Форум РадиоКот • Просмотр темы - Модернизация осциллографа С1-65А
Текущее время: Пн фев 16, 2026 22:05:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Модернизация осциллографа С1-65А
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:39:31
Сегодня вечером еду за осцилом С1-65А, все в нем неплохо и осцил очень хорош, НО, вес 16 кг и портативность(хоть какая-то) несовместимы.
Произведен был в 1988-м, а сейчас на дворе 2012, что как бЭ намекает, а не перешаманить ли там чего?
Скачал схему, так полистал куча мат.части по нему.
Трубка весит 0,7 кг, корпус в районе 2 кг, все остальное РЭА :shock:
вопросов масса, но наверное начнем по порядку и с того, что будет первым делом заменено
Тема (проект) долгосрочные, поэтому если не туда запилил, перекиньте плиз.
1 этап - переделка БП
естественно импульсник, без вариантов, огромный и тяжелый транс надо менять 300%
Необходимые напряжения -
-) двуполярное +/- 10 В
-) питание катода ~5.6-6.7 В
-) +80 В
-) +150 В
-) обмотка 16-15 ????
-) +27 В, участвующие в формировании управляющих высоких напряжений.
высоковольтную часть пока не трогаем, вопросы по низкой стороне -
1) есть ли смысл строить импульсник для С1-65 и не ухучшить ли он характерситики (я все же думаю улучшит несомненно)?
2) какие токи по линиям питания в БП допустимые?
3) можно ли питать катод постоянным током?
Беру не дорого, руки и голова есть, чутка нет опыта обращения с осцилами, в плане переделок.
Очень надеюсь на помощь.
схему прилагаю
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация осциллографа С1-65А
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:43:52
Рейтинг сообщений: 152
если он работает ,то зачем ковырять - лутче он не станет .
Может стоит направить энергию на постройку нового :)) но уже цифрового
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:47:43
ну может вы и правы, но все же вопросы сохранены в перспективе...
цифра это хорошо, но нужны АЦП вменяемые, хотел собрать по приведенной тут схеме 4-канального, посчитал суммарные затраты и ужаснулся, жена меня выгонит нафиг :))
лучше то он и не станет, нет такой задачи, а вот леГЧе станет 100% :)) пудовку таскать постоянно не есть хорошо, условия не позволяют на данном жизненном этапе стационарно прибор держать...
Последний раз редактировалось sheffline_85 Вт фев 21, 2012 12:50:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:48:08
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Откуда такая информация? Это разве что крышки столько весят. Там шасси внутри сложной формы.
вусе остальное РЭА :shock:
Не только РЭА, ещё сами печатные платы, переключатели и т.п. Понемножку и набегает.
Переделывать с целью облегчения конструкции смысла никакого нет. Да и не удастся Вам существенно снизить вес. Разве что на пару килограмм, но ведь испоганите прибор.
Лучше купите отдельно портативный прибор: старый ОМЛ-3М или С1-94 иногда за копейки предлагают. Будет два прибора в хозяйстве. Или вообще цифровой возьмите, есть карманные варианты типа DS0201 за 70 уе (55 без батареи и щупов), его и дорабатывать самому можно, проект открытый
http://www.dealextreme.com/p/ds0201-2-8 ... slot-39749
http://www.dealextreme.com/p/ds0201-2-8 ... slot-39750
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 21:51:52
не стану насиловать сей шедевр инженерной мысли 80х,но одну модификацию все же прийдется сделать,в квартире все розетки и удлинители евро,прийдется установить евровилку)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 09:12:20
Осциллограф вполне достойный. Пожалуй, лучший среди универсальных одноканальных.
Импульсное питание должно сильно ухудшить параметры (высокочувствительный усилитель)
Приведённая схема - от 65, а не от 65а.
Схему 65а так и не могу найти. Вчера возился с источником питания (пинцет упал на стоящий вертикально работающий осциллограф, попал в щель жалюзи :? - полетели искры, выбило источник +80В), так пришлось рисовать "человеческую" схему, т.к. существующую, похоже, секретили по требованию КГБ :)) . Схема забавная - примитивный регулятор, в котором проходной транзистор выполнен в реале на 6 транзисторах! :shock:
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 21:26:30
Всем доброго времени суток. Ребята помогите плиз ,купил осциллограф с1-65а, принес домой включил он проработал около 40 минут а потом заметил как лучь на екране начал быстро гаснуть,на ручки не реагирует, после вскрытия оказалось нет высокого напряжения,подскажите куда копать,за ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2016 17:56:06
Ребята нашел поломку. Кому интересно делюсь опытом.Сгорел диод КЦ106Б в блоке У9-4, заменил на КЦ108Б,все заработало. Всем спасибо и до встречи.
диод осцил.jpg [195.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2016 14:57:05
Вот еще небольшая доработка подсветки шкалы, за качество не вините снимаю телефоном.
20160103_144614.jpg [195.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 16:13:43
Рейтинг сообщений: 137
И ещё совет: ни в коем случае не прикасайтесь к линии задержки в С1-65 (65А), даже пальцами. 99% этих осциллографов бракуется именно из-за неисправности ЛЗ. ЛЗ сложена в бухту (коаксиальный кабель) и со временем диэлектрик кабеля трескается и переходная характеристика "плывёт". Вместо 12 нс становится 18 нс или более. Говоря доступным языком, полоса пропускания сужается. Штатная у С1-65 - 30 МГц, из-за дефекта ЛЗ может стать 20 МГц.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 22:08:15
СПАСИБО ЗА СОВЕТ.А ЕСЛИ ЗАМЕНИТЬ ЛИНИЮ ЗАДЕРЖКИ НА НОВЫЙ КАБЕЛЬ ,СИЛЬНО ГЕМОРНО?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 11:42:45
Ремонтники за замену не берутся, там специальный кабель применяется. Осциллограф бракуется целиком.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 12:11:32
Спасибо ,понял,ЛЗ трогать не будим.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2024 19:56:47
Люди добрые, подскажите мне-идиоту, где на С1-65А можно взять пилу амплитудой 6В?
Сейчас этот форум просматривают: oldbulb и гости: 44
