Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Переделка датчика движения
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=192369
Страница 1 из 1
Автор:  Vombat437 [ Сб фев 24, 2024 13:44:34 ]
Заголовок сообщения:  Переделка датчика движения
По нуждам понадобился датчик движения на 5v, в наличии был только миниатюрный на плате YX-358A на 220v. Пришлось взяться за него. Изначально вандально отпаял плату с самим датчиком, кинул на него 4V, а управляющий провод на тиристор, который взял с этого же датчика C106DG. Между тиристором и датчиком стоит релюха предотвращающая нежелательные срабатывания. По задумке, когда датчик срабатывает, но реле не закрыто - ничего не происходит. Когда реле закрывается - управление с датчика попадает на тиристор который и коммутирует напряжение на нагрузку. Беда в том, что когда реле срабатывает в первые, датчик самопроизвольно активируется, когда причин для того вроде бы нет и на нагрузку прилетает напряжения которого там вроде бы быть не должно. Может кто подсказать в чем причина и что я делаю не так ?
Комментарий к файлу: Сам датчик до того как я его распотрошил
Screenshot 2024-02-24 133405.png [190.49 KiB]
Автор:  binary10 [ Чт фев 29, 2024 20:24:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переделка датчика движения
Возможно в схеме есть какие-то сквозные токи или ещё что-то в этом роде. Попробуйте поставить конденсатор на задержку срабатывания реле.
rele_2.jpg [34.01 KiB]
rele_1.jpg [155.07 KiB]
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
