Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите разабраться. Схема не работает.
Текущее время: Чт ноя 13, 2025 09:30:42
 Заголовок сообщения: Помогите разабраться. Схема не работает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 22:29:53
Нашел простенькую схему терморегулятора. она здесь http://cm001.narod.ru/index/publik/inkybator.html
Собрал и не работает. Потом еще несколько раз переделывал, проверял но так и не чего не получилось. Помогите разобраться в чем дело.
Последний раз редактировалось Lagodin_Vladimir Вт сен 01, 2009 22:43:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разабраться. Схема не работает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 22:40:32
Lagodin_Vladimir писал(а):
Нашел простенькую схему терморегулятора. она здесь http://cm001.narod.ru/index/publik/inkybator.html.
1) Уберите точку из ссылки - будут писать, что ссылка битая.. :(
2) Что именно не работает, где прозванивали, меряли напряжение?
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 23:02:08
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Сначала надо убедиться в работоспособности аналога однопереходного транзистора. Что-то мне он не нравится..
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 23:34:50
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 14
Бывает (редко), что тиристор не закрывается. Или он как раз таки не открывается? Тогда претензии к пороговику.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 07:23:35
Рейтинг сообщений: 29
А мне кажется, схема нарисована с ошибкой. Лампы нагрузки надо убрать из цепи катода и вставить в цепь анода тиристора. Они просто мешают управляющему импульсу открыть тиристор. Да и часть схемы ст транзистором VT3 непонятно, как работать будет? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 09:27:34
При включении схемы в цепь происходил нагрев R1. При этом лампы не загорались, т.е. даже частично схема не работала. Так же к данной схеме прилагается вариант распайки платы в которой я нашел около трех не соответствий с принципиальной схемой, хотя в этом деле новичок.
Стоит ли мне тратить время на неё, если в ней такое количество недочетов?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 09:41:16
Я бы поискал что-нибудь более правильное. Мне кажется, схему проектировал обычный радиолюбитель, ничего не читавший, кроме книжки Борисова, да ещё и в далёком детстве. :))) Резистор R1, естественно, будет греться жутко, так как на нём рассеивается минимум 2 ватта (на самом деле, заметно больше). Проверено неоднократно, что, если на резисторе рассеивается хотя бы половина его паспортной мощности, слюна на нём точно будет кипеть. Если даже и удастся запустить схему после коренной переделки, ни о какой точности "плюс-минус 0,3 градуса) речи быть не может. Дай Бог, чтобы получилось плюс-минус пять градусов. Следовательно, свою функцию она выполнять не будет.
P.S. А как же она будет работать, если тиристор невозможно открыть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 09:50:50
Может уже ктото собирал, что то подобное и посаветует проверенную, не очень сложную или хотябы не с устаревшими радиодеталями, которые можно приобрести в радиомагазине.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:03:15
Lagodin_Vladimir, ну так будете запускать её или руки опустились?
1. Лампы перенесите, как vgg60 написал.
2. Отсоедините цепь VT3 VD9.
3. Цепочку R2, R3, VD8 подайте в базу VT2, а не в базу VT1.
Должны загореться...
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:11:59
С вашей помощью конечно буду пробывать запустить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:30:54
Рейтинг сообщений: 34
Номинал резистора R2 обычно в подобных схемах 33-36 ком (2W). Можно попробовать другой экземпляр тиристора, возможно просто мал управляющий ток. Да и сам тиристор с буквой «Н» нужен, для 220 вольт.
Цепочка R2, R3, VD8 правильно включена, не надо менять. А VT3 VD9. я бы выкинул, R4 в этом случае делается переменным (для регулировки). Ну и лампы переставить, как уже говорили.
Принцип работы примерно такой: делитель R2-R3 задает напряжение на базе транзистора VT1. Начинает заряжаться конденсатор С1 через резистор R4 Чем больше сопротивление резистора, тем дольше заряжается конденсатор. Когда напряжение на конденсаторе превысит напряжение на базе VT1 (которое задается делителем) открываются транзисторы и разряжают конденсатор, дают импульс тока на тиристор.
Кстати, стабилитрон VD8 тут не особенно нужен, потому что он делает фиксированным порог открывания транзисторов. Можно его убрать, а резистор R2 сделать подстроечным. Тогда можно будет довольно точно отрегулировать пределы мощности на нагрузке для конкретных установленных деталей.
Последний раз редактировалось Aladdin Ср сен 02, 2009 15:58:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:31:15
Если схема уже собрана и есть возможность её переделать - почему бы и не попробовать? Особенно, если кто-нибудь поможет :wink:
Если же не получится, посмотрите на такую схему: http://www.radio-konst.narod.ru/moi_kon ... ub554.html . Когда-то давно я тоже что-то похожее собирал. Только в качестве нагревателей использовал 10-килоомные ПЭВки ватт на 15, кажется. Аккумуляторной части не делал. Схема даже какое-то время работала, а потом что-то там навернулось и мои родители потеряли интерес к собственному инкубатору. Я предлагал починить, а им уже не надо было, так и валяется у них в кладовке. :)))
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 20:28:11
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Да, лучше купить КТ117А и не морочить себе голову с КТ361/КТ315
На КТ117А подобные тиристорные регуляторы заводятся сразу и работают без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 08:20:29
Рейтинг сообщений: 10
Мявтор 3-й степени (1)
Рекомендую схему из Радио №3 1989г. стр.32.
Изготовил такие терморегуляторы для обогрева ульев.
Хозяин-пчеловод остался доволен.
Нет недающих-есть плохо просящие.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 09:06:22
Схема действительно простая, но, на мой взгляд, точность поддержания температуры будет очень низкая. Кроме того, схема управления гальванически связана с сетью - соскочит ручка с переменного резистора и - всё... :cry:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
