Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помощь со схемой
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:07:15
 Заголовок сообщения: Помощь со схемой
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2024 00:00:23
Добрый день. Захотел разработать многофункциональную панель, которая будет выводить текст, показатели температуры, уровень CO2 в помещении, а также выполнять функции часов, секундомера, таймера.
За основу взял уже существующую разработку https://cxem.net/house/1-458.php. Поскольку для панели используемая в прототипе матрица мала, было принято решение сделать блок из матриц "RGB-Matrix-P5-64x32" в добавок к основной малой матрице. Также было принято решение добавить МК ESP32-D0WD-V3 и подключить к нему все используемые датчики, а также новую матрицу. А на используемый в прототипе МК PIC16F88 возложить выполнение функции часов/таймера/секундомера в связке с маленькой матрицей.
Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл использовать два микроконтроллера ESP32-D0WD-V3 и PIC16F88 или же стоит подключить все датчики к МК ESP32-D0WD-V3?
Если стоит подключить все датчики к ESP32-D0WD-V3, то как это грамотно сделать, чтобы устройство функционировать смогло правильно. В схемотехнике не силен, именно поэтому и пришел за помощью сюда, заранее спасибо за обратную связь :)
Прикрепляю схему ниже с подключениями малой матрицы и датчиков к PIC16F88.
Схема Электрическая принципиальная New.pdf [700.93 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Помощь со схемой
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2024 21:44:12
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
есть32 имеет часы и в ней достаточно ресурсов для управления всем
для управления блоками 8х8 есть готовые модули, которые стыкуются последовательно и подключаются через спи
ргб матрицу можеш выкинуть, есть матрицы на адресных диодах, там один вход данных, хотя наверное пиксели большие будут
вобщем смотри тут, может там есть поддержка
https://tasmota.github.io/docs/Displays/
