Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Тихий звук из динамика металлоискателя Пират
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=190364
Страница 1 из 1
Автор:  SerAl [ Сб окт 14, 2023 20:19:09 ]
Заголовок сообщения:  Тихий звук из динамика металлоискателя Пират
Здравствуйте.
Собрал схему металлоискателя "Пират" по приложенной схеме.
Звук из динамика очень тихий, сейчас припаян 32 Ом 0,5 Ватт (пробовал разные)
На схеме указаны фактически установленные детали.
Подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию.
POT - построечные резисторы 50 кОм
Автор:  Martian [ Сб окт 14, 2023 20:24:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тихий звук из динамика металлоискателя Пират
да хрен знает. может, транзистор неправильно впаяли, может, номиналы деталей перепутали.. проверять надо.
Автор:  сэм [ Сб окт 14, 2023 20:28:31 ]
А что там делает R30 470к?
Автор:  Martian [ Сб окт 14, 2023 20:35:38 ]
точно! в оригинале там несколько ом
Автор:  SerAl [ Сб окт 14, 2023 20:42:52 ]
Спасибо. Ошибся. (привычка в EasyEDA копировать резисторы на схеме) Запаял 150 Ом, звук естественно стал громче. Поищу на 10 Ом, точно должны быть такие.
Добавлено after 1 minute 31 second:
Оригинал, это такая схема?
Автор:  сэм [ Сб окт 14, 2023 21:16:03 ]
Если у Вас динамик 32 Ома, убертте его совсем
Автор:  SerAl [ Сб окт 14, 2023 23:51:24 ]
Спасибо. Уберу.
Ещё вопрос. В попадающихся мне схемах у TL072 3(+), 2(-), 6(+), 5(-)
В моделях EasyEDA 3(+), 2(-), 6(-), 5(+) и сам элемент (треугольник) зеркально. (как в даташите)
Почему так?
Автор:  Martian [ Вс окт 15, 2023 00:06:07 ]
просто ошибка.
Автор:  SerAl [ Вт окт 17, 2023 14:04:56 ]
Спасибо
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
