloy [ Ср окт 02, 2024 14:10:43 ] |
Ох уж эти дети, то порнобаннеров в комп накачают, то мошейникам деньги отдадут и кредитов наберут))) |
Автор: | Муркиз [ Ср окт 02, 2024 14:31:38 ] |
Дети в мастерской уже завелись... |
Автор: | palych_ [ Ср окт 02, 2024 15:19:09 ] |
Ремонт - хобби, мастерской у меня нет. Теща отдала ноутбук на запчасти, было интересно его поковырять, подсветка была последней проблемой с этим ноутбуком. |
Автор: | Муркиз [ Ср окт 02, 2024 20:08:52 ] |
Цитата: Короче ноутбук ремонтировали до меня, меняли залитую клавиатуру, шлейф подсветки вставили в разъем вверх ногами. Детишки похулиганили |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
