Форум РадиоКот • Просмотр темы - SPI Flash W25Q128
Текущее время: Пт июл 04, 2025 10:48:58
 Заголовок сообщения: SPI Flash W25Q128
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 09:43:45
Рейтинг сообщений: 10
Всем привет! Решил попробовать подключить к Ардуино SPI FLASH W25Q128FV и попробовать с ней поработать. Решил использовать именно SPI FLASH в качестве хранения данных (картинки для дисплея, звуковые файлы, фfйлы данных и т.д.). Но возникли некоторые трудности. По даташиту W25Q128FV работает максимум от 3.6 вольт, лини данных принимают максимум 4 вольт. Питание дал 3.3, линии данных - через делители (кроме Miso), HOLD и WP подключены к +3.3, в результате флешка не определяется. Удалось ее запустить только если все линии идут на прямую, а не через делители.
Дальше - хуже. Испробовал разные библиотеки - флешка определяется, читается, но записать на нее ничего нельзя. Попробовал сделать запись на SPI FLASH с MicroSD, но стоит подключить адаптер MicroSD и SPI FLASH сразу перестает определяться. Можете подсказать что не так?
Библиотеки брал здесь:
https://forum.arduino.cc/index.php?acti ... ach=221082
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=262132.0
http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=65
Первая библиотека - определяет, читает, но ничего записать нельзя.
Вторая библиотека выдает ошибку инициализации "No custom..."
Третья тоже только читает. Пробовал FlashUploader, но он тоже только читает, ничего не пишет.
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
 Заголовок сообщения: Re: SPI Flash W25Q128
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 17:46:35
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 1466
Рейтинг сообщения: 4
Изучи даташит, напиши свою библиотеку - то ж всего разновидность SPI флешки...
:roll:
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2023 03:17:15
Срочно нужна помощь, пожалуйста.
Слетел smd конденсатор в обвязке этой микросхемы w25Q128
Помогите определить номинал.
По идеи эта ножка Vcc
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2023 03:28:25
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 450
пин 8, фильтрующий конденсатор. Любой 10nF..1μF, напр. 100nF.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2023 03:45:27
Спсибо.
Дай Бог вам здоровья !!!!
